s čem rezati alu letvico - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: s čem rezati alu letvico (/showthread.php?tid=42083) |
s čem rezati alu letvico - Mirando - 22.1.2012 precizno, pod različnimi koti...? Re: s čem rezati alu letvico - cooper - 22.1.2012 Zajeralna žaga, pa drobnozoba vidia žaga. Re: s čem rezati alu letvico - lial - 22.1.2012 Odvisno od tega, kaj razumeš pod 'precizno', kakšne so dimenzije letvice in koliko jih moraš razrezati. Recimo, ko sam kaj ustvarjam iz aluminija mi zadostuje fino kombinirano trapezno ozobljen, žagin list v mizni žagi. Žagal sem tudi že s potezno kotno žago, vendar sem imel prislon ojačan, hod žage pa sem dodajal zelo previdno. Gre pa seveda tudi z vbodnimi žagami, pa na roke v šabloni. Bolj kot to s čem se žaga, je pomembna priprava, aluminij zna biti precej zahrbten pri strojnem razrezu. Idealen pa bi bil strojček za žaganje keramičnih ploščic z montiranim listom za aluminij ob sprotnem mazanju z industrijskim lojem gre vse zelo enostavno. Re: s čem rezati alu letvico - ElBarto - 23.1.2012 brusilka na +1-2 mm viska materiala, potem pa dobra pila ali tracni brusilnik Re: s čem rezati alu letvico - Mirando - 23.1.2012 skratka, gre za protidrsno letvico za keramiko, ki ima cca 2-3 cm "nazobčen" , protidrsni del, ki v celoti "zacveti"...in ga je nemogoče fino pobrusiti... ? Re: s čem rezati alu letvico - jobizer - 23.1.2012 Z tračno žago za kovino gre odlično sam sem imel le enkrat to možnost.Drugače pa ročna žaga za kovino. Re: s čem rezati alu letvico - JanezJe - 23.1.2012 Mirando Napisal:precizno, pod različnimi koti...? Z vodnim curkom? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xrez.si/">http://www.xrez.si/</a><!-- m --> lp, janez Re: s čem rezati alu letvico - harlekin - 24.1.2012 Jaz sem imel veliko alu letvic za narezat. Uporabil sem navadno krožno namizno žago za les, v Merkurju pa nabavil boschev žagin list za aluminij. Ta ima zobe brušene v -kot, cena pa je bila 25€. Zadeva reže odlično, če pa ti slučajno pušča "pucen", pa samo paziš, kako je komad obrnjen. Obrneš ga tako, da ti ga ne pušča na licu ampak na zadnji strani. Ja pa režeš malo bolj počasi, pa bo rez kot original. no, pa lep dan. Re: s čem rezati alu letvico - Mirando - 24.1.2012 hvala ti! nekaj takšnega, ne? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lestroj.si/trgovina-orodja/zagin-list-alu.html">http://www.lestroj.si/trgovina-orodja/z ... t-alu.html</a><!-- m --> Re: s čem rezati alu letvico - harlekin - 24.1.2012 jep, to bo to, samo poglej prej v kak bau... center, ker bo verjetno ceneje. no, pa lep dan. Re: s čem rezati alu letvico - Mirando - 24.1.2012 puno hvala
