Stik fasada-špirovec - Print verzija
+--- Tema: Stik fasada-špirovec (/showthread.php?tid=41918)
Stik fasada-špirovec - lehobi - 15.1.2012
V sobi se je v kotu začela pojavljati plesen,verjetno je vzrok razpadanje purpene na zunanji strani po 6 letih,s katero so zaključili stik med fasado,tramom in špirovcem,oz so ponekod celo reže in praznine v globino.
S čim naj zatesnim, purpena ni dobra rešitev ker je skoz na soncu? Prilagam sliko
Fasada je sicer narejena z 10cm stiroporom
lp Dani
Re: Stik fasada-špirovec - adaptacije - 15.1.2012
za trajno rešitev bi moral stirodur pritrditi na špirovec za vijaki,sputiš ga pa 5cm na fasado da izgleda kod simps.nato obdelaš za lepilom in zaključni sloj.
lahko pa tudi odrežeš stiropor ki je do špirovca cc 10cm in nato zamenjaš z novim stiroporjem,samo da mora biti novih 10 cm malo večjih da zatesniš malo bolje in se obdela z fasadnim materijalom.
problem je v tem da se bo videlo popravljanje.
Re: Stik fasada-špirovec - hrustalec - 15.1.2012
Purpen ti bo razpadel nekaj mm v notranjost. Vzrok pa je v izolaciji na drugi strani trama tam je toplotni most. Kako pa imaš izvedeno okoli lege. Je med lego in stiroporjem zrak ali se izolacije stikajo.
Re: Stik fasada-špirovec - audio - 15.1.2012
Purpen ne razpade če ga zaščitiš pred soncem, se pravi enako ga obdelaš kot stiropor na fasadi lepilo in mrežica.. Ja ti mojstri,ki so vam to zaključili so bli še iz časov NOB , verjetno stari približno kot Stanovnik (oni s sivimi brki).
Z zunanje strani lepo daj v odprtino purpen (prej dobro ščisti režo, potem pa daj še stirodur in obdelaj z lepilom mrežico in zaključnim slojem.....
Ne pozabi še, da vedno pri takšnih spojih treba paziti na zrakotesnost,podobno kot RAL montaža oken, Čim bolj kot omejiš gibanje zraka, manjši bo toplotni most in pojav vlage....
Malo poglej po forumu, in išči sorodne teme....
Re: Stik fasada-špirovec - stipe - 16.1.2012
Ali imaš špirovec odmaknjen x,y od venca,oz venec moraš imeti tudi zgoraj izoliran,prav tako tudi ob špirovcu,morda je tukaj težava(špirovc položen preblizu oz.na venec).
Re: Stik fasada-špirovec - vincent - 16.1.2012
Sicer ne vemo kake je situacija na drugi strani te stene, vendar kot rečeno...po vsej verjetnosti prihaja do vdora hladdu z notranje tsrani, kjer vprašanje kako je izolirano. Ker trenutnol ahko samo ugibamo..ali je na tem delu mansarda (soba) praktično od špirovca aliej zadaj hladno podstrešje..če je druga opcija, ne bo takp roblem..izoliraš še steno z notranje strani in mora biti zadeva rešena.
