Pravilna izvedba z sekundarno kritino izosek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Pravilna izvedba z sekundarno kritino izosek (/showthread.php?tid=42298) |
Pravilna izvedba z sekundarno kritino izosek - mazi_2 - 1.2.2012 Pozdravljeni, Forum s presledki spremljam že več let a se tokrat oglašam prvič. Gradnja me je izučila, da moram zadeve sam razumet čisto po kmečko, če ne, pride do napakic, napak in katastrof. Pa še moje vprašanje za strokovnjake. Imam streho pokrito s tondach-landach, naklon 40 stopinj, zračni kanal 5cm, izosek, deske. Na tale izosek nisem bil pozoren dokler nisem začel razmišljat o izolaciji strehe. Obvezen bo drugi zračni kanal. Ali je potrebna paropropustna folija nad izolacijo? Kako zagotoviti distanco za drugi zračni kanal? Še enkrat deske?? Ali obstajajo kakšni elementi za vhod zraka (pri fasadi) za drugi zračni kanal? Mogoče z mrežico proti insektom(ose čebele...)? Mogoče tudi kakšna čisto druga rešitev? Že vnaprej se zahvaljujem za odgovore. lp Tomaž Re: Pravilna izvedba z sekundarno kritino izosek - firefly - 1.2.2012 mazi, na vsa ta vprašanja so odgovori v temah kjer so debate o drugem zračnem mostu. Pobrskaj malo
Re: Pravilna izvedba z sekundarno kritino izosek - SinAbi - 2.2.2012 mazi_2 Napisal:Pa še moje vprašanje za strokovnjake.Kljub temu si ti drznem deloma odgovorit. Distančne late nabiješ na špirovce pod deske, na distančne late potem pritrdiš paropropustno folijo, po sredini daš še eno lato, da ti izolacija ne izboči folije, lahko daš mrežo, knauf profile,… Če bo znotraj ovira/zapora bolj vprašljivo narejena, pa paropropustno folijo še prepikaj s kako buciko, iglo, žebljem. Če pp folije ne pritrdiš, ti jo lahko še odpihne 8) . Re: Pravilna izvedba z sekundarno kritino izosek - Nebomgabiksal - 2.2.2012 Tako kot ti je firefly napisal... poglej temo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=121211]Poševnina mansarde - izolacija[/url] Na hitro pa - izolacija ne sme biti stisnjena. Se pravi če bo strop (mavčne plošče) 30cm od desk, daš izolacije ~27cm. In seveda med mavčne plošče in izolacijo še parno zaporo. Za drugi zračni kanal ni vstopa zraka iz fasade. Če te skrbi izosek pa google pravi da je paropropusten, kar je OK. Re: Pravilna izvedba z sekundarno kritino izosek - ataIBA - 2.2.2012 SinAbi Napisal:mazi_2 Napisal:Pa še moje vprašanje za strokovnjake.Kljub temu si ti drznem deloma odgovorit. Paropropustno folijo daj vedno na deske. Nato imaš dve varianti: 1. varianta: deske max širine 10 cm in 2 cm narazen ena od druge. V tem primeru lahko izolacijo stisneš do desk. 2. varianta: širše deske (III. klasa), fuga med njimi cca 1 cm. Pod njimi zračni most 2 - 5 cm v odvisnosti od dolžine špirovca oz. izolacije v poševnini. Če se le da, priporočam 2. varianto. V kolikor deskanja ni, je paropropustna folija na špirovcih in do nje izolacija. Na topli strani izolacije je parozapora. Vstopno oz. izstopno prezračevanje v kapi se izvaja s kapnimi rešetkami in se izvaja hkrati s streho. Važni so še nakloni strehe. LP Re: Pravilna izvedba z sekundarno kritino izosek - SinAbi - 2.2.2012 mazi_2 Napisal:Imam streho pokrito s tondach-landach, naklon 40 stopinj, zračni kanal 5cm, izosek, deske. SinAbi Napisal:Distančne late nabiješ na špirovce pod deske, na distančne late potem pritrdiš paropropustno folijo, po sredini daš še eno lato, da ti izolacija ne izboči folije, lahko daš mrežo, knauf profile,… ataIBA Napisal:Paropropustno folijo daj vedno na deske. Nato imaš dve varianti: Brez zamere, ampak kaj se z distančnimi latami ne odmakne s pp folijo pokrite izolacije od obstoječih desk za višino 2. zračnega kanala? Ali se samo nerodno zapisana sredinska lata namenoma razume drugače? Ali se naj namenoma razume tvoj odgovor, kot da mu pod obstoječim podeskanjem predlagaš dodatno podeskanje? ataIBA Napisal:1. varianta: deske max širine 10 cm in 2 cm narazen ena od druge. V tem primeru lahko izolacijo stisneš do desk.Sprememba tvojega dosedanjega stališča, pa je več kot hvale vredna, iskreno! Re: Pravilna izvedba z sekundarno kritino izosek - mazi_2 - 2.2.2012 Po treh večerih prebiranja tem na besedo "drugi zračni kanal" in miljaužnt zadetkov sem prišel do nekih zaključkov. Pod deskami bo: -drugi kanal višine 3 cm (naklon 40 st., dolžina 4-5 m) -neka protivetrna zaščita oz. zelo paropropustna folija -izolacija v višini špirovcev -dodatna izolacija -zapora -knauf Je sploh potrebna PP folija kot ločilni sloj med izolacijo in drugim zračnim kanalom? Ali je izolacija tako kompaktna, da se ta s časom ne nacufa in zapre drugi kanal? Če ja katera? Zakaj se vstop v drugi kanal na sme začeti pri fasadi (streha je že narejena)? Ne najdem tega googla, ki pravi daje izosek paropropusten. Ni Izosek je izdelan iz neke vrste bitumna. Paropropustne folije so tiste ki imajo faktorje sd= 0.02m do 0.2 m izosek - <40 m strešna lepenka - <20 m pergamin - <2 m STRATHO® EXTREMA 100 - 0.02 m lp Tomaž Re: Pravilna izvedba z sekundarno kritino izosek - SinAbi - 3.2.2012 Če smatraš oz. si prišel do spoznanja, da se mora vlaknata izolacija 'zračit', sušit kot pršut, pp folije kot ločilni sloj med izolacijo in drugim zračnim kanalom ne dajaj. Za distanco vlaknate izolacije pa uporabi nekaj od že navedenega– late, mrežo, profile,... Glede na navedeno: "Za drugi zračni kanal ni vstopa zraka iz fasade." "Vstopno oz. izstopno prezračevanje v kapi se izvaja s kapnimi rešetkami in se izvaja hkrati s streho." seveda imaš zgolj dodatne dvome. Verjamem pa, da si našel tudi nasvete, kako se lahko naredi vstop in izstop iz 2. kanala. Sam si ti ne drznem o tem svetovat, ker tudi pameten in lep nisem :twisted: . Ne glede na verzijo gugla pa lahko ugotoviš, da je tudi stiropor paropropusten, pa les tudi,… pa to ni vedno OK. Re: Pravilna izvedba z sekundarno kritino izosek - Nebomgabiksal - 3.2.2012 mazi_2 Napisal:Ne najdem tega googla, ki pravi daje izosek paropropusten. Nisam sem imel isto težavo, ko sem googlal :-) Pokliči fragmat in vprašaj. Mi je pa google povedal, da je Tyvek za katerega sem 100% da je PP, testiran po istem SIST EN standardu... Re: Pravilna izvedba z sekundarno kritino izosek - ataIBA - 4.2.2012 SinAbi Napisal:mazi_2 Napisal:......... :wink: Ni sprememba stališča. Deske colarce širine do 10 cm so praviloma krepko dražje, strošek dela večji in tudi poletne prednosti tistih 2 cm pod njimi ni. Če nalega poševnina mansarde samo nekaj tm, se v tistem delu dajo ožje deske, navzgor v hladni trikot pa klasika. Izosek ne priporočam kot pp trak, ker to preprosto ni. Sem naletel na primer, ko so tervol prekrili z navadno strešno lepenko in je bila od spodaj krepko mokra od kondenza. Upoštevati je potrebno maso in debelino bitumenskega traku, ki bo dalj časa hladna in bo na njej nastajal kondenz pri temperaturnih nihanjih. Pri debelini cca 1 mm ima m2 težo cca 1 kg. LP |
