Izolacija "sobe" znotraj v kozolca - Print verzija
+--- Tema: Izolacija "sobe" znotraj v kozolca (/showthread.php?tid=41901)
Izolacija "sobe" znotraj v kozolca - realm - 14.1.2012
doma imamo velik "kozolec"(v velikoste večje stanovanjske hiše), ki pa je zelo neizkoriščen saj se za shrambo strojev in opreme uporablja samo pritličje, zgornji dve nadstropji pa sta prazni. Zato smo s kolegi prišli na idejo, da bi polovico prvega "nadstropja" preuredili v neko "klubsko" sobo(cca. 40m2), za pogledat kakšno tekmo itd.. Kozolec je v celoti obit z lesom, tako, da prepiha ni. Soba bo imela samo eno steno, ki dejansko meji na zunanji zrak(vzhodni oboj).
Ker o izolaciji in teh zadevah nevem dosti, me zanima kako naj vsaj malo toplotno in prevsem zvočno izoliramo stene/strop/pod sobe(ni potrebe po super-duper toplotni izolaciji). Bi 5cm debela steklena volna(KNAUFINSULATION CLASSIC 040) med dvema debelima deskama zadostovala, so potrebne vmes še kakšne folije, povinili, stiropor? Na pod(direktno na deske) bi bilo verjetno najbolje položiti laminat?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?a/L3/21daw2HA/slika-1enojnalahkastena0unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/a/L3/21daw2HA/slika-1enojnalahkastena0unichr("46")jpg[/img][/url]
Dve skici.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3T/wn/3U0hGEpq/slika1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3T/wn/3U0hGEpq/slika1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?i/rP/1E0D6mNU/slika2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/i/rP/1E0D6mNU/slika2unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Izolacija "sobe" znotraj v kozolca - Žerjavar - 14.1.2012
Citat:se za shrambo strojev in opreme uporablja samo pritličje,
Sklepam, da je to kmetija, ki ima tudi gozd in spretne kmečke roke vajene vseh vrst dela. Denarja pa bolj malo.
Je namreč razlika v izvedbi, če mojster pripelje materjal, izdela, pokasira in gre ali pa skušaš narediti sam po najboljših močeh, spretnostih in možnostih (si pripravljen sprejeti tudi pomanjkljivosti izdelave), predvsem iz materjala, ki je že pri hiši.
Re: Izolacija "sobe" znotraj v kozolca - realm - 14.1.2012
Žerjavar Napisal:
Mja tako nekako. Gre bolj zato, da smo dijaki/študenti tako, da je denarja res bolj malo, tako, da si nekih mojstrov pač nemoreš privoščit oz. niti ni potrebe glede na to kako pogosto in zakaj se bo zadeva uporabljala. Predvsem me zanima, če je potrebna uporaba parne zapore/ovire, da se ne bi izolacija navlažila.
Citat:Predvsem me zanima, če je potrebna uporaba parne zapore/ovire, da se ne bi izolacija navlažila.
To razumem kot, da imaš že zasnovan koncept izdelave in uporabljene materjale in debeline. Ali jih zaupaš še drugim?
Materjali se vlažijo iz dveh razlogov:
- omočenje z vodo, meteorno (dež) ali polito (ne samo voda kot pijača)
- omočenje od kondenza, ki nastane v steni zaradi razlike v temperaturi na obeh straneh stene in vlažnosti zraka.
Kaj te skrbi? S katerimi podatki razpolagaš?
Žerjavar Napisal:
Pod bo sestavljen iz naslednjega zaporedja- 5cm deske, parna zapora(povinil oz. namenska folija), 10cm steklene volne, 2,5cm deske, podloga za laminat 3mm, laminat.
Stene in strop: 2,5cm deske, parna zapora, 10cm steklene volne, 2,5cm deske, opaž.
Skrbi me navlaženje izolacije, zaradi temperaturnih razlik. Bi bila bolj ustrezna parna ovira oz. je le ta potrebna tudi na notranji strani stene?
Citat:Skrbi me navlaženje izolacije, zaradi temperaturnih razlik
Večje temperaturne razlike bodo verjetno v zimskem času. Takrat je lahko tudi notranji zrak s povečano vlago (diha več aktivnih ljudi, prezračevanje slabše, ker ni ogrevanja). Bo treba parno zaporo devati na notranji strani (topla stran).
Če je možno, da bi dež ob vetru pri zunanji steni škropil skozi špranje med deskami po volni, daj najprej paropropustno folijo (sekundarno kritino)
Re: Izolacija "sobe" znotraj v kozolca - realm - 15.1.2012
Žerjavar Napisal:
Je treba skozi eno steno naredit prezračevalni kanal(da se bo izolacija lahko sušila?), ker verjetno mi popolnoma neprodušne zadeve nebo ratalo narest oz. se bo lahko le ta kompromitirala, ko bo kdo kaj vijačil/pribil na steno in predrl folijo. Glede zvočne izolacije, bi verjetno pomagalo, če bi pod notranje deske vstavil penjeno PE zadevo, ki se uporablja tudi pri laminatih?
Re: Izolacija "sobe" znotraj v kozolca - Žerjavar - 15.1.2012
Citat:naredit prezračevalni kanal(da se bo izolacija lahko sušila?), ker verjetno mi popolnoma neprodušne zadeve nebo ratalo narest
Izolacija se suši skozi zunanje deske (in špranje med njimi). Zaprta je z notranje strani, da vlaga iz tople (vlažne) notranjosti ne more do izolacije.
Dušenje zvoka lahko povečaš, če izolacijo narediš iz dveh plasti različnega materjala - naprimer 5 cm stellene volne in 5 cm kamene volne (ali stiroporja). Notranje in zunanje deske iste stene naj bodo različne debeline.
Če boš imel kaka stara vrata in okno, bo bistveno več zvoka izhajalo skozi reže slabega tesnenja in morda samo eno plast materjala (vrata iz ene plasti desk, okno s samo enim steklom.
Re: Izolacija "sobe" znotraj v kozolca - realm - 16.1.2012
Žerjavar Napisal:
Hvala za vse nasvete!
