Polaganje OSB na kameno volno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Polaganje OSB na kameno volno (/showthread.php?tid=41945) |
Polaganje OSB na kameno volno - Blaze - 16.1.2012 Pozdrav. Situacija sledeča-stara hiša leseni podni-čezenj narejena kovinska konstrukcija IPN 100 ,raster 40cm,povezano z vencem okoli sobe,vmes zalito z termovermitom na višino traverz. Sledi suhi estrih(še ni narejen) Imam sledeč problem-kaj dati pod osb(18mm) plate v višini 2cm kameno volno ali stirodur?(skrbi me upogibaje plat tam kjer bo večja obremenitev-omare,sedežna,,) Čez osb pride še laminat. še slike <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/1120014053">https://picasaweb.google.com/1120014053</a><!-- m --> ... 1s2O_NSdbw Re: Polaganje OSB na kameno volno - Žerjavar - 16.1.2012 Kamena volna je občutljiva na vlago - nebi priporočal. Samo ena plast OSB na izolacijo nebi priporočal. Zaradi elastičnosti izolacije pride do "loma" na stiku med dvema ploščama - posledice bodo čez nekaj let (ali še prej) vidne na laminatu. Za plavajoči estrih pride v poštev stiropor, stirodur, ki je dovolj tog, da bo vzdržal tlačne obremenitve. Dodana tanka plast zvočnega dušilca je dobrodošla. OSB plošče dve plasti, med sabo vijačeni, proti zidu založena s stiro... . Re: Polaganje OSB na kameno volno - ataIBA - 16.1.2012 Žerjavar Napisal:Dodana tanka plast zvočnega dušilca je dobrodošla. OSB plošče dve plasti, med sabo vijačeni, proti zidu založena s stiro... .Točno tak 8) Za dodatni zvočni dušilec uporabiš gradbeno folijo debeline 2 mm pod stirodur (ne tervol!). LP Re: Polaganje OSB na kameno volno - Blaze - 18.1.2012 ataIBA Napisal:Žerjavar Napisal:Dodana tanka plast zvočnega dušilca je dobrodošla. OSB plošče dve plasti, med sabo vijačeni, proti zidu založena s stiro... .Točno tak 8) Kaj točno je gradbena folija? Ali je to navaden polivinil,termosilent oboje oglašujejo kot gradbena folija? Kaj pravite na to? Perimetrijske plošče priznanega avstrijskega proizvajalca stiropora SYMPOR. Plošče imajo podobne toplotne in vodovpojne lastnosti kot stirodur. Tlačna trdnost znaša 20 ton/m2. So cenovno ugodnejše kot stirodur.(oglas sem dobil na bolhi). Re: Polaganje OSB na kameno volno - ataIBA - 19.1.2012 Blaze Napisal:ataIBA Napisal:Za dodatni zvočni dušilec uporabiš gradbeno folijo debeline 2 mm pod stirodur (ne tervol!). Gradbena folija iz polietilena - pe: - rola 100 m x 1,4 m x 2 mm cena cca 0,33 eur/m2 + DDV - dobavljiva v debelinah 1, 2, 5, 10 in 15 mm - proizvajalec Plama Podgrad Praktično se je vseh folij uporabljanih v gradbeništvu prijelo ime gradbena folija. Osnovna razlika se že začne pri materialih, polietilen (pe) in polivinilklorid (pvc). PVC odsvetujem zaradi nezdravega hlapljivega mehčalca, topi jo bitumen, ... LP Re: Polaganje OSB na kameno volno - Blaze - 8.3.2012 Odločil sem se za trd filc debeline 1cm,katerega dobim v večjih količinah in gratis ![]() čez pridejo plate osb 18mm naprej bom pa videl kako in kaj,če bo dovolj kompaktno vržem sam še laminat Re: Polaganje OSB na kameno volno - gremlin - 8.3.2012 Pazi, da bo filc iz umetnega materiala (molji in podobna golazen) lp Re: Polaganje OSB na kameno volno - Zaspanc - 8.3.2012 Tervol TPST in 2x OSB, vsaj vijačene, še bolje lepljene in vijačene (manj škripanja). Re: Polaganje OSB na kameno volno - Blaze - 9.3.2012 poglej,pred obnovo je so bila tla(leseni tramovi)prekrita z vso šaro,ki je ostala od gradnje(leš,pesek,oblanci,slama,,,)vmes so bili nabiti remlni na 1m čez pa navadne dile. Karkol naredim sedaj bo boljše kot prej,tko,da za kakšno živalco me ne skrbi,tudi upogib osb plat mislim,da ne bo problem saj bo filc podložen čez celo sobo(prej so bili samo remlni).Pomoje ni nikjer take točkovne obremenitve,da bi lahko predrlo osb plate(omara,sedežna,,) Re: Polaganje OSB na kameno volno - firefly - 9.3.2012 Zaspanc Napisal:in 2x OSB, vsaj vijačene, še bolje lepljene in vijačene (manj škripanja). Preberi še 1x. In še 1x. In potem daj raje 2x 12mm kot pa 1x 18mm... Re: Polaganje OSB na kameno volno - gr-ča - 18.2.2017 Pozdravljeni. Tule sem nekaj zasledil da ste sanirali lesena tla v mansardi (tipl podni po starem) Imam isti problem. Zanima me vse detaljno. Lahko na Zs |
