strop v mansardi - Print verzija
+--- Tema: strop v mansardi (/showthread.php?tid=41976)
strop v mansardi - metka_ - 17.1.2012
Pozdravljeni!
Sem nova, kar se urejanja in prenavljanja stanovanj tiče, imam pa veliko vprašanj v zvezi z izolacijo stropa v mansardi. Brala sem različne teme in vidim, da ste nekateri pravi strokovnjaki, zato upam, da dobim svoj odgovor. Smile
Zanima me, s katerimi materiali, debelinami je potrebno izolirati strop v mansardi, da bodo pogoji bivanja ustrezni skozi celo leto. Strop se najnižje "spusti" do višine 1m in ne bi rada, da bi se (z izolacijo) "spustil" še veliko nižje.
Re: strop v mansardi - cardynal - 17.1.2012
kakšna pa je sedaj sestava od strehe proti notranjosti?
ze imas kakšno izolacijo med špirovci?
Re: strop v mansardi - metka_ - 17.1.2012
Zaenkrat je samo kritina in pač betonska streha. Vse je grajeno pred 20 leti in načeloma nimamo namena prenavljati strehe, ker je dobro ohranjena.
koliko so debeli špirovci?
Upam, da mi ne zameriš, ker se na gradbeniške izraze ne spoznam najbolje. Smile Kaj so to špirovci?
Malo sem pobrskala, kaj naj bi to bil špirovec... mi tega na strehi nimamo. Sem namreč iz Vipavske doline, streho imamo betonsko, čez pa pritrjene korce, založene s kamni. Da jih burja ne odnese. Smile Upam, da sem kaj olajšala zadevo ...
Re: strop v mansardi - Žerjavar - 17.1.2012
Citat:streho imamo betonsko, čez pa pritrjene korce, založene s kamni.
Ali je na betonu najprej hidroizolacija (bitumenska lepenka) in nato z malto lepljeni korci?
Ne, direkt korci lepljeni z malto.
Re: strop v mansardi - Žerjavar - 18.1.2012
Pod betonski strop obesi konstrukcijo za gips plošče. Debelino izolacije (priporočam stekleno volno) izberi sama, pod 20 cm ne. Če na nizkem delu nebi rada zniževala stropa, daj tam 15 cm potem pa po poševnini navzgor čedalje več (do 35 cm).
Sedaj pa res dobra parna zapora, lepljena na stene in nato gips plošče.
Re: strop v mansardi - metka_ - 18.1.2012
Najlepša hvala za odgovor, zdej se lahko lotimo dela. Smile
Re: strop v mansardi - krovik - 18.1.2012
Pozdravljena,
jaz bi ti predlagal enako. Glede na to da nameravaš izolirati mansardo, pa pobrskaj še na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si">www.ekosklad.si</a><!-- w -->, saj si namreč upravičena do subvencije za vgradnjo izolacije. Mislim pa, da je pogoj vgradnja minimalno 25 cm debeline izolacije.
Lep pozdrav
Re: strop v mansardi - jaluke - 19.1.2012
če imate že zdaj samo 1 meter na najnižjem delu, boste po izolaciji imeli še manj... A ne bo to kar malo?
Mi imamo 1,5m in še gre skozi... En meter je pa malo...
Re: strop v mansardi - frenknauf - 19.1.2012
pozdravljeni
sem že delal podobne zadeve na vašem koncu in sem dal izolacije od 25-30 cm. na podkonstrukcijo dati izolacijo, na profile nalepiti parno zaporo, pustiti dovolj da se lepi še na zid. bodite previdni pri stikih, najboljše narediti zamik in polepiti. priporočam še vodoodporne plošče.
Re: strop v mansardi - firefly - 19.1.2012
Zakaj pa vodoodporne plošče? Verjetno si mislil vlagoodporne? Ampak še vedno zakaj?
