Zatesnitev alkaten cevi - Print verzija
+--- Tema: Zatesnitev alkaten cevi (/showthread.php?tid=4241)
Zatesnitev alkaten cevi - satelitko - 1.10.2006
Imam težko rešljiv problem: Vodomerni jašek naj bi bil vodotesen (v beton sem dal dodatek, znotraj premazal s Hidrostop - elakstikom, problem pa je na mestu, kjer mi pride vodovodna cev (alkaten) v zaščitni cevi (rdeča rebrasta). Ker imam nivo podtalnice občasno zelo visok, bi moral zatesniti špranjo med alkatenom in zaščitno cevjo. Poskusil sem s siko - rdečo, oblike kot silikonski kit, ob stiku z vodo naj bi rahlo nabreknila, vendar sem po par dnevih opazil, da absolutno nič ni prijela na alkaten (na zaščitno cev zgleda da je.)
Kaj uporabiti v tem primeru?
- pikec - 1.10.2006
hmmmm... morda purpen?
- Dedalus - 1.10.2006
pikec Napisal:hmmmm... morda purpen?
Zelo dober predlog! Purpen bo stoprocentno zatesnil luknjo!
Ne, purpen tudi ne prime na polietilen (PE)...
- blautherm - 1.10.2006
Zanimivo da ti je Sika prijela na PE cev na beton pa ne. Če hočeš, da sika drži tako kot je treba moraš uporabi primerje s katerimi najprej premažeš podlago. Vem da za beton in ostale porozne materiale obstaja primer ampak za PE me pa skrbi. PE je ena najbolj sitnih stvari kar se tiče lepljenja. Nobeno lepilo nanj ne prime. Pri obojestranskih seletejpih je papir, ki ga potegneš iz lepila ravno iz PE.
Probaj še s primerjem (sicer je drag ko hudič) za porozne materiale. Najprej beton odpraši, namaži s primerjem potem pa nanesi Siko-predvidevam, da uporabljaš PU tesnilno maso, ker vse ostalo je bolj slabo.
- betonmajster - 1.10.2006
Jaz bi probaval na vzorčnih komadih alkatenke, preden, bi se lotil končne verzije.
Recimo površisko segrevanje....ter naknadno leplenje z bitumenskimi trakovi, smolami....
Če boš "čaral" na dirkt boš po parih neuspelih poiskusih mel totalno svinarijo in sesute osnovne naležne površine.
blautherm Napisal:Zanimivo da ti je Sika prijela na PE cev na beton pa ne. Če hočeš, da sika drži tako kot je treba moraš uporabi primerje s katerimi najprej premažeš podlago. Vem da za beton in ostale porozne materiale obstaja primer ampak za PE me pa skrbi. PE je ena najbolj sitnih stvari kar se tiče lepljenja. Nobeno lepilo nanj ne prime. Pri obojestranskih seletejpih je papir, ki ga potegneš iz lepila ravno iz PE.
Nisi me dobro razumel: ravno na PE ni prijela, na zaščitno rebrasto cev zgleda da je... Tole tesnitev poskušam naredit zunaj jaška, še preden je v igri beton. Torej samo alkatenka in zašč. cev.
Na misel mi je prišla ideja, da bi okoli alkatenke ovil gumijasti trak, ki se uporablja pri elektriki (podoben izolir traku, vendar guma, ki jo "nategneš", potem pa se skrči in dihta). Uporabljal sem jo za razne konektorje, ki so izpostavljeni dežju, vlagi, soncu, po par letih BP. Upam, da bi ta sloj gume deloval kot tesnilo, nanj pa mislim da bi tudi sika morala prijet.?
betonmajster Napisal:Jaz bi probaval na vzorčnih komadih alkatenke, preden, bi se lotil končne verzije.
Ja, če ne bo druge, bom poskusil še s plastjo izotekta.
Re: Zatesnitev alkaten cevi - isorast - 1.10.2006
satelitko Napisal:Imam težko rešljiv problem: Vodomerni jašek naj bi bil vodotesen (v beton sem dal dodatek, znotraj premazal s Hidrostop - elakstikom, problem pa je na mestu, kjer mi pride vodovodna cev (alkaten) v zaščitni cevi (rdeča rebrasta). Ker imam nivo podtalnice občasno zelo visok, bi moral zatesniti špranjo med alkatenom in zaščitno cevjo. Poskusil sem s siko - rdečo, oblike kot silikonski kit, ob stiku z vodo naj bi rahlo nabreknila, vendar sem po par dnevih opazil, da absolutno nič ni prijela na alkaten (na zaščitno cev zgleda da je.)
Zivjo, ce se nisi resil, bi morda lahko uporabil Murexin 2K. (dvokomponentno hladno bitumensko pasto). Lahko tudi Villafalt (imajo v Izolirki)
- blautherm - 2.10.2006
Citat:Nisi me dobro razumel: ravno na PE ni prijela, na zaščitno rebrasto cev zgleda da je... Tole tesnitev poskušam naredit zunaj jaška, še preden je v igri beton. Torej samo alkatenka in zašč. cev.
O šit sem malo zabluzil sem mislil da tesniš med betonom in PE cevjo.
Torej če imaš pa problem tesnenja s PE cevjo potem si v riti. Sem enkrat rabil lepilo prav za lepljenje PE in sem klical na razne konce (proizvajalce) in sem dobil nič. Zadeve sicer obstajajo samo res stogo industijske. Konec koncev Alumplast cev je tudi sestavljena iz dveh PE plasti, ki sta zalepljeni na Aluminij.
- sajko - 3.10.2006
Čez steno betonske cevi daj kovinsko cev, ki ima na eno stran privarjeno prirobnico, na drugo pa navoj, na katerega naviješ drugo prirobnico z navojem. Pod prirobnice daj gumo, ki bo tesnila napram betonu, in prirobnico privij-stisni gumo. Cev mora bit tolk dolga, da po montaži gleda iz prirobnic konc cevi z navojem.Pol pa sam na zunanji in notranji konc priviješ alkatenko al števc al kar pač. To je čist mehansko tesnenje, pa gvišn. Tko se na betonskih rezervarjih priključuje plastične cevi. Upam, da sm razumljiv napisal.
- satelitko - 3.10.2006
sajko Napisal:Čez steno betonske cevi daj kovinsko cev, ki ima na eno stran privarjeno prirobnico, na drugo pa navoj, na katerega naviješ drugo prirobnico z navojem. Pod prirobnice daj gumo, ki bo tesnila napram betonu, in prirobnico privij-stisni gumo. Cev mora bit tolk dolga, da po montaži gleda iz prirobnic konc cevi z navojem.Pol pa sam na zunanji in notranji konc priviješ alkatenko al števc al kar pač. To je čist mehansko tesnenje, pa gvišn. Tko se na betonskih rezervarjih priključuje plastične cevi. Upam, da sm razumljiv napisal.
Nimam nobene betonske cevi. Alkaten je v zaščitni rebrasti, ta pa je vbetonirana v jašek.
- -dp- - 3.10.2006
Imam popolnoma enak primer, le da gre za alkaten v alkaten cevi.
Po dveh leti še vedno neuspešno iščem rešitev. Proizvajalci tesnil pa mi ne znajo pomagati.
- sandi2006 - 3.10.2006
Sem naredil enako in imam enak rezultat. S tem da sem poskusil zabetonirati cev in potem prevleči z hidzostopom.
Ker pa je zemlja ilovnata in velika količina vode mi nikole ne preneha teči voda. Tako da se hidrostop ne pošuši in mi neprestano kaplja v jašek.
Če imaš suho, zabetoniraj in prebarvaj z hidrostopom.
Če ve kdo za snov, ki tesni tudi v vodi mi naj prosim pove.
- sajko - 4.10.2006
Mel sem v glavi, da imaš za jašek kar betonsko cev. Zaščitno(rebrasto cev odreži četrt metra pred jaškom, alkatenko pa priključi na kovinsko cev, ki ti bo šla skozi steno jaška. (s prirobnicami in tesnenjem) Rebrasto cev pa alkatenko v njej ne boš zadihtal z ničemer, se je škoda igrat.
