Pogled na dvorišče s kamero - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Pogled na dvorišče s kamero (/showthread.php?tid=4243)
Pogled na dvorišče s kamero - Steklo - 1.10.2006
Zanima me, če kdo ve kako bi lahko v obstoječo napeljavo po kateri imam signal kabelske televizije priklopil še moduleran signal kamere.
Če signal kabelske televizije zamenjam z signalom iz kamere nimam problema z sprejemom le tega na TV sprejemniku, če pa želim oba signala združiti mam velike probleme.
Prosim za kakšen koristen nasvet ali predlog. Hvala!
- satelitko - 1.10.2006
Privošči si en zaresen TV modulator, ki stane od 10 - 20.000 sit, pa ne bo nobenih problemov več
- Steklo - 2.10.2006
Se mi zdi da mam že kar dober modulator ki ima izhodno frekvenčno območje nastavljivo od K21 do K69Mhz.
Problem mi dela združitev signala, nekdo mi je svetoval združit signala kar z t-kosom ampak ta stvar nedeluje dobro.
T-kosi imajo po en vhod in dva ali več izhodov in na enega od izhodov sem priklopil moduleran signal kamere to sem naredil kot mi je svetoval mojster iz podjetja iskra antene
Iščem drugo možnost!
- pinosat - 2.10.2006
Če sta nivoja kabelske in modulatorja vsaj približno enaka, bi moralo iti z delilnikom/združilnikom. Sem že marsikje naredil s tem. Poskusi z različnimi izhodnimi kanali modulatorja.
Primož PINOSAT
- Teoretik - 2.10.2006
Mogoče bi bilo ceneje, da povlečeš kabel direkt od kamere do monitorja, kot pa dajati na kabel razne t-x-y-h člene.
Tako ali tako moraš kamero napajati, če razdalja ni prevelika, lahko video signal prenašaš tudi po parici (en Utp kabel uporabiš za napajanje, signal in morebitne komande).
- satelitko - 2.10.2006
Steklo Napisal:Se mi zdi da mam že kar dober modulator ki ima izhodno frekvenčno območje nastavljivo od K21 do K69Mhz.
Torej ta svoj modulator nastavi na en zares prazen kanal (pa oba sosednja naj bosta tudi prazna), potem pa vzemi en kvaliteten delilnik, na en izhod priključi kabelsko, na drugega modulator, na vhodu (sedaj izhod) pa imaš oboje. Če boš naredil pravilno, bo delalo 1000 %.
- Steklo - 7.10.2006
Hvala za nasvete!
Ugotovil sem da mi je problem delal samo preveč šibek signal kabelske televizije. Problem sem rešil z dodatnim ojačevalnikom signala, ki sem ga itak potreboval tudi pri izhodu iz modulatorja.
Sliko sedaj lahko spremljam na štirih različnih televizorjih po hiši.
