Klet - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Klet (/showthread.php?tid=41953) |
Klet - oberskitona - 16.1.2012 Lep pozdrav! Ker ob prebiranju foruma nisem najdel odgovora na moj specificen problem sem odprl novo temo. Imam hiso, ki je delno podkletena. Vkleti je visina stropa nekje 185cm, klet je v celoti betonirana ker pa nekoc v preteklosti, ko je bila hisa zgrajena nekje pred 50 leti in je sam beton precej slab vlaga udarja skozi betonske stene tako da je v kleti precej vlazno. No sedaj pa k specificnemu problemu. Ali je mozno oziroma bolje receno smiselno, da jas sama tla v kleti razbijem in poglobim ob enem naredim po robovih na pod plato dranazo, uredim se dodatne temelje in zalijem plosco. Nato bi polozil hidroizolacijo na betonske stene in jo se naknadno pozidal zunanje stene kleti z betonskimi zidaki. Bom resil problem z vlago, same dranaze in hidroizolacije nemorem izvest iz zunanje strani ker je kot sem napisal podkleten le prvi del hise in je zadnji del kleti nekje na polovici celotnega objekta. hvala za odgovore vsak nasvet dobrodosel :-) Re: Klet - som16 - 16.1.2012 oberskitona, kot si že ugotovil, je beton slabe kvalitete. Najprej saniraj stene. In to od zunaj. Nato se loti zadev znotraj objekta. Samo z poglobitvijo ne boš rešil težave. Prilimaj kakšno sliko , bomo lažje komentirali ; lahko pošlješ tu na ZS. Re: Klet - vincent - 17.1.2012 Hi in dremnažo na vsak način lahko urediš od zunaj - tam kjer je to mogoče. Če boš dobro poštimal drenažo, na delu kjer se dapriti zraven bo tudi od drugje voda odtekla. Zdaj kako je s spodkopavanjem pa težko rečem, ker bi verjetno rabil vedeti kako globoko so temelji te kleti. Sem pa siguren da je manevrskega prostora za 15 - 20 cm da dobiš solidno stojno višino. Re: Klet - Žerjavar - 17.1.2012 Citat:tla v kleti razbijem in poglobim ob enem naredim po robovih na pod plato dranazo,Manjka zelo važen podatek o namenu uporabe te kleti. Verjetno ne bo več isti, kot ob gradnji. Bo to: vinska klet, zaloga premoga, krompirja, pralnica, likalnica, žur soba, spalnica, ... ? Kako je s prezračevanjem (okna)? Kako je s toplotno izolacijo med kletjo in pritličjem? Ali so betonske stene še v dobri trdnostni kondiciji? Ali so zunanje stene po vsej višini pod površjem zemlje? Re: Klet - oberskitona - 17.1.2012 Namen kleti ostaja enak, razdeljena je na dva dela, en del je shramba, drugi vecji del pa je kurilnica. Ker se bo vse adaptiralo bi najprej rad zacel pri tleh... Trenutno sem v tujini pa nemorem prilepit slik. Oba kletna prostora imata okno tako da s samim zracenjem ni problema. Beton ni v slabem stanju se ne krusi in nic podobnega. Pod samimi stenami ne vrjamem da so kaj prida temelji. Jas bi poskusil visino tal spustiti 20 cm nekje na priblizno normalno visino. Pod betonske stene bi naredil dranazne cevi okrog in okrog ob zunanjih stenah temelj in vlil armirano plosco. Potem bi na betonske stene naredil HI in vse se enkrat pozidal iz notranje strani z betonskimi zidaki. V vseh 4 zunanjih kotih pa se morda kje vmes ce je to potrebno bi pa zgornjo plato prtlicja prebil, naredil armaturo skozi plato do temelja in zalil v celoti stebre od temelja do plosce prtlicja. Da se malo ojacam zadevo. S takim nacinom bi kopal samo enkrat, nebi bilo potrebno kopat tal v kleti in se naknadno zunanj. Sedaj vlaga ne prehaja v zgornje prostore zid je v kleti moker k vecjemu kaksnega pol metra od tal. Pa se to samo ko je veliko vlage. Jas bi rad samo stene lepo obdelal ojacal temelje in ob enem se resil te nadlezne vlage, na splosnoma pa ne vrjamem da je bilo sploh kaj izolacije ali dranaze narejene ko se je gradila hisa. Aja pa se podatek klet je siroka kaksnih 7,5-8metrov in dolga 4 metre razdeljena pa je v dva dela nekje v razmerju 3/5 vecja(kurilnica) in 2/5 (shramba). Mpak tako si pac jas predstavljam da bi uredil se vedno pa se je bolje posvetovat z vami ki ste te stvari ze dali skozi.... hvala lp Re: Klet - oberskitona - 18.1.2012 :-( nic odgovora Re: Klet - Žerjavar - 18.1.2012 Poglabljanje tal kleti je lahko nevarno za temelje. Nosilnost zemljine pod temelji je odvisna od globine vkopa. Če znižaš nivo tal kleti si zmanjšal globino vkopa. Če se že lotoš takega dela, je treba poskrbeti, da bo temelj dobil večjo naležno ploskev. V sušnem obdobju (zemljina bolj trda) brez snega (manjša obremenitev) bi v kleti odkopal do dna temelja (ali še 10 cm nižje in 5 cm pod temelj), v temej utrdil sidra in vlil betonsko razširitev dna temelja. Na stene bi pritrdil vlagoodporne gips plošče z režo pri tleh in pri stropu, da bi lahko zrak krožil za gips ploščo in vlažna stena ni v dotiku s ploščo. Možna je tudi vodoodporna toplotna izolacija, ki jo pritrdiš na zid, da ostane zračna špranja med izolacijo in gips ploščo. Računati je tudi s kondenzom za gips ploščo - ob zidu drenaža za odvod vode (tudi talne, ki pronica skozi zunanji zid, ker ni HI). Strop se lahko toplotno izolira s stiroporjem (kot fasada), da bo v pritličju prijetneje. |
