Prepoved ogrevanja z elektriko? - Print verzija
+--- Tema: Prepoved ogrevanja z elektriko? (/showthread.php?tid=42419)
Prepoved ogrevanja z elektriko? - ruddev - 5.2.2012
zanima me informacija, ki sem jo zasledil, da bo ogrevanje na elektriko od letos naprej "prepovedano". Ali se jo sme še vgraditi v stanovanja? Ali so omejeni samo določeni odjemalci?
Skratka zanima me ali ima kdo več informacij na to temo. Spodaj pa navajam kar sem prebral. Hvala v naprej za odgovore.
Rudolf
Energetski zakon (EZ-1) - predlog
Javna obravnava do 01.10.2011, Ljubljana, 24.6.2011
Datoteka: EZ-1_24jun11dopDE-8
336. člen , stran 202
(toplota za ogrevanje stavb in pripravo tople vode)
(1) Vse nove stavbe in stavbe v katerih je izvedena večja prenova, ki predstavlja rekonstrukcijo, morajo biti projektirane, grajene in vzdrţevane tako, da se ogrevajo izključno iz obnovljivih virov energije ali iz sistemov daljinskega ogrevanja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se stavbe iz prejšnjega odstavka, ki so
na območjih, kjer je v veljavnem lokalnem energetskem konceptu določeno kot območje plina iz omreţja, lahko ogrevajo tudi iz učinkovite soproizvodnje ali z novim kotlom na zemeljski plin z visokim izkoristkom, ki je dan na trg skladno s predpisi s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov povezanih z energijo.
(3) Uporaba električne energije za osnovno ogrevanje ni dovoljena, razen za napajanje toplotnih črpalk.
Re: Prepoved ogrevanja z elektriko? - Hanzi - 5.2.2012
To je ze v starem zakonu se mi zdi. Bo pa postalo zanimivo, ce bi blok v lj s 150 stanovanji zacel kurit stare omare v kiperbuših. Zakaj to pisem. Olje drag, plin ni veliko cenejsi, investicija v TC ni majhna, elektrika prepovedana, toplovoda ni, kaj ostane?
Sicer pa ob morju se precej grejejo s klimami, TC. Sicer se to res smatra kot TC, ampak v osnovi pa gre elektrika.
Re: Prepoved ogrevanja z elektriko? - atomant - 9.2.2012
Očitno se bojijo proizvodov kot je naslednji:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekoterm2001.com/sr/ormarEkonomik.php">http://www.ekoterm2001.com/sr/ormarEkonomik.php</a><!-- m -->
Re: Prepoved ogrevanja z elektriko? - Urs - 9.2.2012
Kaj prodajaš in zakaj tako misliš, da bi bilo v tem primeru dovoljeno ogravanje z elektriko?
Bolj bo zanimivo, če bodo začeli zafrkavati take z el. talnim, kar je v naši državi povsem mogoče.
Re: Prepoved ogrevanja z elektriko? - namcu - 9.2.2012
budale
Člen 32. odstavek 4.: Od 15.2. 2012 prepovedana uporaba krompirja v prehrambene namene.
Re: Prepoved ogrevanja z elektriko? - zidarko - 9.2.2012
To pišejo uradniki, ki nimajo pojma. Še malo pa bodo TČ prepovedali.
Re: Prepoved ogrevanja z elektriko? - vincent - 9.2.2012
Ogrevanje direktno z el. energijo (v novogradnjah) že tako ali tako ni dovoljeno.
Če hoče država izpolnjevati kjotski protokol (oz. se obnašati ekološko), ter hkrati skrbeti da ne bomo imeli čez nekaj let el. mrke zaradi pretirane porabe el. energije mora nekaj v tej smeri narediti.
In tako kot so prepovedati uporabo žarnic na nitko (ki porabijo 5 x več energije) so prepovedali tudi el. ogrevanje, ker imaš na trgu naprave ki znajo delovati 60 do 70 % bolj učinkovito oz. enostavno izbereš drugo vrsto ogrevanja (les, plin).
In ker gre za ogrevanje objektov ni zanemarljiv podatek da neka naprava porabi ogrevanje istega objekta za faktor 3 več oz. manj el. energije.
Re: Prepoved ogrevanja z elektriko? - turbox - 9.2.2012
Res je.
Re: Prepoved ogrevanja z elektriko? - ruddev - 11.2.2012
Najprej hvala za vsa dosedanja mnenja in odgovore.
Želel bi še nekoliko konkretizirati problem oz. 2 problema:
1) S partnerko namreč želiva prenoviti stanovanje (večstanovanjska hiša) in sva se zaenkrat nagibala k električnem talnem ogrevanju (osnovno ogrevanje celotnega stanovanja), ki je iz vidika začetne investicije verjetno ena izmed bolj ugodnih opcij.
2) Poleg stanovanja imava tudi en manjši vikend (bolj odmaknjeno "v gorah"), ki ga zaenkrat ogrevava zgolj s pečjo na drva. Tudi v tem primeru se načeloma nagibva k električnem talnem ogrevanju. Po eni strani zaradi nizkih začetnih investicijskih stroškov, po drugi strani pa predvsem zato, ker v tem primeru drugih opcij praktično ni na razpolago (plin etc.).
Tu se mi porajata 2 vprašanji:
A) Ali mislite, da bi v teh primerih lahko imela danes ali kasneje "težave", če se za osnovno ogrevanje odločiva za električno talno ogrevanje (predvsem iz zakonskih vidikov)?
Da bi kasneje lahko prišlo celo do tega, da bi npr. morala odstraniti ta ogrevalni sistem in ga zamenjati s čim drugim (iz finančnega vidika, bi bila to za naju namreč ena mala katastrofa).
B) Če je "osnovno ogrevanje na elektriko" problematično iz zakonskih vidikov (torej ne dopolnilno npr. v kopalnici), zakaj imamo v Sloveniji toliko ponudnikov električnega talnega ogrevanja, ki svoje produkte tržijo brez problema (nihče jih ne omejuje ali sankcionira) in nihče od ponudnikov me zaenkrat še ni opozoril na potencialne nevarnosti (zakonodaja).
Nisem oseba, ki bi se želela kakorkoli tožarit preko sodišč ipd. ampak če je zakonska situacija res takšna, se mi zdi tovrstna ponudba problemtična in bi pravzaprav morala biti "prepovedana" (kot osnovno ogrevanje stanovanj, vikendov in hiš).
Vesel bom vseh vaših komentarjev in mnenj.
Rudolf
Re: Prepoved ogrevanja z elektriko? - slepec - 11.2.2012
če boš dal el.talno gretje, daj zraven še dodatni vir,npr.kamin,pa si rešen sitnosti
saj tudi TČ delajo samo na elektriko,kljub COP med 1-4,kje pa piše da imajo sedaj v pravi zimi COP 4,prej 2 in manj,pa se prodajajo kot žemljice pa še subvecijo dobijo
