mnenja o kotlu drva+peleti - Print verzija
+--- Tema: mnenja o kotlu drva+peleti (/showthread.php?tid=42123)
mnenja o kotlu drva+peleti - dejans.mb - 24.1.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eco-plus.si/kotli/">http://www.eco-plus.si/kotli/</a><!-- m -->
samo zanimajo me vaša mnenja....o em kotlu
Re: mnenja o kolu drva+peleti - mitjaz - 25.1.2012
Tudi meni se zdi ta kombinacija zanimiva:
Mi je pa že nekaj časa čudno, da ni nobenih mnenj uporabnikov.
Ali res nihče nima izkušenj?
Re: mnenja o kolu drva+peleti - geosynth - 25.1.2012
mi smo o kombiniranih kotlih tuhtali cele tedne. in na koncu smo vgradili peletni kotel posebej pa poceni klasičnega na polena.
problem se pojavi kurjenje peletov v komori za drva, izkoristek ni zadovoljiv in glede na to da peletov ne pobiramo na vrtu se strmi k čim manjši porbi, ko se že nabavlja in je v igri razlika 700€. toliko so poceni kotli na drva, litoželezni, ki zdržijo 30 let.
tak kombiniran je odličen, če ni prostora v kurilnici.
Če pogledam našega Valherja pk30, kako deluje in kako ima prekate in speljane dimne pline, je proti temu na linku raketa, tu stegleš roko in si že v dimniku, tak je tudi izkoristek.
Brez zamere prosim, vendar zanimajo me informacije o sistemu na spodnji povezavi:
Će bi me zanimali drugi sistemi, bi povprašal o izkušnjah z njimi.
Re: mnenja o kolu drva+peleti - csamo001 - 25.1.2012
geosynth Napisal:mi smo o kombiniranih kotlih tuhtali cele tedne. in na koncu smo vgradili peletni kotel posebej pa poceni klasičnega na polena.
Za take primere se mi zdijo pa dvokuriščni kotli optimalna rešitev, saj je vsako od kurišč specializirano za svoj energent. Glede na dva ločena kotla kot jih imaš ti se mi zdi največji plus skupna kotlovska voda, kar pomeni, da ko želiš npr kurit na drva (primarno kuriš na pelete), ni potrebno kotlovske vode segreati "z nule". Poleg tega je količina kotlovske vode v tako velikem kotlu večja in do neke mere deluje že skoraj kot zalogovnik, kar lahko pri ustreznih nastavitvah pomeni, da se gorilnik manjkrat prižiga, kar je dobro tako za življenjsko dobo kot tudi izkoristek.
Kar se pa tiče kotla na omenjenem linku, pa ga žal ne poznam Sad
sistem na zgornjem linku je v bistvu isto kot kotel Ekona na spodnjem linku:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.timex.si/ogrevalnenaprave/c12/73">http://www.timex.si/ogrevalnenaprave/c12/73</a><!-- m -->
ima kdo izkušnje z njim oz. z gorilnikom Ecom2, ki je na tem kotlu?
Re: mnenja o kolu drva+peleti - dejans.mb - 25.1.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.m-sora.si/files/userfiles/GRADBENI%20CENTER/ceniki%2031.1.2011/Kotli%20za%20centralno%20ogrevanje%20-%20TIMEX%20EKONA%202011.pdf">http://www.m-sora.si/files/userfiles/GR ... 202011.pdf</a><!-- m -->
malo bolj podrobnejši opisi kombiniranih kotlov.....
Re: mnenja o kolu drva+peleti - aleks - 25.1.2012
mitjaz Napisal:sistem na zgornjem linku je v bistvu isto kot kotel Ekona na spodnjem linku:
sam žal ne. ga je za to kurilno sezono nabavil sodelavec v službi. je zadovoljen, vendar ga ima šele par mesecev - deluje zaenkrat dobro. kako je z vzdržljivostjo pa naj pove kdo, ki ga je uporabljal kaj dlje.
Citat:ima kdo izkušnje z njim oz. z gorilnikom Ecom2, ki je na tem kotlu?
a samo gorilnik ali kombinacijo s kotlom?
Re: mnenja o kolu drva+peleti - KARMEN1 - 26.1.2012
Zakaj so vsi ti kotli tako močni? Jaz potrebujem 10-15 kw, za 100 m2 bivalne površine v dveh etažah.
Re: mnenja o kolu drva+peleti - prasuvse - 28.1.2012
KARMEN1 Napisal:Zakaj so vsi ti kotli tako močni? Jaz potrebujem 10-15 kw, za 100 m2 bivalne površine v dveh etažah.
Rabite zgolj 2-7 kW močan kotel npr. Guntamatic Therm, ostali proizvajalci ne ponujajo tako majhnih moči (kar vem jaz, lahko da je še kakšen podoben kotel na trgu).
Boljša izbira je 8 kW TČ npr. cenovno ugodnejša Toshiba Estia, investicija precej nižja, eko sklad subvencija, enostavno rokovanje, nimate opravka z nalaganjem pelet in odstranjevanjem pepela, višji prihranki denarja.
Citat:
Če pogledam našega Valherja pk30, kako deluje in kako ima prekate in speljane dimne pline, je proti temu na linku raketa, tu stegleš roko in si že v dimniku, tak je tudi izkoristek.[/quote]
Citat:
pk... ima tudi kar nekaj porodnih krčev - zastoji polža, okvara el.grelca, elektronika tarokira, visoke vrednosti CO2, nastavitev dimnih plinov, modulacija moči od 10 kW naprej - posledično vgradnja zalogovnika, pa še kaj bi se našlo.... ampak za tak denar ne morete pričakovati več
podoben je bosanski cool... basic
Pri obeh priporočljiv zalogovnik ter spodobna sekundarna regulacija z mešalnim ventilom, varovanje povratka kotla itd.
Ne enega ne drugega si ne bi upal pustiti en teden brez nadzora... za čas delovanja, ki ga omogoča "velikost" zalogovnika pelet.
V končni fazi, ko vgradiš vse kar imajo "veliki" si na podobni ceni oz vgrajene je en kup navlake, ki jo drugače ne bi bilo treba npr. kot pri kondenzacijskem peletnem kotlu
Veliko je tudi na pravilnem dimenzioniranju/izbiri kotla.
Re: mnenja o kolu drva+peleti - stepski - 28.1.2012
Ko sem sam prehajal na pelete, je v ožjem izboru ostal tudi Valherjev PK30 (trije kotli) in kljub temu, da sem jih dobesedeno prosil, da mi naj vsaj poskušajo prodati omenjeno peč ( govoril sem z lastnikom in njihovim tehničnim) razen obljub in nekajkratim telefonskim razgovorom dalj od obljub nismo prišli, upam si reči da so me nategovali z ogledom in do njega tudi ni prišlo z njihove strani...pogovarjali smo se o moči kotla in če bi mi ogreval, danes vem da bi mi...
Seveda pa je lepo, da si ti zadovoljen s kotlom, naj ti še dolgo služi...
in še tole, te citiram...dvokuriščnega so mi odsvetovali, ker s peleti ni dobrega izkoristka v takem primeru. za kurjenje lesnih odpadkov in polen je pa enostavna klasika najboljša...
sem pa res "firbec" kdo ti je to svetoval...
Re: mnenja o kolu drva+peleti - geosynth - 29.1.2012
stepski Napisal:sem pa res "firbec" kdo ti je to svetoval...
monterji, pa ne eden. in je kar logično, če pogledaš konstrukcijo namenskih kotlov, pot dimnih plinov,...
pri PK so cevi dimnika hladne, vročo vodo po izklopu zadrži vsaj 5 ur na 70-80°,
ta, ki je omenjen v tej temi je čisto navaden klasičen kotel na polena s peletnim gorilcem (tehnologija 1960) in če so primarno gorivo peleti, sekundarno polena potem se mi ne zdi to prava rešitev. če je to obratno potem bi šlo, in da ni prostora v kurilnici.
kot praviš, ni ravno podjeten ta Valher, nas je tudi nategoval z dobavo, sicer se je selil in je bilo ogromno naročil, ampak zavajanje in neodzivanje ne gre ravno v plus takim firmam.
Re: mnenja o kolu drva+peleti - csamo001 - 29.1.2012
geosynth Napisal:
Ti govoriš o kombiniranem, stepski o dvokuriščnem - velika razlika. Kaj pa so prednosti dvokuriščnega sem pa tako že zgoraj pisal. In da kurišči v tem primeru nista namenski, vsako za svoj energent, ne drži.
