špirovci na greben - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: špirovci na greben (/showthread.php?tid=42146) |
špirovci na greben - ASAP - 25.1.2012 Ima mogoče kdo kakšno idejo, kako natančno določiti kot za rezanje špiravce kateri nalegajo na greben (glej priponko)? Re: špirovci na greben - jerinm - 26.1.2012 Take špirovce se fiksira in prirezuje na licu mesta. Na tleh samo narediš figuro in spodnjo "kampengo",ga odneseš na streho, potem ga fiksiraš spodaj na lego, odmeriš razdaljo od prejšnega špirovca spodaj in zgoraj, da določiš točko zgornje lege špirovca na grebenskem špirovcu, ga nastaviš na grebenski špirovec in odrežeš kot ob grebenskem špirovcu. Kot boš morau ene 3X popraviti, raje reži malo manj kot malo več. Na koncu moraš pa še obvezno preveriti višino špirovca z prejšnimi že fiksiranimi špirovci. Vsaj tako so mene učil oziroma sem videl Upam da sem napisal dovolj razumljivo
Re: špirovci na greben - mikula - 26.1.2012 U nulo s pravim orodjem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lignatool.at/84.html?&L=1">http://www.lignatool.at/84.html?&L=1</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=AWrVpHsmKGo&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=AWrVpHsm ... re=related</a><!-- m --> Lp Marjan Re: špirovci na greben - matra - 29.1.2012 najlažje je upasovanje na licu mesta, vendar se da tudi izračunati. če imaš naklon strehe 35° je kot kjer se priključi špirovec na greben 39,3° naklon grebena je pri kotu strehe 35° natančno 26,3°. Re: špirovci na greben - ASAP - 30.1.2012 Hvala vsem za odgovore. Matra, kako pa si prišel do teh izračunov?? LP Re: špirovci na greben - Žerjavar - 30.1.2012 Citat:vendar se da tudi izračunati.Možno je tudi izračunati, koliko zasukati (postaviti na en rob) špirovec na horizontalni ploskvi in pod kakim kotom odrezati z vertikalnim rezom. Seveda je pri tem potrebno izračunati dolžino najdaljšega in najkrajšega roba. Re: špirovci na greben - matra - 30.1.2012 Če hočeš izračunat kot moraš poznat dolžino priključnrga špirovca, ter odmik špirovca od grebena. Primer: špirovec je od grebena odmaknjen 100cm dolžina le tega pa je 122cm. Streha pa je narejena pod kkotom 35° Kot prirezovanja je 100/122=0,8196---> inv tg 0,8196=39,3° Po vertikali pa ga porežeš kakršen je naklon strehe. Preveč se izgubi dragocenega časa, tako da je hitreje upasovanje na licu mesta. Re: špirovci na greben - cimperman - 30.1.2012 strinjam se, da je nahitrejše in najnatančnejše upasovanje na licu mesta. izračunamo lahko čisto natančno vendar pride do napak zaradi odstopanja naklona strehe, odstopanja dimenzij lesa,.. |
