Kolenćni zid? - Print verzija
+--- Tema: Kolenćni zid? (/showthread.php?tid=42367)
Kolenćni zid? - B&N - 3.2.2012
V lokacijski info. je zapisana višina kolenčnega zidu 60 cm. To je za mansardo zelo malo. Če naredimo v projekt 100 ali 120 ne bo šlo skozi na občini. Razmišljam, da bi ob sami gradnji naredili še dodatno 2-3 šare, kar pomeni višina med 100 in 120, ki pa je nekako normalna za mansardo ( strešnih oken ne bo). Kaj menite? Bi si upali tole naredit oz. ali ste naredili ? Bojim se, da ne bo kasenje kakšnih problemov.
Hvala
Re: Kolenćni zid? - Fery - 3.2.2012
Ne sprašuj. Če rabiš, naredi.
Po drugi strani, ker ste bolj boječe sorte, je pa bolje da tega ne naredite. Živci so zlata vredni, 2 šare pak ne.
Nam so narisali in celo odobrili popolnoma napačne frčade. Nismo nič spraševali, ampak smo jih popravili na domače, notranjske. Brez da smo trznili z enim učem.
Re: Kolenćni zid? - SREČA - 4.2.2012
Pred izdajo uporabnega dovoljena za hišo bo moral projektant podpisati izjavo, da je bil objekt zgrajen skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem (kar v vašem primeru ne bo točno). Tudi iz geodetskega posnetka izvedenega stanja, ki ga boste morali imeti, bo izhajalo, da je zgrajen objekt višji od načrtovanega (torej bi moral višine geodet na nek način priprediti ?!).
Če ne drugega bi morala ta dva človeka (projektant in geodet) lagati zaradi vaše "svobodomiselnosti". Vprašajte se, ali prav, da od njiju tako prirejanje resnice pričakujete.
Re: Kolenćni zid? - gremlin - 4.2.2012
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=5585&">viewtopic.php?f=35&t=5585&</a><!-- l -->
Re: Kolenćni zid? - cheba - 4.2.2012
@B&N poglej v lokacijsko informacijo, če je dovoljena enonadstropna hiša. Jaz naprimer sem imel v LI dovoljeno K+P+N+M z 1m kolenčnim zidom. V načrtu imam uradno kolenčni zid 1.5m. V PGD smo napisali, da je hiša K+P+N in je šlo nomalno skozi.(V prvi iteraciji, ko smo imeli pa K+P+M je bilo pa zavrnjeno zaradi neustreznega kolenčnega zida)
Re: Kolenćni zid? - bnemec80 - 5.2.2012
B&N preveri če mora biti kap v višini zgornje plošče.
V naši občini tudi ni dovoljen tak kolenčni zid, je pa kot nekak pogoj, da je kap približno v višini plošče. Pri naklonu 40 stopinj sem jaz prišel na kolenčni zid skupaj z vencem na 146 + 20 cm lega + 16 cm špirovec.
Poskušaj z projektantom rešiti na ta način.
