knauf in tlaki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: knauf in tlaki (/showthread.php?tid=42069) Strani:
knauf in tlaki - johny008 - 22.1.2012 Odločili smo se da naredimo na podstrešju dve sobe za otroke.Podstrešje je golo ,ni ometov,tlakov,streha je podeskana,zrači most,kritina je bramac.Sedaj sem naredil konstrukcijo za predelne stene,na zunanje stene bi namesto ometa prišrafal na zid les debeline 5*3,vmes bi dal stiropor,nato alu folijo in nato knauf(ali bi bilo to pravilno izvedeno).Fasada je narejena iz 10 cm stiroporja .med špirovce bi dal 15 cm +10 cm steklene volne ,parapropustno folijo ,knauf.Problem ,ki me pa najbolj bega je ,da bi tlake naredil na koncu ,ko bi bil ves knauf položil.Mislil sem ,da bi tlake dal naredit spomladi ali poleti,ko bo toplo in bi imel odprta vsa okna.Ali bi bilo to izvedljivo?Hvala za vsak nasvet. Re: knauf in tlaki - xgego - 22.1.2012 Ja je izvedljivo. Mi smo tudi prej naredili knauf v mansardi in potem estrihe poleti. Okna smo pusili samo odprta na iberlauf pa ni nič zvilo ali se namočilo ali kaj podobnega kar lahko bereš na forumu. Ne vem kakšni pogoji bi morali biti da bi knauf zvilo zaradi tlakov ?? Re: knauf in tlaki - firefly - 22.1.2012 Johny, na stene ne dajaj izolacije in konstrukcijo naredi iz pločevinastih profilov. Isti kot za strop. Razmisli če gre 15+15 cm izolacije. Najprej naredi strop, nato predelne stene in obleči zunanje stene. Seveda lahko daješ tlake nazadnje. Ves strop in stene morajo biti pokitani spoji! Če ni pokitano, potem se lahko zvija. No, tudi če je kje plošča napeto pritjena (slabo polaganje plošč) se lahko kaj povesi. Predvsem pa pazi da se tlak ne bo nikjer dotikal sten! Dobro je treba položiti robni trak! Ker drugače pa bo problem! AJa, na strop gre PARNA ZAPORA ne paropropustna folija. Verjetno pa si se zatipkal ![]() NAJPREJ STROP POTEM PREDELNE STENE zaradi prekinitve parne zapore! Re: knauf in tlaki - johny008 - 22.1.2012 hvala za informacije.Samo imam predelno steno že skoraj postavljeno,to pa zato ker so conge dolge dobrih 6m in je stena hkrati tudi nosilna,ker bo na teh congah pritrjen strop.Stena je iz dveh sten vmes je 17 cm .V CD profile sem dal 5*4 cm remelne vmes med stenami pa bojo 16*16 stebrički ki bojo tudi podpirali conge.Upam,da ste me razumeli.Firefly nisem te razumel s tem ko si rekel 15+15 cm izolacije. Kupil sem te dve foliji in me zanima kera naj bi bila za strop: -Jutafol al n -Tyvek DuPont AirGuard Sd5 hvala Re: knauf in tlaki - firefly - 23.1.2012 Johny, še vedno vstrajam. Naredi najprej strop, potem steno. Nosilne "tramove" pustiš in jih oblečeš. Ni mi pa všeč da si naredil konstrukcijo stene z 3cm CD profili. Uporabi raje 5 cm CW profile ki so za to namenjeni. Konstrukcijo lahko celo umakneš med tramove, in s tem celo zmanjšaš debelino zidu. Je pa več dela s tem... 15+10 je v moji glavi premalo izolacije. Če ni 0,032 tipa... Re: knauf in tlaki - johny008 - 23.1.2012 Steno delam zato tako ,ker so vmes cevi od nape in odušnik od odtoka,vmes pa bom podprl conge s stebri.Ali bi prišlo v poštev da bi steno oblekel v knauf potem pa stropa ločeno med sabo? Re: knauf in tlaki - cooper - 23.1.2012 Če že želiš prej narediti steno, odmontiraj zgornje U profile in daj spodaj parozaporno folijo tako,da bo gledala na vsako stran cca 50 cm, seveda po celi dolžini stene. Natančno oblepi preboje okoli cevi. Tako si rešil problem parne zapore nad steno. Ko kasneje delaš strop folijo potegneš dol po steni, priviješ U profile za trop. Ko položiš izolacijo, folijo dvigneš na novo stropno konstrukcijo in jo seveda prekriješ in prilepiš. Izolacijo daš tudi nad predelno steno. Ponavadi se res uporablja CW profile pri stenah. Se pa da tudi s CD/UD profili po sistemu stenske obloge narediti... Za večjo trdnost, bi pokončne C profile povezal z zaplatami knaufa, kot v primeru instalacijskih sten... Zelo priporočljivo je uporabiti več kot 25 cm izolacije nad stropom, kot je to svetoval Firefly... Re: knauf in tlaki - johny008 - 24.1.2012 hvala za informacijo Re: knauf in tlaki - johny008 - 24.1.2012 Ali moram 1.plast knaufa pobandažirat,ko bom nameščal2..Pa verjetno moram nakrivat Re: knauf in tlaki - cooper - 24.1.2012 Praviloma se tam kjer se polaga mavčne plošče v dveh slojih, prvega seveda zbandažira. ( brez mrežice). Druga plast pa se zamika, da se spoji prve in druge plasti plošč ne pokrivajo. Re: knauf in tlaki - johny008 - 24.1.2012 Najlepša hvala RE: knauf in tlaki - aleši - 25.8.2019 Postavljam vprašanje. Urejam mansardo in situacija je sledeča. (mišljeno na tlake) Plošča je betonska, na njo bi nanesel izravnalno maso, izolacijo EPS100, nato folijo, potem pa ... Ideja je, da bi bili tlaki suhomontažni in ker imam možnost dobiti vododporni knauf (zelen) praktično zastonj, bi uporabil tega pač v dveh plasteh. (zamik, lepljenje) Čez to pa laminat. Obremenitev tlakov bo s pohištvom in nič težjega. Ali bi to funkcioniralo? Predvsem imam pomisleke na trdotno obstojnost takšnega tlaka. (nisem gorenjec, ampak vseeno je prihranek občuten v primerjavi z nabavo namenskih plošč - pač imam priliko dobiti zeleni knauf zastonj - ostanek ...) lp, Aleš RE: knauf in tlaki - firefly - 25.8.2019 Ne. Osb. RE: knauf in tlaki - kristjan1 - 21.9.2019 Jaz pa razmišljam v malo obratnem vrstnem redu. Kakor sem do sedaj seznanjen, vidim da je optimalno, da se najprej naredi knauf strehe - da se ne prekinja izolacije in parne zapore. Jaz bi pa rad tlake zalil še letos, predvsem zato, da se bo lahko potem nekaj mesecev sušilo, preden se bo urejala še streha, da mi čim več pare uide ven, da lahko potem v miru delam strešno izolacijo. Ker bi imel kar nekaj novih predelnih sten iz knaufa, me zanima ali je kdo že imel slično situacijo, saj ne vem ali je pametno izdelati knauf do neke višine, toliko da lahko nato v miru izdelamo tlake. Na vrhu namreč ne morem še nikamor priklapljat, saj se mora streha še podeskat, izolirat, na novo prekrit itn. Ali je vseeno bolje počakati spomlad in urediti streho, jo izolirati in poknaufati in nato delati predelne stene iz knaufa in na koncu še tlak. Letos pa lahko uredim torej če ne drugega samo inštalacije - voda, ogrevanje, elektrika. Ob tem pa bi za te predelne stene uporabil kar kameno volno, ki je trenutno položena po tleh na parni oviri kot pohodna izolacija in na njej ivernate plošče (pohodno podstrešje). Ostalo mi je bo namreč še skoraj 100m2, ker kako mi je znano slednja za tlak NI primerna. Prav tako je predebela, 10cm. Jo morda lahko ponucam tudi za streho? Ideja je nekako v tem stilu.. RE: knauf in tlaki - Popson31 - 21.9.2019 Naceloma se prvo naredijo tlaki in ometi, sele potem se zapira mansarda z gips ploscami in izolacijo. En kolega oz znanec se je lotil ravno obratno, izoliral je mansardo in jo zaprl z gips ploscami, za tem pa naredil se estrih in omete. Ko so se estrih in ometi susili, se je gips v mansardi navlekel vse te vlage, ki ni imela kje ven in posledicno je kar nekaj plosc dobesedno padlo dol. Treba se je zavedat, da v tlakih in ometih je ogromno vode, ki nekam mora izhlapet. In odprta mansarda je idealna za odvajanje vse te vlage skozi streho ven. Vcasih niti to ni dovolj in je treba odpirat se okna na prepih. Odvisno tud od letnega casa.. |
