spuščen strop in izolacija - Print verzija
+--- Tema: spuščen strop in izolacija (/showthread.php?tid=42286)
spuščen strop in izolacija - virtuala - 31.1.2012
Pozdravljeni. Sem tik pred tem, da se spravim delat spuščen strop z izolacijo in sicer v prizidku, v katerem nismo delali druge plošče, ampak kar ostrešje (stranski zidovi višine 2.9 m in leseno ostrešje - dvokapnica) - torej špirovci, podeskano, sekundarna kritina in korci na purpen.
Namen imam spustiti strop na višino 2.75m ter na konstrukcijo položiti izolacijo, preden pa se spravim k delu, bi prosil za pomoč.
Spuščen strop mi ne predstavlja nekih večjih težav (poleg tega je ogromno tem o knaufanju na forumu in sem večino dilem razrešil že na podlagi odgovorov v teh temah), nekaj vprašanj pa imam z izolacijo in parno zaporo.
Na postavljeno konstrukcijo bi položil križno 2x po 10-15 cm izolacije. Zanima me kakšno izolacijo se najbolj priporoča - urso df 40, sf35 ali kaj drugega?
Spodaj bi dal parno zaporo, ki bi jo lepil z obojestranskim lepilnim trakom na konstrukcijo - ali je ok navadna PE folja za uporabo v gradbeništvu ali bi bilo bolje če bi dal kaj drugega? Kakšen obojestranski lepilni trak priporočate za lepljenje folije?
Najbolj me pa zanima ali priporočate, da bi kaj (še eno folijo?) dal tudi na vrh izolacije. Med izolacijo in nosilnim sredinskim tramom strehe bo namreč cca 1.6m "lufta", v namen prezračevanja tega (sicer neuporabnega) dela pa sem po nasvetu zidarja na vsaki strani strehe (dvokapnice) v zunanjih stenah pustil tudi luknjo za zračnik, da bo skozi ta del "tekel" zrak in se bo tako ostrešje nemoteno prezračevalo - torej ali s čim dodatno obložiti izolacijo ali naj pustim golo izolacijo?
Hvala za odgovor in pomoč!
Re: spuščen strop in izolacija - firefly - 1.2.2012
Za volno uporabi SF-35 oz. bilokatero volno takega tipa (od različnih proizvajalcev imajo enake karakteristike). PE zapora je OK, če jo imaš že kupljeno, lahko gradbeno, drugače pa kupi PE zaporo ki je tanjša pri Kalcerju (200m2 je okoli 30 EUR) kjer pa se ne pustiš prepričati da rabiš drago zaporo Wink
Nad volno lahko položiš paropropustno folijo oz. kaj podobnega (obvezno mora biti paropropustna zadeva).
Obojestranski trak je lahko kateri koli, PE bo vsak prijel.
Re: spuščen strop in izolacija - virtuala - 2.2.2012
firefly, hvala za odgovor!
Torej ni nujno, da izolacijo prekrijem, a vseeno: Kakšno paropropustno folijo oz. kaj podobnega za to pa priporočaš?
Še vprašanje glede drsnega stika z ometano steno - a je kak lepilni trak še posebej priporočljiv za izvedbo le-tega?
Re: spuščen strop in izolacija - firefly - 2.2.2012
Sekundarne kritine (paropropustne) imajo svojo ceno. Kupi nekaj kar je najcenejšega kar dobiš...
Lepilni trak je lahko karkoli, dobro je da je dovolj prilepljen, da ti ne dela problemov, zaželjeno da je tanek prozoren (ga je čim manj opazit, sploh ne rabiš dajati akrila potem). Jst uporabljam kar tesin siv trak, ki je debelejši, vendar pa dobro prime in istočasno prilepim še zaporo.
Re: spuščen strop in izolacija - Žerjavar - 2.2.2012
Imaš lepljene korce, verjetno je sekundarna kritina bitumenska lepenka? V tem primeru je nujno potreben zračni kanal pod deskami v poševnem delu stropa in urejen dostop zraka v kapu. Izstop bo skozi oba zračnika na čelni steni.
Žerjavar Napisal:Imaš lepljene korce, verjetno je sekundarna kritina bitumenska lepenka? V tem primeru je nujno potreben zračni kanal pod deskami v poševnem delu stropa in urejen dostop zraka v kapu. Izstop bo skozi oba zračnika na čelni steni.
Sekundarna kritina mislim da je paroprepustna folija Elefant od Riwege (ki jo je priporočal krovec).
Poševnega dela stropa ne bo (celotno ostrešje bo prosto), saj so zunanje stene dovolj visoke za spuščen strop in izolacijo - leseni del bo prost. A ne bo dovolj, če samo zračnike na čelni steni pustim?
Re: spuščen strop in izolacija - dadon - 2.2.2012
Glede na to da imaš korce si verjetno z vetrovnega območja.
Pri nas v času burje, tista dva stranska zračnika zafilam s stekleno volno ker drugače ulejče ku zmešanu...Izolacija in ostrešje suho kot poper, pa pod stekleno volno nimam nobene folije
Drugače pa pri izolaciji razmišlaj tudi o zvočni izolativnosti ker drugače se boš pod spuščenimi stropovi naposlušal burje... Ne vem, mogoče dvojne gips plošče ali pa strop v stilu predelne stene(sendvič)...
Sam sem se temu premalo posvečal ob gradnji oz. me ni na to nihče opozoril, sedaj pa razmišljam kako in kaj bi naredil da bo bolje. Kot toplota izolacija je URSA OK, zvočna pa bolj tako tako. Baje je kamena volna boljša...Mogoče kakšna kombinacija obeh?
Citat:Kot toplota izolacija je URSA OK, zvočna pa bolj tako tako
Za povečanje zvočne izolacije priporočam vmes med stekleno volno še plast stiroporja, plošče med sabo lepljene, da ne bo zračnih špranj. Zadoščalo bo 3 do 5 cm, kot sem rekel vmes, ne ob gipsu, pa tudi ne čisto na vrhu.
Za sušenje (kondenz) izolacije bosta zračnika v čelnih stenah zadoščala, če nista ravno čisto mičkena.
Re: spuščen strop in izolacija - virtuala - 6.2.2012
dondon, prav si sklepal.
Kakšno izolacijo imaš pa ti? (sedaj si me kar v skrbi spravil - burje sem že tako več kot sit ...)
Žerjavar: se špravi rešitev bi bila lahko : 15 cm steklene volne - stiropor - 10 cm steklene volne?
Re: spuščen strop in izolacija - Žerjavar - 6.2.2012
Citat: rešitev bi bila lahko : 15 cm steklene volne - stiropor - 10 cm steklene volne?
Da. Ne pozabi lepljenja. Med ploščami stiroporja ne sme biti zračne špranje. Tudi zamaknjen spoj (kot pri fasadi) ali morda pero - utor, ne zadošča. Morda bo najbolje, da je stiropor tik pod leseno konstrukcijo, da ob lepljenju spojev ploščo takoj privijačiš na les, da se lepilo osuši brez možnega premika plošče.
Re: spuščen strop in izolacija - dadon - 7.2.2012
gips+20 cm ursa+zrak na sredini višine 90 cm(z zračniki)+deske+5 stirodur z izotektom s posipom + korci
razmišljam da bi pod ali nad gips dal konstrukcijo s 5 cm kamene volne in ponovno gips.
Re: spuščen strop in izolacija - firefly - 8.2.2012
Zakaj o tem razmišljaš? Dodaj kameno volno na (pod) stekleno pa je...
Re: spuščen strop in izolacija - dadon - 8.2.2012
Ker naj bi zaprt zrak bolj izoliral. Se motim?
Re: spuščen strop in izolacija - firefly - 9.2.2012
jp. Zaradi tega ne bo nič bolj izolirano. Če "vžeš" nad izolacijo paropropustno folijo je enako dobro "zaprt" zrak (če imaš prepih nad izolacijo).
Re: spuščen strop in izolacija - dadon - 9.2.2012
Po moje bi gips še malo zvok absorbiral in zaprt zrak z izolacijo med dvema gips platama ...
