Zračnik v stropu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Zračnik v stropu (/showthread.php?tid=41971) |
Zračnik v stropu - sizif - 17.1.2012 V manjšem objektu P+M je spodaj kuhinja z zidanim štedilnikom na trda goriva in plin. Zgoraj pa je galerija, kjer bo predvidoma pisarna. Lotevam se izdelave stropa, ki bo narejen z gips ploščami, na ostrešju, ki je štirikapno. Napa je izdelana po naročilu in je upam v premosorazmerju s ceno, speljana pa je v zračnik poleg dimnika. Sprašujem, ali je potrebno na vrhu (stropu), vgraditi tudi zračnik in, če da, ali je lahko "speljan" v isto tuljavo, kot je spodaj napa? Bojim se namreč, da bo pri kuhanju nastajala "sopara", ki se bo ustavila na stropu. Mimogrede, ali lahko strešno okno prevzame namen zračniku in ga nadomesti, ko je seveda odprto? Hvala vnaprej! Re: Zračnik v stropu - vincent - 17.1.2012 Ista tuljava ne bo najboljša, ker zna (bolj poleti kot pozimi) kdaj usekat zrak iz nape na zračnik, poleg tega pa imaš na tem zračniku nekontroliran izpust toplega zraka (24 urnega) in je z vidika toplote hudo sporna zadeva. Če že, bi svetoval zračnik v kombinaciji z ventilatorjem, ki ima lopute (kot roleta) ki se odprejo zgolj takrat, ko ventilator deluje...ostalo pa ne spuščajo zraka skozi v nobeni smeri (imamo doma takega..cena cca. 70 EUR....lopute, časovni zamik, deluje tudi na % vlage v zraku). Re: Zračnik v stropu - vincent - 17.1.2012 Evo še oznake, ker imam še vedno oznako v denarnici: MANROSE XF100 AHMT. Re: Zračnik v stropu - sizif - 17.1.2012 Koristno. Tisto z odpiranjem okna pa ni relevantno? Re: Zračnik v stropu - firefly - 17.1.2012 Jst samo za potrebe zračenja ne bi dajal okna v špico. Raje razmisli o ventilatorju v špici. Pomaga tudi topel zrak mešat nazaj do "tal". Drugače pa boš imel v pisarni verjetno kako okno a ne? Narediš prepih, pa bo tudi po špici "pobralo" viške. Re: Zračnik v stropu - sizif - 17.1.2012 Strešno okno je že vgrajeno, na podaljšan čop, če tako interpretiram štirikapnico, sicer pa rešpektiram nasvet okrog zračnika z ventilatirjem in loputo, pa tudi s senzorjem za soparo bi (bom) imel. Re: Zračnik v stropu - firefly - 17.1.2012 Da še pojasnim malo bolj jst sem mislil ventilator za mešanje zraka Ne za pihanje ven. Tega jst ne bi dal
Re: Zračnik v stropu - sizif - 17.1.2012 Hmmm.... Res ni smiselno imeti 2 napravi za izsesavanje zraka iz prostora @firefly, si imel morda v mislih tak ventilator, ki visi iz stropa in ima propeler kot avion
