pec na pelete FER - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: pec na pelete FER (/showthread.php?tid=42474) |
pec na pelete FER - bery - 7.2.2012 zanima me ali ima kdo pec FER na pelete,zanimajo me mnenja o tej peci. ogreval bom sanitarno vodo in talno gretje. Peč Fer WFL 4 27-32,5kW , FER gorilec mikro P7! Re: pec na pelete FER - rs84 - 7.2.2012 Kaj misliš s tem FER? Verjetno na peč Ferolli? Na forumu je bilo zadnji čas nekaj tem na ta kotel in peč. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42175">viewtopic.php?f=7&t=42175</a><!-- l --> Re: pec na pelete FER - bery - 7.2.2012 FER je ime peci,ne vem ce je to ferolli,ceprav na googlu zasledim velikokrat ime FER zraven FEROLLI??? Re: pec na pelete FER - Monter - 7.2.2012 Še enkrat Fer, Ferroli, Lamborgini ista zadeva. Prevod maila iz Italije Poleg spremembe cenika je prišlo tudi do spremembe nazivov določenih artiklov in sicer: -kotle SFL (Ferroli) nadomestijo kotli WFL (Fer). Kotli ostajajo identični (Ferroli=Fer), razlika je samo v logotipu podjetja. -gorilnike SUN P7/P12 (Ferroli) nadomestijo gorilci MIKRO P7/P12 (Fer). Gorilci so identični, razlika je samo v barvi (Ferroli=rdeča barva, Fer=modra barva) in v logotipu podjetja. Fer = Ferroli peletni gorilnik so po obliki skoraj enaki oljnim gorilnik Fer = Ferroli, isto velja za Lamborgini. Ko potegnete črto na koncu dobite isto zadevo, zato pa smo nekateri serviserji za vse tri znamke. Pripete so še slike gorilnika Fer, kompleta Ferroli z kotlom SFL (po novem WFL), in komplet GFN, ter Lamborgini komplet, razlike samo v logotipih in barvah. lp Dejan Re: pec na pelete FER - Monter - 7.2.2012 Še Lamborgini Re: pec na pelete FER - bery - 7.2.2012 najlepsa hvala za odgovore zdej mi je pa mal bl jasn Re: pec na pelete FER - bery - 8.2.2012 pa se to ali ima kdo v okolici ljubljane montirano pec na pelete FER?zanima me kako se obnese gorilec in elektronika?koliko casa naj bi ti zdrzalo da se neb po dveh letih skurlo kokr je garancije?a je tukaj kaki monter ki je ze to pec montiral,ce je naj se prosim javi,al pa vsaj posteno napise kaj o tej peci. hvala Re: pec na pelete FER - Monter - 9.2.2012 Za Ljubljanski konec se obrni na firmo BAMA oni pokrivajo tisti konec kot serviserji in ti bodo povedali kako in kaj. Elektronika če odpove, potem odpove v garanciji to ti lahko povem iz prakse in se tudi takoj pokaže. vse ostalo si pa preberi tukaj <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42453&p=378064#p378064">viewtopic.php?f=7&t=42453&p=378064#p378064</a><!-- l --> |
