skupna višina estriha 28 cm, kako naj bo sestavljen??? - Print verzija
+--- Tema: skupna višina estriha 28 cm, kako naj bo sestavljen??? (/showthread.php?tid=42142)
skupna višina estriha 28 cm, kako naj bo sestavljen??? - standi79 - 25.1.2012
zdravo!
rabim nekaj mnenj, kako bi vi naredili debeline izolacije, sistemskih za talno in estriha. skupna višina estriha je 28cm. koliko vlitega estriha naj bo na vrhu nad cevmi talnega?
gre za 95 m2. kakpne so kaj cene estrihov - okolica MB, kak dober izvajalec?
l.p.
Re: skupna višina estriha 28 cm, kako naj bo sestavljen??? - vincent - 25.1.2012
2 cm konča obloga
6 cm estriha nad talnim
2 cm čepki sistemske plošče
3 cm izolacije na sistemski plošči
15 cm izolacije, tlačne trdnosti 100 kPa.
Za cca. 95 kvadratorv te pride teh 15 cm izolacije cca. 1.300 EUR (če daš grafitnega), talno okoi 3.300 EUR, estih cca. 900 EUR + končna obloga.
Seveda teh 15 cm esetaviš iz 2 - 3 slojev, da lahko lepše skrivaš inštalcije..npr. 2 + 3 + (čez vse) 10 cm.
Re: skupna višina estriha 28 cm, kako naj bo sestavljen??? - standi79 - 25.1.2012
vincent Napisal:2 cm konča obloga
eden estrihar pa m ije povedal, da mora biti okrog 12 estriha, ker je veliko izolacije spodaj???? ali to drži???
jah..jaz imam 6 cm nad čepki talnega..spodaj pa 12 stirporja 100 kPa, ter 3 cm na sistemskih ploščah.
Pa so mi estriharji rekli, da zakaj tako debel estrih :wink:
Re: skupna višina estriha 28 cm, kako naj bo sestavljen??? - Žerjavar - 25.1.2012
Citat:da mora biti okrog 12 estriha, ker je veliko izolacije spodaj????
Ni razloga, da "mora".
- Ekonomsko je verjetno EPS cenejši kot beton - manj betona in več EPS.
- Če želiš imeti dobro akumulacijo v estrihih (dalj časa brez "kurjenja") daš čim več betona, ti nadomešča zalogovnik z vodo.
Re: skupna višina estriha 28 cm, kako naj bo sestavljen??? - Nebomgabiksal - 25.1.2012
Kaj pa je pod tem estrihom - ker kombinacija več različnih materialov veliko bolj duši zvok, kot en tip izolacije.
Nebomgabiksal Napisal:Kaj pa je pod tem estrihom - ker kombinacija več različnih materialov veliko bolj duši zvok, kot en tip izolacije.
dal bi eps 100 povsod seveda različnih debelin zaradi inštalacij.
torej kaj predlagate majstri koliko estriha nad čepi, da zadeva ne poči ali pa kaj?
Re: skupna višina estriha 28 cm, kako naj bo sestavljen??? - papez46 - 25.1.2012
standi79 Napisal:
Za normalne pogoje - to je bivalne prostore, z neko normalno obremenitvijo - je 6cm estriha nad čepki popolnoma dovolj.
Odvisno je tudi od vrste armature, ki jo boš dal v estrih.
Če pa je to en prostor 95m2 in bo v njem vse kaj drugega kot bivalni prostori, potem pa je čisto druga pesem in je podatkov premalo.
Res je, da če je več betona, tla dalj časa "oddajajo" akumulirano toploto - je pa tudi res, da je odzivni čas temu primerno daljši.
a pozna kdo kakšnega dobrega izvajalca samo za betonski del estriha iz okolice MS, Ptuj, MB, Lenart???
Priporočila na ZS!
Re: skupna višina estriha 28 cm, kako naj bo sestavljen??? - vincent - 26.1.2012
jaz imam sicer prenovo...imam pa takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-iv-del-izolacija-talno-gretje-estrih/6156">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... strih/6156</a><!-- m -->
Pa zaenkrat zadeva (skoraj bo mimo že eno leto) prav lepo špila.
