Klasična gradnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Klasična gradnja (/showthread.php?tid=42352) Strani:
Klasična gradnja - bojč - 2.2.2012 Pozdrav na forumu.S punco sva v fazi zaključka projekta, zato bi vas prosil za nekaj mnenj o naši gradnji.Kupila sva parcelo junija 2011, velikosti 1038m2, nakar čez 14 dni presenečenje od naše ljube države z njeno odškodnino.Šla sva v parcelacijo in znižanje bonitete, saj je le ta bila 68.Da vam opišem nekaj materialov in predviden potek gradnje.Hiša bo 11*8,4 , pritličje&mansarda, neto površina 123m2. Zidali bi z megablockom 50*29*19, znotraj strojni omet, zunaj izolacija 12 cm, okna pvc troslojna zasteklitev, tla parket in keramika, ogrevanje kotel na drva z zalogovnikom, po prostorih komplet talno v obeh etažah, v dnevnem prostoru bi imeli še kamin, kritina Creaton opečna v sivi barvi.Gradnja bo povečini v lastni režiji, saj se sama spoznava na veliko stvari, imava pa nekaj posebnosti, za katere bi rada slišala vaša mnenja. Moja vprašanja:opeka megablock z termoizolac. malto-da ali ne, zidar pravi da je to metanje denarja stran - ogrevanje ki ga načrtujeva da ali ne - izolacija fasade, premalo ali dovolj -v kuhinji bi imela med pultom in elementi dvokrilno okno širine 180cm višine 60cm,kaj pravite - kotna zasteklitev brez vogalne vezi. V dnevnem prostoru bi imeli kotno zasteklitev 240*90+240*90, zidar pravi da ni problem saj ob ustrezni namestitvi železa to drži, kaj vi pravite -izzidek in pokritje le tega.Izzidek bi imeli sano na sprednji strani, zanima me kako ga pravilno pokriti, da ne bo problemov z vlago. Mnenja ki sem jih do sedaj pridobil; Ravna polna plošča nato okoli roba ena vrsta opeke, nato znotraj in po robovih zavarjen isotex, nato položen estrih z nagibom v en kot z odprtino za žleb, nato spet zavarjen isotex, zgoraj pa 10 cm kugel, da to drži skupaj. Zunaj pa bi bilo oblečeno s plehom. Krovec pa pravi , da je to nepotrebno, naj naredim polno ploščo z nagibom navzven, nato gor estrih gor pa kovinsko kritino-vaša mnenja. Slika od hiše se najde na srtani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.archon.pl">www.archon.pl</a><!-- w -->, nato na levi strani projekty malych do150m2, nato pa dom v amarilisach(W) ali pa <!-- m --><a class="postlink" href="http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-amarylisach-w/m4d087cd950b3a,1#">http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/ ... d950b3a,1#</a><!-- m --> Re: Klasična gradnja - slepec - 3.2.2012 mega blok + termo malta =denar vržen stran ogrevanje ni primerno premalo kvadrature fasada vsaj 15cm Re: Klasična gradnja - Žerjavar - 3.2.2012 Citat:Moja vprašanja:opeka megablock z termoizolac. malto-da ali ne, zidar pravi da je to metanje denarja stran Nosilna konstrukcija naj bo iz čim cenejšega materjala. Za opeko si poračunaj ceno na m3. ali na m2 zidu 30 cm. Malto čim cenejšo, še dovolj trdno (maltit + pesek) Re: Klasična gradnja - bojč - 3.2.2012 Hvala za te odgovore, opeko bom še itak preračunal, izolacijo bomo pavečali, talna+kamin bo najbrž ostalo, ta vertikalna kvadratna cev bi bila po vašem mišljena na notranji ali na zunanji strani stekla, tudi pokritje izzidka smo danes že skoraj fiksno dorekli. Re: Klasična gradnja - Žerjavar - 3.2.2012 Citat:ta vertikalna kvadratna cev bi bila po vašem mišljena na notranji ali na zunanji strani steklaV kotu sobe ne more biti na zunanji strani stekla. Ta kovinski steber povezuje nosilno konnstrukcijo tal in stropa. Oba sta topla (izolacija je na zunanji strani), tudi steber (neizoliran) mora biti na topli strani izza stekla. Odmik od steklene stene toliko, da bo možno vzdrževanje - čiščemje stekla, barvanje stebra in morda okvirja stekla. Re: Klasična gradnja - bojč - 3.2.2012 Sedaj mi je stvar popolnoma jasna, upam da mi boste ob kaki dilemi spet pomagali, naslednjič te bom tikal, ker baje ne maraš vikanja na forumu, pa čeprav je iz vljudnosti. HVALA Re: Klasična gradnja - som16 - 3.2.2012 bojč, <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/f/2Q/2iOXNj0z/fotografija-5-w800.jpg">http://shrani.si/f/f/2Q/2iOXNj0z/fotografija-5-w800.jpg</a><!-- m -->, menim, da je na nekaj podobnega ciljal Žerjavar. ![]() Od zunaj je oblečen v fasado ali termo profil. Re: Klasična gradnja - Žerjavar - 4.2.2012 Citat:Od zunaj je oblečen v fasado ali termo profil.Možni je tudi tako. Pri zunanjem pogledu se vidi vsa širina stebra. Jaz sem imel v mislih odmik od termoprofila (15 do 25 cm), da od zunaj steber ni opazen, razen pod določenim kotom, ko so stekla sveže očiščena. :lol: Re: Klasična gradnja - krovik - 4.2.2012 Pozdravljeni. Za zunanjo izolacijo dajte vsaj 15 cm toplotne izolacije. Glede na to, da boste imeli že okna s troslojno zasteklitvijo, ki imajo manjšo toplotno prehodnost, je smiselno poskrbeti tudi za manjšo toplotno prehodnost zunanjih zidov. 10 cm v kombinacijo s to opeko pa mislim da ne zadošča niti zahtevam, ki jih pogojuje pravilnik PURES in sicer da mora biti toplotna prehodnost zunanjih zidov maksimalno U=0,28 W/m2K. Poskrbite tudi za talno izolacijo in izolacijo mansarde! LP Re: Klasična gradnja - bojč - 4.2.2012 Izolacija bo itak minim.15cm, tak da prideš nekje na 0,25 W/m2K, mansarda bo tudi maksimalno izolirana, pri talni izolaciji pa na forumu berem da priporočate minim. dve pa tudi tri plasti stiroporja ustrezne trdnosti.Som16 in krovik hvala za vse predloge, mislim da bomo uporabili varianto od žerjavarja, punca pravi da to ne bo imelo nikakšnega izgleda iz notranje strani, daš napr. v kot neko rastlino pa je, bom pa še poiskal kako mnenje od statika, zidar bo itak rekel da ni potrebe po stebru. L.P. Re: Klasična gradnja - Žerjavar - 4.2.2012 Citat:pri talni izolaciji pa na forumu berem da priporočate minim. dve pa tudi tri plasti stiroporja ustrezne trdnosti.Ni nujno več plasti, važna je skupna debelina. Več plasti se daje, da se najprej zapolni ves prostor med talno instalacijo in nato čez in čez prekrije. Pri taki gradnji malce povprašaj, kako je s ceno, če namesto pasovnih temeljev daš temeljno ploščo. Če je cenovno blizu skupaj, potem se odloči za temeljno ploščo in pod njo toplotno izolacijo ( vsaj 10 cm XPS - priporočam 15, ali ustrezno penjeno steklo). Bo izolacija pod estrihi samo nujno potrebna zaradi talnih inštacij. Re: Klasična gradnja - bojč - 4.2.2012 V žačetku tedna dobim okvirne projekte, da točno pregledam materiale in bom videl kakšne so posamezne plasti in iz katerih materialov. L.P. Re: Klasična gradnja - drago.zorec - 17.2.2012 Mega blok proizvajalca Unipor ni primeren ze našo področje ,saj ne zagtavlja dovolj strižnih napetosti.Nima atestov ,pri nas so primern opeke,ki zadoščajo protipotresnim standardom, ne bom delal reklame,imamo proizvajalce,kito dosegajo.Predstavništvo Uniporja ne deluje več v Sloveniji to pomeni vse. Re: Klasična gradnja - drakeSLO - 17.2.2012 drago.zorec Napisal:Mega blok proizvajalca Unipor ni primeren ze našo področje ,saj ne zagtavlja dovolj strižnih napetosti.Nima atestov ,pri nas so primern opeke,ki zadoščajo protipotresnim standardom, Namesto podjetja Unipor deluje podjetje Unitherm (novi samo lastniki in ime, vse ostalo enako), kvalitetno opeko na Hrvaškem proizvaja še podjetje Leier (avstrijski lastnik). Obe podjetji izdelujeta megablok (po mojem mnenju Leier boljši, ker ima pero-utor) in pri obeh je na vsaki paleti dodana izjava o skladnosti in znak CE. Za naše področje ni primerna, takoj prek meje pa je primerna (kaj potres ve, kje je meja ???) Take izjave po terenu običajno trosijo Wienerbergejevi potniki (kličejo fizične stranke, ki gradijo in se odločijo za megablok in jih strašijo z inšpektorji in da se jim bo hiša podrla) LP, Aleš Re: Klasična gradnja - drago.zorec - 18.2.2012 Hiša se ne bo pdrla ,če ste malo poučeni je v evropi več potresnih con,ža avstrija spada 3 stoppnje nižje,in nikjer nepiše ,data izjava o skladnosti velja za Slovenijo .Izjavo u skladnosti poda izvajalec -zidar ne pa proizvajalec opeke ,ker opeka potrebuje ateste -zid pa izda izjavo o skladnosti,k izjavi o skladnosti pa moraš dostaviti atest opeke atest maltita in atest peska ,potem je izjava veljavna. Pa še eno ,sam osebno sem potniku Unipor dal en kos opeke tip zvočno izolativni,da so ga prekopirali,pa ni važno od katerih proizvajalcev je.Je pa res da 1m3zida z uniporjem stane nekje85€+ddv od naših proizvajalcov pa okrog110€ to je pri 60m3 samo150€. |
