zalogovnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: zalogovnik (/showthread.php?tid=42484) |
zalogovnik - anton špeh - 8.2.2012 POzdravljeni IMam eno vprašanje za ti ste ki imate vgrajen zalogovnik Za koliko ur ogrevanja vam zdrži 1000L zalogovnik Če je v nem toplote nekje 70stopinj. Re: zalogovnik - aleks - 8.2.2012 v 1000 litrov segretih na 85°C boš spravil med 35 in slabih 40 kWh uporabne toplote. ustreza energiji, ki jih vsebuje cirka dobrih 10 kil polen. za koliko časa je to? če hiša rabi 8-10 kW (recimo naša jih v tem vremenu okrog 10, odvisno od vetra, lahko tudi več) toplote vsako uro, bo to okrog 4 ure. če je hiša varčna, ogrevanje pa talno, pa seveda ustrezno dlje. podatek za koliko časa komu služi zalogovnik je popolnoma irelevanten, ker ti nimaš enake hiše v istem kraju. pomemben podatek je to, koliko toplote je v njem. na 1000 litrov kaj dosti več ko 45 kWh pač ne gre, če je v njem voda. vse energije verjetno niti ne boš mogel izkoristiti, to je odvisno od način aogrevanja v hiši. z radijatorskim boš ven potegnil manj, s talnim več. grob preizkus, za koliko časa bo dober v tvoji hiši, je enostaven. žrtvuj eno popoldne časa, natehtaj si med 10 in 12 kil polen, kuri v kotlu in glej na uro. kolikor časa ti bo vzdrževalo teh 10-12 kil polen prijetno tempraturo v hiši, približno za tolko časa ti bo grelo 1000 litrov vroče vode. nalagaj toliko, da bo v kotlu primerna temperatura, ne vsega naenkrat če imaš standarden kotel. če imaš uplinjevalni kotel, ki mu ni možno regulirati moči, potem pa žal taka metoda odpade. Re: zalogovnik - namcu - 8.2.2012 če bi vzel 1,5 kg bi dobil rezultat mnogo hitreje Re: zalogovnik - Žerjavar - 8.2.2012 Citat:Za koliko ur ogrevanja vam zdrži 1000L zalogovnikVsaka hiša je drugačno. Ne bo veljalo zate, kar velja za nekoga drugega. Bistveni podatki: - teža v 24 urah pokurjenih drv, da je ravno prav toplo - temperatura dvižnega voda - željena max temperatura zalogovnika. Čas držanja zalogovnika se poveča, če dovolimo, da v tem času temperatura prostora malce pade: - dopusten padec temperature prostorov - teža vseh zunanjih zidov, ki so ogrevani (tudi strop pod hladnim podstrešjem in estrih pri talnem gretju). Re: zalogovnik - taubi - 8.2.2012 anton špeh Napisal:POzdravljeni Če dvižni vod zahteva 50 ali več stopinj ti v praksi zalogovnik ogret na 70 stopinj pobere v dveh urah, sploh zjutraj. Re: zalogovnik - stderror - 14.2.2012 Tudi sam prehajam na kurjenje z drvmi saj je kurilno postalo predrago. Hiša je bolj tako izolirana. Demit fasada 8 cm. V tlakih zgoraj je stiropol. Stropi v marsadi še niso izolirani. Zidana z navadnim modulum. Lokacija prekmurje, okolica MS. Okna lesena, dvojna zasteklitev, termo... Trenutno uporabljamo samo pritličje. Ogreva se max. 120 m2. Trenutno imamo v kurilnici zmontirani dve peči in sicer peč za kurilno olje in peč za drva (ferroterm 35kw). Peč za drva je bila do zdaj rabljena samo eno sezono in to samo mesec ali dva. Je pa stara 15 let. Glede na to, da je skoraj nerabljena sem se odločil da ji samo dogradimo zalogovnik in jo uporabljamo tako kot je, saj jo je škoda zavreči. Zanima me kakšno velikost zalogovnika bi priporočali? Mojster mi je priporočil 1500 literskega, če pa ga ne spravimo noter pa 1000 l. Tole sprašujem predvsem zato, da ne bi slučajno imel problemov v prihodnosti, da vode v zalogovniku ne bi mogel segreti na uporabno temperaturo. Ogrevanje je radiatorsko, talnega nimamo. Glede kurjenja bi se kurilo čez dan, ponoči bi uporabljali vodo iz zalogovnika, ni problem če se dnevno dvakrat zakuri, vsaj dokler so še starši pri moči. V primeru odsotnosti bi še vedno lahko uporabili oljno peč. Saniratno vodo čez leto ogrevamo preko peči na drva z bojlerjem. Upam, da sem navedel zadosti podatkov. Sem prebral že ogromno zadev pa vseeno nisem siguren in rajši še vprašam, da ne sprejmem napačne odločitve. Re: zalogovnik - taubi - 14.2.2012 Veliko je že napisano v temi <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=35963&hilit=navadna+pe%C4%8D">viewtopic.php?f=7&t=35963&hilit=navadna+pe%C4%8D</a><!-- l --> |
