Ločitev luči in zračnega ventilatorja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Ločitev luči in zračnega ventilatorja (/showthread.php?tid=41962) |
Ločitev luči in zračnega ventilatorja - avion - 17.1.2012 Pozdravljeni, Prevzela sva novo stanovanje. V kopalnici, ko prižgem luči, se istočasno prižge tudi zračni ventilator. To mi ne ustreza in bi rad spremenil, saj res ne maram tega, da kadarkoli je prižgana luč, je prižgan tudi ventilator. Ali mislite, da je kakšna varianta, da bi to ločil. Kako je ponavadi s tem, ali je ventilator vezan na luč ali je sta oba pripeljana do stikala, kjer sta na stikalo vezana? Če je temu tako, bi bilo najbolje, saj bi samo sedanje enojno stikalo zamenjal z dvojim stikalom, kjer bi ena tipka uravnavala luč, druga pa ventilator. Kako imaste ostali to rešeno? Re: Ločitev luči in zračnega ventilatorja - Prvigraditelj - 17.1.2012 Če je novo stanovanje, potem imaš gotovo elektriko v ceveh in ne bi smelo bit noben problem to prevezat. Najprej ugotovi kako je vezan ventilator...oz. poglej v stikalo...koliko žic je priklopljenih na stikalo in iz koliko kanalov prihajajo?! Če želiš ventilator posebej mora bit pač direktno vezan na stikalo. Re: Ločitev luči in zračnega ventilatorja - vincent - 17.1.2012 Po vsej verjetnosti prihajata do stikala dva kompleta žic...eden za luč, drugi ventilator..če je narejeno tako (moglo bi bit v novogradnji) lahko daš stikalo z dvojno tipko in vklapljate ločeno. Če je zgolj en komplet kablov...poglej nad stikalom, če je slučajno na steni doza...ker potem je zvezano tam noter skupaj iz dveh kompletov žic v enega (se oproščam za čudne izraze 'kompleti'...samo nisem preveč domač v elektriki). Re: Ločitev luči in zračnega ventilatorja - dragoF - 18.1.2012 Ostali imajo te stvari rešene različno. Nekateri imajo tako kot vi in jih ne moti, drugi imajo ventilator s timerjem, tretji pa ventilator z ločenim stikalom. Vse možnosti so izvedljive tudi pri vas in to brez bistvenih stroškov. |
