Ideje za postavitev stanovanja - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Ideje za postavitev stanovanja (/showthread.php?tid=41913)
Ideje za postavitev stanovanja - simoncica - 15.1.2012
Zdravo!
Spet se obračam na vas, saj sem dobivala vedno toliko povratnih informacij, ki so mi bile v pomoč...
Tokrat iščem ideje za postavitev celotnega pritličnega stanovanja.
Gre za staro pritlično hišo, stene debele, jih bomo poknaufali, strop v bodoči dnevni sobi velban, ga bomo samo obnovili, izhod bomo izbijali nekje na tisti steni, kjer je/bo kamin. Torej, vesela bom kakšne idejne postavitve.
Naj samo pokomentiram skico:
- rdeče stene so trenutna situacija, ki ostane fiksna (so trije prostori, med katerimi bomo izbijali prehodna vrata)
- bele stene so predvidene po mojih idejah
Iz leve proti desni:
1. prostor bo špajzica, ki meji na kuhinjo, spodaj jedilnica in levo računalniški kotiček.
2. prostor bo velika dnevna s kaminom (kamin je fiksen, ker je tam dimnik), v katero bo vmeščena kopalnica.
3. prostor bo spalnica in otroška soba za 2 otroka.
Za prvi- levi prostor sem izbrala jedilni prostor, ker je zdraven glavna ulica in gostilna in posledično zato skrajno desni prostor spalni prostori, saj je bolj umirjeno na tisti strani.
Zahteve po prostorih:
- špajza bo, ker je po moje dovolj prostora zanjo, lahko smo sicer tudi brez
- kuhinja bo stilna, masiva, polotok če je možno, da preseka jedilni prostor, mogoče bi dala vmes namesto polotoka fiksno knaufano steno, da se vonjave ne bi širile v druge prostore
- jedilnica ...
- računalniški kotiček bi bil ločen od ledilnice s steno ali mogoče kakšno knjižno omaro (mogoče ga ne bi bilo tu ampak v dnevni?), ampak mislim, da je dovolj prostora tu
- dnevna večja, v njej stilno pohištvo za šaro in tv, otroški kotiček, saj so otroške sobe premajhne za igro, kamin, ki bo ogreval vse prostore
- vhodna vrata
1. varianta- nekje na steni, kjer je kamin, bomo prebijali, ideja da naredimo verandico na zunaj, da ne prideš direkt v dnevno, izhod je na zelenico (v vsakem primeru bojo tule vrata, ali samo balkonska ali vhodna)
2. varianta- nasproti 1. variante, ob kopalniški steni (trenutno je vhod tule)
- kopalnica banja, wc, umivalnik, bide če je prostor, sušilec in pralni stroj, bojler za vodo, le(s)tveni (?) radiator
- spalnica postelja in omare
- otroška soba kakšna omara če je možno, 2 otroški posteljici 60x120
Dimenzije prostorov:
I____4.50 m ____I______6.90 m _____I____3.40 m___I
1. prostor 2. prostor 3. prostor
Globina je 6.30 metra.
Ufff, tole je pa izčrpno poročilo... Upam, da sem vam podala vse informacije za kakšno idejo.
Že v naprej se vam zahvaljujem, zdej pa šibam spat Smile
Lp, Simona
Re: Ideje za postavitev stanovanja - remi - 15.1.2012
Nariši, kakšno je obstoječe stanje. Kaj je v okolici hiše. Kje je dostop, kje moteča gostilna? Na katero stran je mir ali lep razgled? Koliko so oddaljeni sosedni objekti?
Kje je danes vhod, kje so okna in kje so obstoječi preboji skozi debele stene?
Kje bi lahko imeli izhod na vrt in zunanjo jedilnico ali letno kuhinjo?
Ali je kaj kleti in podstrehe? Ali se da izkoristiti podstreho vsaj za kakšen delovni kotiček? Ali je višina ustrezna?
Ne knaufaj sten! Ker omenjaš rustikalno pohištvo, ti je všeč staro in zato ne uničuj starega in ga maskiraj v novo. Krive debele stene so zelo lepa kulisa tako za staro pohištvo kot za minimalistično moderno. Ravne stene potrebuješ samo v kuhinji in kopalnici.
Prehod v otroško sobo skozi spalnico staršev takoj črtaj.
Prva ideja je, da kopalnico prestaviš zraven spalnice na mesto otroške sobe, kuhinjo in jedilnico v osrednji prostor in otrokom prepustiš prostor na nasprotni strani hiše, ki si ga namenila za kuhinjo, jedilnico, shrambo in delovno sobo. Morda pa v ta del lahko zaješ še shrambo.
Re: Ideje za postavitev stanovanja - lartep - 16.1.2012
Bo potreben kakšen podatek več: kje so okna?? Kje S-J ?
Če boste ogrevali samo s kaminom, bo moral biti kje bolj na sredini.
NE v otr. sobo skozi spalnico.
NE malih posteljic za otroke, 60x120 zadošča le za 2-3 leta, kupi normalne, pa z ograjco.
NE knaufaj sten, lepo jih obdelajte.
Če se spalnične stene ne da prestavit, pa imejte tu kuhinjo ( ob kopalnici ) in spalnice na levi strani. Vse je odvisno od lege.
Prostora imate dovolj, škoda bi bilo, da bi ga takole amatersko izvedli. Posvetuj se s profesionalci. Tudi tule se bo zagotovo našel kak prima predlog, le bolj natančna moraš biti s podatki.
Re: Ideje za postavitev stanovanja - simoncica - 16.1.2012
Samo na hitro, iz šihta Wink
Tule bomo samo začasno, za par let, kasneje delamo v zgornjem štuku, bomo dvignili kolenčni zid in bo celo stanovanje zgoraj, zato sedaj velika dnevna, kjer bo kasneje prostor za večjo družbo ob praznovanjih, ko bomo imeli zgoraj urejeno.
Manjša sobica otroška zato, ker je prva stara 20 mesecev, drugi pa pride šele poleti, zato bi zadostovale manjše posteljice in seveda tudi zato vhod iz spalnice (nočna prebujanja in hranjenje pri mlajšem). Tudi kuhinja bi potem ostala za kasneje.
Kamin bi pa verjetno tudi bolje grel nekje na sredini, vendar je tam že dimnik... Bomo pa dali v spalne prostore el. radiator za dodatne potrebe, če bo seveda treba dogrevati.
Aha, stene so pa plesnive, je pritličje, zato smo razmišljali o knaufanju. Torej, najprej emulzija proti plesni, pa knauf preko, da ne bi imeli spet črne.
Šibam, narišem se ostale zahteve. Sicer pa gostilna je na severu, to je levo spodaj v kotu jedilnice, vhod oddaljen 10 metrov. Okna so mnimalistična samo na spodnjih straneh skice, v vsakem od treh prostorov eno okno po 30x50 cm, saj so bili tu včasih svinjaki Smile
Re: Ideje za postavitev stanovanja - simoncica - 17.1.2012
Evo, skico.
dostop z leve ali desne, kot je na skici. Na levi je velik parkirni prostor, ki je delno naš, tam pod kostanjem, lepo v senčki. Potem ob hiši do vhodnih vrat na severni strani dnevne ali južni.
mir, razgled... hmmm, na sever, na zelenico.
sos. objekti preko ceste pri zelenici je blok, potem še nekaj samostojnih hiš...
prebojev čez stene ni, samo trije samostojni vhodi za vsak prostor posebej na južni strani prostorov, če gledamo hišo gor-sever, dol-jug.
izhod na vrt je spet severno, proti zelenici, če gleamo direkt na sliko.
sicer pa je sever levo spodaj, kot sem že nakazala smer.
To je to. Sem pa že rekla, to je začasno, za par let, tudi otroci so še miceni miceni, zato bi bil prehod dobrodošel čez spalnico.
lp, Simona
Re: Ideje za postavitev stanovanja - remi - 22.1.2012
Napisala si, da pritličje urejate samo začasno in da boste v mansardi naredili kompletno stanovanje. Kvaliteta bivanja v pritličju je boljša zaradi povezave z vrtom, zato razmisli o tej varianti, ki je tudi bolj prijazna otrokom. Pritlična hiša ti nudi idealno povezavo z vrtom. Orientacija hiše je prava, na severu dovoz in vhod v hišo, na jugu vrt. Hiša predstavlja zaščito proti moteči gostilni na severu tako, da boste na vrtu imeli mir.
Bolje je, da že začneš načrtovati in urejati končno varianto in ne vlagaš denarja in energije v neko začasno varianto, saj če te prav razumem je pritličje poplnoma neizdelano, nekje brez stropne plošče (vidi se streha). Smisleno se mi zdi, da se v pritličju uredijo bivalni prostori z izhodom na vrt, lahko tudi spalnica staršev in začasna otroška soba ter stopnice v mansardo.
Kasneje pa urediš še mansardo in otroške sobe preseliš tja.
Kvadratura je zadostna. Če boste delali kolenski zid, boste zgoraj pridelali preveč kvadratnih metrov.
Praviš, da bo spodaj ostala kuhinja in prostor za večja praznovanja. Ali potem misliš imeti dve kuhinji in dve dnevni sobi?
Vhod naj ostane tam, kjer je sedaj. En del velikega prostora nameniš za vhodni prostor in kurilnico ali utility, en del pa za dnevno sobo z jedilnico in dostopom na vrt.
Na desni strani urediš kopalnico in spalnico. Na nasprotni strani hiše pa urediš kuhinjo, stopnice v mansardo in eno sobo, ki bo uporabljena za otroško, kasneje pa kot delovna soba in shramba. Osrednji prostor je velban (?) in ga nameravate obnoviti, zato tukaj ne more biti stopnic v mansardo.
To je samo ideja za tvoje razmišljanje, potrebuješ profesionalca, ki si bo ogledal situacijo na terenu, ocenil obstoječe stanje in ti svetoval ter pripravil projekt. Moraš pa prej imeti dobro predstavo o tem, kaj je tvoj cilj, vmesne etape pa si postavi tako, da te bodo vodile k cilju, ne pa v neke stranske slepe ulice.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1C/FT/40YbNYJB/simoncicaunichr("46")jpg[/img]
