Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih (/showthread.php?tid=42389) Strani:
Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - klinika za strehe - 4.2.2012 Vsake toliko časa se kregamo ali je potrebna sekundarna kritina pri hladnem podstrešju. Zunaj skoraj povsod že sneži, sneg je suh, tudi vetrovno je skoraj povsod. Danes je idealen dan, da vsi, ampak res vsi, ki imate izvedeno streho brez sekundarne kritine, prekontrolirate svoja podstrešja in poročate o opažanjih. Pri vseh opekah je ob takih razmerah zelo velika možnost vdora snega pod kritino na late in ostrešje. Več možnosti je pri nižjih naklonih, niso pa nobena izjema tudi nakloni od 30° navzgor (govorim iz svojih izkušenj). Veselo na delo. Pričakujem poštene odgovore, tudi če je tega nanešenega snega le za vzorec. srečko Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - Romzis - 4.2.2012 Snega je kar precej, kakšen cm ali dva. Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - klinika za strehe - 4.2.2012 Romzis Napisal:Snega je kar precej, kakšen cm ali dva. Kje, na strehi ali na podstrešju pod kritino? Če je pod kritino na latah, napiši tip opeke in naklon strehe. srečko Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - Žerjavar - 4.2.2012 Naj se raje javi tisti, ki pod strešniki (opečni, betonski) nima pršiča ob vetru. Ne velja trditev, da nima snega pod sekundarno kritino. Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - Romzis - 4.2.2012 klinika za strehe Napisal:Romzis Napisal:Snega je kar precej, kakšen cm ali dva. Čist lepo na podstrešju na tleh :-) Kritina je betonska, stara cca. 35 let (na njej piše Novoteks), naklon strehe je cca. 30 st. Do spomladi bo že, potem pa .... btw. Kaj je še OK poleg Tyvek sek. kritine? Edit: našel celo ene slike enake kritine kot jo imamo na hiši: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.posavski-oglasnik.si/images/com_adsmanager/ads/4408b.jpg">http://www.posavski-oglasnik.si/images/ ... /4408b.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.posavski-oglasnik.si/images/com_adsmanager/ads/4408a.jpg">http://www.posavski-oglasnik.si/images/ ... /4408a.jpg</a><!-- m --> Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - klinika za strehe - 5.2.2012 Kaj res nima nihče težav s tesnjenjem opeke pri hladnih podstrešjih? Ali se vam ne da plezat na podstreho in preverit stanje? srečko Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - Romzis - 5.2.2012 Noben noče priznat da ima za en drek streho :mrgreen: Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - Žerjavar - 5.2.2012 Citat:Noben noče priznat da ima za en drek strehoTo je normalno. Kaj boš imel od tega, če boš dobil nekaj priznanj? Citat:Naj se raje javi tisti, ki pod strešniki (opečni, betonski) nima pršiča ob vetruTudi tu se ni še nihče javil. Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - Hanzi - 5.2.2012 Takole dihtajo vrata. Na podstrehi pa se nisem bil. Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - Romzis - 6.2.2012 Žerjavar Napisal:Citat:Noben noče priznat da ima za en drek strehoTo je normalno. Kaj boš imel od tega, če boš dobil nekaj priznanj?Citat: Tudi če se noben ne javi, imam nekaj od tega. Jasen sporočilo, da se ljudje radi pohvalijo, ko jim kaj štima. In da so tiho kot riti, če jim ne :mrgreen: Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - vanč - 7.2.2012 Slikano danes, hladno podstrešje, kritina betonski folc, stara cca 20 let, lokacija Gorenjska. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?f/VN/4rkDBkwP/img0639unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/f/VN/4rkDBkwP/img0639unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2F/WT/4FLBbob5/img0638unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2F/WT/4FLBbob5/img0638unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - Urs - 7.2.2012 Pri nedokončani mansardi je bil včeraj sneg na volni, ki je položena tik do spodnjega dela strešnega okna, tja pa je sneg prišel po drugem zračnem kanalu, torej po tistih 2 cm med deskami in volno. Drugje je bolj ali manj zaprto, še dva prostora nimata knaufa čez volno, tako da domnevam, da se je sneg zavlekel noter. Če prav razumem, naj bi bil smisel drugega zračnega kanala, da suši izolacijo, ki nabere vlago iz prostorov skozi gips mimo folije. Pri meni jo polni s snegom očitno. Je pa to Postojna, piha vedno in od vsepovsod, se lepo ujame pod kap in tam pritisne noter. Če bo šlo tako dalje, bom drugi zračni kanal likvidiral s strani, s katere ves čas vleče. Pa dajmo reči, da bo ursa zdržala sedanjo torturo. Upam, da je smisel tudi v stalnem prepihovanju izolacije, čeprav ga ne vidim - če tisti zrak, ki bi moral biti med vlakni, gladko sladko odpihne, kaj bo tam izoliralo? Je pa nekaj res, letos nisem kidal in grabil listja v kleti. Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - klinika za strehe - 7.2.2012 Tudi na našem koncu je pihalo in sneg naneslo skoraj v ritno luknjo. Za strehe stare 20, 30 let vem, da jih ima večina v tem času sneg tudi na podstrešju. Mene predvsem zanimajo novo narejene strehe 1-10 let z opečno in betonsko kritino katerega koli proizvajalca. Vem, da bo nekaterim težko priznati, da so se nasankali brez sekundarne kritine na stanovanjskih objektih. Imam primer, ko je znanka tarnala prav zaradi te pomanjkljivosti, saj jo je krovec prepričal, da folija ni potrebna, če nima mansardnega stanovanja in je privarčevala 1000 €. Sedaj pa vsakokrat paničari, kaj naj naredi, ko ima vse mokro na podstrešju. Sem enemu svojemu kupcu dal kontakt, ko je hotel izvedbo brez folije, da se sem prepriča in vpraša to znanko o težavah, ki jih lahko takšen poseg prinese. Me je potunkala in zanikala, da nima nobenih težav. Čimprej opravite ogled podstrešja, da ne pride prej do odjuge in poročajte. srečko Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - Romzis - 7.2.2012 Hmmm, pa je res razlika samo 1000€? Re: Kontrola tesnenja kritin pri hladnih podstrešjih - Žerjavar - 7.2.2012 Citat:pa je res razlika samo 1000€?Ne dosti več. Streha 150 m2 - deske 1" 4m3 = 600,- -paropropustna folija 2 roli 200,- - delo ?,- |
