Kaminska peč na pelete - Print verzija
+--- Tema: Kaminska peč na pelete (/showthread.php?tid=42354)
Kaminska peč na pelete - suligoj - 3.2.2012
Zanima me ali obstaja kakšna kaminska peč na pelete, ki ne potrebuje elektrike, tako da se lahko ogrevaš tudi ob ispadu elektrike?
Zanima me še kakšen dimnik rabijo take peči (je lahko fi 20 brez tuljav, samo bloki) in če je potrebno dimnik čistiti?
Re: Kaminska peč na pelete - josi - 3.2.2012
Citat:
Citat:[ (je lahko fi 20 brez tuljav, samo bloki) in če je potrebno dimnik čistiti?/quote]
Kakšen dimnik pa je to oz. a je to sploh dimnik...?
Re: Kaminska peč na pelete - suligoj - 3.2.2012
To je samo sezidan dimnik brez ustavljenih tuljav, noter bi bilo treba potem inox cevi nafilat. Me pa zanima ali za pelete mora bit tudi pravi dimnik?
Kako je z elektriko?
Re: Kaminska peč na pelete - mucek4 - 3.2.2012
Kolikor jaz poznam pelete jih elektrika dozira. Brez doziranja ni gorenja.
Re: Kaminska peč na pelete - okram - 3.2.2012
Extraflame CLEOPATRA
Kaminska peč na pelete 4,0-8,0kW, deluje brez električne energije z naravnim vlekom, upravlja se z enostavnim obratom gumba, ki spreminja dotok zraka ali količino pelet. S keramičnimi oblogami, ki so na voljo v dveh barvah (barvi bisera ali zlato rjavi). Kapaciteta zalogovnika za pelete ~15kg, dimenzije peči: 750 x 1165 x 599 mm
La Nordica CLEO COMBI
Kombinirana kaminska peč na pelete in drva (drva: 6,4kW, peleti: 6,0kW), deluje brez električne energije, z naravnim vlekom, upravlja se z enostavnim obratom gumba, ki spreminja dotok zraka ali količino pelet. Ima kurišče z oblogami IRONKE
Citat:Me pa zanima ali za pelete mora bit tudi pravi dimnik?
Seveda!
Re: Kaminska peč na pelete - audio - 3.2.2012
Seveda obstaja, je zelo zanimiva zadeva , dela na pelete in na drva ali brikete. Popolnoma brez elektrike. Za mnoge primere odlična rešitev, saj lahko deluje cca 10 ur brez poseganja v napravo , kar ni slabo..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lanordica-extraflame.com/en/combined-stoves/cleo-combi-fly_p8922">http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... -fly_p8922</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.obnovljiviviri.com/a/221_NOVO-La-Nordica-CLEO-COMBI-FLY">http://www.obnovljiviviri.com/a/221_NOV ... -COMBI-FLY</a><!-- m -->
Re: Kaminska peč na pelete - metelko - 7.2.2012
Že kak dan prebiram forum in še nisem prišel do zaključka kaj naj nabavimo... Smile
V kmečki hiši v kuhinji imamo etažno centralno("šporget") priklopljeno na 4 radiatorje+ bojler v kopalnici. Zadeva je že tako dotrajana da zelo slabo greje.
Prostora je samo kakšen kvadraten meter, zato peč ne pride v poštev že zaradi izgleda in velikega zalogovnika za pelete...
Včasih tudi par dni ni nikogar doma, zato bi bila kombinacija kamin na drva+peleti idealna zadeva, me pa malce bega par stvari:
-Priklop za dimnik je po slikah na vrhu kamina, jaz imam 90° na višini 1m iz stene
-Zaloga peletov je cca 20kg, koliko časa zdrži ta zaloga če daš na popoln minimum, se pravi samo da vzdržuje + po prostorih
-6kW se mi zdi malce malo, ali obstajajo kakšni močnejši kamini... recimo 12kW
-Ali je možen priklop dodatnega zalogovnika, namreč za steno imamo špajzo kjer bi lahko naredil po meri kakšen kubik velik zalogovnik za pelte
p.s.: doma imamo gozd zato pridejo v poštev drva ko smo doma
Re: Kaminska peč na pelete - Gorkichev - 8.2.2012
SI bom sposodil kar to temo da ne odpiram nove.
Zanima me kako imate montirano cev ki gre v dimnik? Je kako zasilikonirano da tesni in ne vhaja dim?
problem pri nas doma
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2T/4f/1EVKrzAv/08022012055unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2R/vO/2UkJeD1U/08022012053unichr("46")jpg[/img]
Re: Kaminska peč na pelete - marelja - 8.2.2012
Čudno prvo poglej da ni zamašen dimnik ali je kaj narobe z zgorevanjem peči.Ponavadi je zadosti rozeta in koleno 90 stopinj pri izhodu iz peči pa t komad.Lahko bi tudi peč malo zamaknu in sel s cevmi direktno v dimnik.Lahko si pomagaš z stekleno volno in purpenom za kamine.
Peči kombinirana na pelete in drva hkrati z enim kuriščem ,ki bi bila kombinirana za priklop na centralno kurjavo še nisem videl.
