Vrstni red pri zamenjavi kritine. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Vrstni red pri zamenjavi kritine. (/showthread.php?tid=42461) |
Vrstni red pri zamenjavi kritine. - jimi73 - 7.2.2012 Nikjer še nisem zasledil tega. Živimo namreč v mansardi, v kateri je strop iz ladijskega poda pribit direktno na špirovce. Sedaj je potrebno zamenjati streho tako, da ta ladijski pod ostane na stropu (ker nimamo kam tačas med prenovo) in se lotiti del od zgoraj. Upam, da se to sploh da. Vprašanje pa je, kakšen naj bo vrstni red od ladijskega poda navzgor proti kritini. Streha je dokaj položna, kolega je rekel, da so špirovci še v redu in da morajo zdržati še enkrat toliko. Nagibam se URSA IZOLACIJI, AGEPAN ploščam in VALOVITKAM ESAL (sedaj so gor azbestne valovitke). Baje, da folije ne rabim, ali pač? Zanima me vrstni red in kako doseči čimboljšo toplotno izolacijo. hvala Re: Vrstni red pri zamenjavi kritine. - jerinm - 7.2.2012 Pozdravljeni! Če bi se jaz lotil na vašem mestu, bi med ladijski pod in volno dal parozaporno folijo. To se pravi, da bi med špirovci položil malo debelejši polivinil, na njega od 10-15 cm volne nad volno agepan, nato paroprepustno folijo in zračni most. Vsaj po mojem mnenju če ne daste parozaporne folije(vsaj polivinil), se sigurno volna malo vsiplje dol v stanovanje med špranjami, grčami... Glede valovitke bi pa še malo premislil, saj po mojem mnenju ni tako trdna kot salonitka, vsaj na tistih strehah po katerih sem sam hodil, pa tudi barva ni nevemkako obstojna,vendar je to moje mnenje, lahko da kdo trdi drugače. Sigurno vam bo tisti, ki jo ima na strehi bolj prav povedal. Re: Vrstni red pri zamenjavi kritine. - firefly - 7.2.2012 joj joj joj... Nasvet tak da... jimi73 bo notranji strop ostal tak kot je ali se bo "renoviral" ? Če ostane, potem razmisli o dodatni izolaciji NAD špirovci. Lahko z "debelim" Agepanom, termotopom ali podobnimi produkti, lahko pa z dvigom strehe (dodatno pribiti moralčki višine 10 cm), saj je izolacija debeline špirovcev malo malo... Zdaj renoviraš, premisli, da ti ne bo kasneje žal! OBVEZNO! Obvezno pa moraš na notranji strani dodati PARNO ZAPORO! Obvezno! In ne zaradi sipanja volne skozi špranje! Ampak zaradi preprečevanja kondenziranja zraka v izolaciji! Parno zaporo položiš direktno na opaž, ter do polovice višine špirovca. Ter dobro pritrdiš! Tudi če boš ugotovil da je na opažu že položena folija, jo dodaj še 1x ker ne veš kakšna je sedanja... Re: Vrstni red pri zamenjavi kritine. - Žerjavar - 7.2.2012 - Odstrani vse drugo, da ostanejo le špirovci in opaž stropa. - Na opaš položi parozaporno folijo - toliko široke trakove, kot je razdalja med špirovci in še na vsaki strani po špirovcu navzgor vsaj do 3/4 debeline. Folijo na špirovce lepi in ob robu zakitaj. - Položi stekleno volno v debelini špirovca. - Na špirovce pribij štafle 5 x 8 (višina) cm na razmaku 50 do60 cm (podobno kot za salonitko). - Med štafle položi stekleno volno. - Iznad špirovcev pribij štafle 5 (višina) x 8 cm. - Položi stekleno volno med štafle. - Pribij deske 2,5 cm širine 12 do 15 cm na razmiku 5 do 15 mm. Agepan nima velikih prednosti, je 4 x dražji. - Položi paropropustno folijo (sekundarna kritina) - nad špirovci pribij štafle 5 (višina) x 8 cm. - late (glede na snežno področje) - kritina. Imel boš 28 cm izolacije - solidno. Če delaš sam, lahko delaš postopoma - začneš na robu kapa in delaš naenkrat površino 4 x 4 m (dolžina štaflov). Pripraviš si zasilno prekritje (folijo) za to površino, če se pripravlja k dežju. Ko imaš sekundarno kritino se lahko seliš dalje. Re: Vrstni red pri zamenjavi kritine. - jimi73 - 7.2.2012 jimi73 bo notranji strop ostal tak kot je ali se bo "renoviral" ? Če ostane, potem razmisli o dodatni izolaciji NAD špirovci. Lahko z "debelim" Agepanom, termotopom ali podobnimi produkti, lahko pa z dvigom strehe (dodatno pribiti moralčki višine 10 cm), saj je izolacija debeline špirovcev malo malo... hvala. Strop mislim enkrat v bližnji prihodnosti malo spustiti in obleči z gips ploščami, tako da opaž ostane. Ali bi bilo smotrno tudi med opaž in gips plošče dati nekaj cm izolacije. Ali se lahko potem kaj spremeni pri zgornjem vrstnem redu? Sploh glede teh folij ne štekam, ali je namenjena parni zapori ali samo zato, da se ne sipa dol prah itd. Ja, Agepan plošče bi dal najdebelejše - 8 cm. Re: Vrstni red pri zamenjavi kritine. - firefly - 7.2.2012 V tem primeru (razen če je "bližnja prihodnost" isto leto pred zimo) ti priporočam da narediš parno zaporo kot predlagano (rabiš jo zaradi zračne vlage, ne sipanja), ko boš urejal znotraj pa ne dodaš nobene folije, izolacije pa lahko uporabiš recimo 5 cm (več ne bi dodatno spuščal domnevam?). Re: Vrstni red pri zamenjavi kritine. - klinika za strehe - 7.2.2012 Jaz predlagam, da na obstoječe špirovce privijačiš še ene špirovce dim. 12x10 (šxv) cm, lahko tudi višje. Vmes položiš npr Usra Sf 32. 35, podeskaš, sekundarna kritina, kontra štafli 8/5 in late ali štafli za kritino (odvisno od tipa kritine). To z dvojnimi štafli mi ni najbolj všeč predvsem zaradi širine naleganja na špirovec. Nova Esalova valovitka V5 s trakovi je močna, nimaš se česa bati. Ni pa cenovno najugodnejša, so nekatere kvalitetne opečne kritine cenejše. Valovitka je cenovno ugodna le v primeru, da odstraniš staro salonitko in na obstoječo podlago montiraš novo valovitko. @jerinm, po vsaki kritini moraš znati hodit. Ne vem od kje ti podatek, da ni pohodna, oziroma je manj pohodna kot stara salonitka. Je, pa še kako je pohodna, vsaj Esalova! srečko Re: Vrstni red pri zamenjavi kritine. - cimperman - 7.2.2012 Esalova valovitka je zelo močna, njena barva zelo obstojna, je pa zelo draga. Ceni ene plošče moramo prišteti še ceno vijakov ki pa znaša cca. 0,85 EUR/vijak. Poleg tega moramo pri valovitki upoštevati, da je čas pokrivanja daljši kot pri navadnih strešnikih. V glavnem, po moje je valovitka primerna za majhne naklone, kjer jo uporabimo namesto plehnatih kritin. Re: Vrstni red pri zamenjavi kritine. - klinika za strehe - 7.2.2012 cimperman Napisal:Esalova valovitka je zelo močna, njena barva zelo obstojna, je pa zelo draga. Ceni ene plošče moramo prišteti še ceno vijakov ki pa znaša cca. 0,85 EUR/vijak.Poleg tega moramo pri valovitki upoštevati, da je čas pokrivanja daljši kot pri navadnih strešnikih. V glavnem, po moje je valovitka primerna za majhne naklone, kjer jo uporabimo namesto plehnatih kritin. Kateri trgovec ti 2,5x dražje zaračuna vijak? Re: Vrstni red pri zamenjavi kritine. - jimi73 - 8.2.2012 Kaj pa med opaž in gips ploščami.? Je tam potrebna kakšna folija in katera? Katero 5 cm izolacijo bi bilo najbolje dati vmes? Cena ni tako pomembna za teh 5 cm. Re: Vrstni red pri zamenjavi kritine. - jerinm - 9.2.2012 klinika za strehe Napisal:Jaz predlagam, da na obstoječe špirovce privijačiš še ene špirovce dim. 12x10 (šxv) cm, lahko tudi višje. Vmes položiš npr Usra Sf 32. 35, podeskaš, sekundarna kritina, kontra štafli 8/5 in late ali štafli za kritino (odvisno od tipa kritine).Nism reku da ni pohodna sam je pa manj trdna (obstojna) kot azbestna to sm pa prepričan. Bomo pa čez leta vidl kulk dolg bodo valovitke zdržale Logično pa je da je folija parna zapora čeprav nekatere "stranke" ne verjamejo vanjo jo pa prepričaš s sipanjem volne.
Re: Vrstni red pri zamenjavi kritine. - firefly - 9.2.2012 jimi, zaporo urediš MED opažem in volno med špirovci (opis kako zgoraj). Med opaž in gips ne dodaš nič folije. Uporabiš lahko katerokoli volno (stekleno tipa 0,035 se največ uporablja). |
