izolacija med mansardo in prtličjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: izolacija med mansardo in prtličjem (/showthread.php?tid=42362) |
izolacija med mansardo in prtličjem - kukomah - 3.2.2012 Pozdravljeni! Sem v fazi polaganja izolacije ter estrihov. Skrbi me plata med prtličjem in mansardo in sicer v smeri zvočne izolativnosti. Sam imam namen na to plato dati EPS 70 (3+3 cm) + sistemsko ploščo 4-5 cm za talno gretje. Mislite, da se bo pri takšni izolacije slišal zvok v prtličje? In če da, kaj mi svetujete, da bi poleg omenjenega še dodal za boljšo zvočno izolativnost? lp Re: izolacija med mansardo in prtličjem - Rozica - 3.2.2012 Mi smo uporabljali Termosilent folijo. Polaga se jo direkt na beton, sele potem stiropor in sistemske plosce. Ob stenah pa Termosilent trak do visine estriha. Lp. Re: izolacija med mansardo in prtličjem - juras10 - 3.2.2012 mi smo dali 4 cm tervol tps + 4 cm eps Re: izolacija med mansardo in prtličjem - branci - 3.2.2012 imam enak problem z zvočno izolacijo sammo da sem še omejen z višino 8cm estriha, kaj predlagate? Re: izolacija med mansardo in prtličjem - turbox - 3.2.2012 Prostora je več kot preveč... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vsevenem.si">http://www.vsevenem.si</a><!-- m --> Re: izolacija med mansardo in prtličjem - kukomah - 3.2.2012 Rozica Napisal:Mi smo uporabljali Termosilent folijo. Polaga se jo direkt na beton, sele potem stiropor in sistemske plosce. Ob stenah pa Termosilent trak do visine estriha. Lp. In kakšno so praktične izkušnje po tem? Ali se kaj sliši zvok v spodnje prostore? Kolikšno debelino Termosilent pa priporočate? Re: izolacija med mansardo in prtličjem - branci - 3.2.2012 turbox Napisal:Prostora je več kot preveč...in kako pol to duši zvok? Re: izolacija med mansardo in prtličjem - turbox - 4.2.2012 Višina 25mm je skupek različnih materialov.Raster grelne plošče so narejene iz recikliranih materialov,ki se uporabljajo v avtomobilski industriji z dodanim aluminijem,nato pride položena omrežena večplastna cev in nato prelito z dvokomponentnim poliuretanom in posipan s kremenčevim peskom.Skupek vsega je velika tlačna trdnost in hkrati “mehak“ spodnji del,da zaduši zvok korakov.Vse skupaj bi si lažje predstavljali,ko bi imeli material fizično v roki.Sistem je inovativen in eden najboljših,če ne celo najboljši na tržišču suhomontažnih talnih ogrevanj.Sistem ni samo talno ogrevanje,saj hkrati dobimo tudi nova tla s porazdelitvijo teže itd. Re: izolacija med mansardo in prtličjem - Rozica - 5.2.2012 kukomah Napisal:In kakšno so praktične izkušnje po tem? Ali se kaj sliši zvok v spodnje prostore? Čisto zadušen zvok ni. Dali smo debelino 1 cm, več ni bilo višine na voljo. Če imate več višine na voljo, toliko bolje. Re: izolacija med mansardo in prtličjem - vincent - 6.2.2012 V kolikor je plata betonska (kar misslim da je) ob predvideni izolaciji 10 cm ne vidim nobenega problema pri prenosu zvoka oz. ga kaj dosti druga stvar ne bo zadušila. Re: izolacija med mansardo in prtličjem - Stone - 8.2.2012 Več kot je različnih materialov, z različnim prenosom zvoka manj se bo slišalo po moje. Boljše da je v manjši kolčini in raznolik kolikor je to mogoče. |
