varovalke - Print verzija
+--- Tema: varovalke (/showthread.php?tid=4245)
varovalke - gostic - 1.10.2006
Ali je za hišo s 110 kvadrati in nekaj malega kleti dovolj enofazni tok s 1x 25 varovako? Aparati bodo obicajni, štedilnik: 2x plin, 2x elektrika, nimam delavnice.
- Jernej - 2.10.2006
Kako boš ogreval sanitarno vodo? Ali boš imel klimo?
- bozo - 2.10.2006
Dovolj, v kolikor ne boš ogreval s prostori toplotne črpalke. Predlagam pa ti, da v kolikor nimaš napeljanega el. toka do omarice pripelješ 3 fazno instalacijo (el. kabel), v omrežje pa se priklopiš prek ene faze. V kolikor se bo nekoč pokazalo da potrebuješ 3 fazni priključek, pač samo zaprosiš, plačaš in zadevea se priklopi. Sicer pa je za navadno gospodinstvo 1 x 25A dovolj.
- gostic - 2.10.2006
Jernej Napisal:Kako boš ogreval sanitarno vodo? Ali boš imel klimo?
Ogrevala bom s plinom, klima zaenkrat ni predvidena.
- Samojed - 2.10.2006
Če je tako, se strinjam z odgovorom višje - kabel naj bo kar trofazni, od omarice naprej pa enofazno. Tukaj ni velike razlike, bo pa kasneje če bo potreba po trifazni napetosti.
Pa še to - mogoče se splača pusti malo placa oz. dat večjo razdelilno omarico v hiši, ker v primeru da bodo občasne težave (hkrati dela pralni stroj, pomivalni stroj, štedilnik in bog ne daj še kak sušilni stroj, sesalec in likalnik), se dobijo t.i. zaščitni releji za prednostne porabnike - v takem primeru to pomeni, da bi npr izklopil delovanje pralnega stroja, nato še pomivalnega, če bi poraba bila trenutno prevelika.
- Jernej - 3.10.2006
Tudi jaz mislim, da je 25A dovolj.
Re: varovalke - madrider - 3.10.2006
gostic Napisal:Ali je za hišo s 110 kvadrati in nekaj malega kleti dovolj enofazni tok s 1x 25 varovako? Aparati bodo obicajni, štedilnik: 2x plin, 2x elektrika, nimam delavnice.
Jest se glih nebi strinjal z tem,
1*25 A = 5750 W najvišje možne porabe
No pa razčlenimo ..
Šporget 2x 1500 W = 3000 W
Pečica recimo 2000 W
Recimo kak bojler 1500-3000 W
Prelni stroj 1000W
pomivalni stroj 1000W
hladilnik 400W
skrinja 600W
luči vsaka po 80W
tv ... 500W
računalnik 500W
mal bolši radijo 150-200W
No zdej pa če sešteješ moraš vedeti da v nobenem primeru ne sme poraba presegati 5700 W.
No ja sej mogoče bi blo ... sam zihr je zihr.
p.s. Moja matematika je taka, v kolikor ti enkrat pridejo zamenjat pancarko je zadeva od oko 10.000, zdej pa premisli koliko mesečnih pavšalov za prikolpni tok plačaš s tem
Jaz bi v vsakem primeru svetoval 3x25A, saj se potrebe po elektriki iz dneva v dan večajo ne manjšajo
No, stvar le ni tako enostavna:
Prvič: 25A je le nazivni tok (In) pancerke. V praksi to pomeni, da pri tem toku ne bo odklopila nikoli. Vsaj pri inštalacijskih odklopnikih velja, da pri toku 1,13*In ne sme odklopiti vsaj eno uro in da mora pri toku 1,45*In izklopiti prej, kot v eni uri. V realnem življenju bo težko prišlo do situacije, ko bodo vsi ti porabniki hkrati priklopljeni recimo cele pol ure (ON-OFF delovanje bojlerja, pečice, štedilnika, grelec pralnega in pomivalnega stroja se tudi izklapljata,...). Gre torej za faktor sočasnosti, ki je v praksi precej manjši od 100%.
Sedaj pa k priključnim močem nekaterih omenjenih porabnikov. Po mojem so bolj prave vrednosti take:
hladilnik 150W
skrinja 150W
tv ... 200W
računalnik 200W
Bojlerja pa po besedah gostica ne bo, saj bo vodo ogreval s plinom.
- pikec - 3.10.2006
Jernej Napisal:No, stvar le ni tako enostavna:
Prvič: 25A je le nazivni tok (In) pancerke. V praksi to pomeni, da pri tem toku ne bo odklopila nikoli. Vsaj pri inštalacijskih odklopnikih velja, da pri toku 1,13*In ne sme odklopiti vsaj eno uro in da mora pri toku 1,45*In izklopiti prej, kot v eni uri. V realnem življenju bo težko prišlo do situacije, ko bodo vsi ti porabniki hkrati priklopljeni recimo cele pol ure (ON-OFF delovanje bojlerja, pečice, štedilnika, grelec pralnega in pomivalnega stroja se tudi izklapljata,...). Gre torej za faktor sočasnosti, ki je v praksi precej manjši od 100%...
Si mi vzel besedo s tipk...
- sajko - 4.10.2006
Sam za stanovanjsko hišo ti bo to dost-karkoli drugega (drva žagat, varit) pa dolgo ne bi šlo.
- andi1 - 4.10.2006
Jaz bi se na tvojem mestu raje odločil za 3x20A. Na ta način verjetnost sočasnosti uporabe porabnikov še zmanjšaš. Prispevek pa ne bo nič večji kot če vzameš 1x25A. Pa še trifazni tok maš na razpolago.
3x25A pa je že odjem III stopnje. Tolk zahteven pa tut nisi.
- vincent - 4.10.2006
kolikor sem se jaz zanimal o porabnikih gre nekako takole:
- šporhet 7 kW
- pečica 2 kW
- pralni 2 kW
- sušilni 2 kw
- pomivalni 2 kw
- bojler 2 kw (tega že skoraj več ni)
Potem pa še razno prnje od TV-je in računalnikov kar ne znese v povprečju več od 1,5 kW.
Glede klime..ni problematična z vidika porebe (od 0,7 kW do 1 kW).
Rpi TČ pa seveda rabiš 380 V - od 2 kW naprej (vsaj pri opcijah zrak/voda..za ostale nisem na tekočem).
