Knauf pregradna stena v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Knauf pregradna stena v kopalnici (/showthread.php?tid=42026)
Knauf pregradna stena v kopalnici - kinopo - 19.1.2012
celo mansardo imam oblečeno v kanuf, se pravi strop (vsebuje parno zaporo), zunanje stene, in predelne stene med prostori.
Zanima me pa ali moram v kopalnici izvesti parno zaporo na predelnih stenah, ki mejijo na notranje prostore, soba, spalnica, hodnik?
Še to, ali lahko vogalni stik 2 predelnih sten naredim profil na profil ali moram prej eno steno poplatati?
Lep pozdrav
kinopo
Re: Knauf pregradna stena v kopalnici - cooper - 19.1.2012
Parne zapore ni treba, saj bo temperatura teh prostorov enaka. Praviloma se v kopalnici uporabi vlagoodporne plošče ( zelene). Pred keramiko je po mavčnih ploščah priporočljivo narediti hidroizolacijo . Seveda z uporabo gumiranih trakov po kotih.
Re: Knauf pregradna stena v kopalnici - kinopo - 20.1.2012
Hvala cooper, s čim se pa naredi hidroizolacija?
Re: Knauf pregradna stena v kopalnici - cooper - 20.1.2012
Ponavadi to izvedejo keramičarji. Uporabljajo pa materiale različnih proizvajalcev, ki pa imajo generalno gledano isto funkcijo. Če naštejem nekaj napogostejših: Mapei-Mapelastic, Kema- Hidrostop DP, Cinkarna- Hidrozan elastik....
Re: Knauf pregradna stena v kopalnici - kinopo - 22.1.2012
Cooper hvala, za podatke,
bom sam svoj keramičar. Eno kopalnico smo že zrihtal sam ne na knaufu.
Ok pol se prvo s tem premaže pa gumirane trake, da po kotih. Kaj pa naprimer po tleh, ker je lesena plata in je izveden estrih z osb ploščami, verjetno ni kar dobro keramiko limati po osb ploščah, ali pač?
še enkrat hvala
Re: Knauf pregradna stena v kopalnici - cooper - 22.1.2012
Sika prodaja namensko lepilo, ki je obenem tudi hidroizolacija. Obrni se na njihove svetovalce
Je pa treba nekaj izkušenj za delo...
Re: Knauf pregradna stena v kopalnici - heizenberg - 24.1.2012
Jaz imam podoben problem: kopalnica v mansardi lesene hiše: mislim, da bom doktoriral... Smile
Predvsem pa sem se odločil, da nič od vodovodnih inštalacij ne bo šlo v izolacijo. Najprej izolacija, potlej parna ovira, potlej inštalacijski pas (za elektriko) in šele potlej vse ostalo. Vodo in odtoke nameravam speljati po tleh po vogalih in pokriti z leseno masko. Tam me ne moti, bo pa neprecenjice vrednosti, če ne bo treba nikomur nikoli razbijati kopalnice. Pa še morebitno puščanje bo takoj opazno...
