siporex in okno - Print verzija
+--- Tema: siporex in okno (/showthread.php?tid=42448)
siporex in okno - rok77 - 6.2.2012
imam eno staro fiksno okno dimenzij širine 2,5m x višine 2m.
Rad bi to okno odstranil, dve tretjine površine po širini okna pozidal z siporexom, ostalo skrajno levo tretjino pa bi pustil za novo fixno okno.
Kako se potem novo okno pritrdi na stran, kjer je siporex. 3 stranice je itak okoli verjetno opeka, so kakšni problemi pri vijačenju okvirja okna na siporex? Koliko debel siporex uporabiti, da bom lahko fiksiral fiksno okno.
Rad bi se tega lotil sam. Kaj je treba paziti pri siporexu, kakšen material uporabiti(lepilo, mrežica) in kako začeti in končati s polaganjem plošč. Kako narediti najbolje, da bo vse v vagi-ravno. Verjetno že na spodnjem delu, kakšno poševnost prilagodim z lepilom. Bo to dovolj močno, če bom plošče med sabo samo lepil? Zunanjo stran siporexsa bi potem še izoliral s stiroporjem. Notranjo stran pa bom obdelal z mrežico.
skratka zanima me podroben opis in osnovne stvari, ki jih moram vedeti in problemi ,ki lahko nastanejo, potrebno orodje..verjetno se tega lahko lotim sam.
Hvala.
Re: siporex in okno - mihapavse - 6.2.2012
Oi,
Novo okno jaz vijačim z turbo vijaki, prav tako tudi tam, kjer je siporeks in to ni noben problem, sicer se fiksno okno lahko tudi samo zalije z peno in ga ni potrebno vijačiti. Uporabi siporeks v debelini stene ali pa 15cm debeline. Lepilo za siporeks je več kot dovolj močno, ampak zidaj križno, torej vsako vrsto zamikaš za polovico, na notranji strani pa ti ni potrebno delati kaj z mrežico, ampak na siporeks prilepiš gips ploščo (lahko tudi z lepilno pur-peno) in jo skitaš ter pobarvaš (najmanj dela), uporabi pa vodo-odporno, na zunanji strani pa lahko narediš fasado, čeprav je že siporeks sam po sebi dober izolator, ampak če se dela se naj naredi ok Wink
Seveda pa pri vsem uporabi vaservago...
rok77 Napisal:imam eno staro fiksno okno dimenzij širine 2,5m x višine 2m.
Hvala.
