Svezi zrak preko cevi v zemlji - Print verzija
+--- Tema: Svezi zrak preko cevi v zemlji (/showthread.php?tid=41898)
Svezi zrak preko cevi v zemlji - ruscar - 14.1.2012
Pozdravljeni
Kaksno cev se lahko uporabi za dovod svezega zraka v hiso preko cevi polozene v zemljo?
Plasticno, betonsko....?
Hisa se nahaja na vrhu hriba, kondezat bo enostavo stekel po cevi nazaj.
Najlepsa hvala za odgovore.
Re: Svezi zrak preko cevi v zemlji - harlekin - 14.1.2012
Tudi jaz imam to še v planu.
Za prezračevanje moram napeljati dovod in odvod iz kleti po zemlji cca 10m.
Kolikor sem se do sedaj poglobil v zadevo je pomembno, kot si že sam ugotovil, da odvajaš kondenz. Druga pomembna zadeva pa je da so cevi, ker so stalno vlažne, antibakterijske in antistatične. Nekateri proizvajalci imajo v ponudbi rebraste plastične cevi z takšnimi lastnostmi, ne vem pa če ustrezajo tudi katere druge cevi.
no, pa lep dan.
Re: Svezi zrak preko cevi v zemlji - mato11 - 14.1.2012
Sam imam cevi od Heliosa. Vendar dvomim, da je 10m dovolj, mi smo dali 50m, je pa res da pride takšna cev, fi 20, antibakterijska ima tudi nekek posrebren premaz (ki se ga sicer ne vidi), cena pa je bila kar konkretna samo za to cev mislim da blizu 900€.
Poglej malo na tej strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agregat.si/">http://www.agregat.si/</a><!-- m -->, sam nisem sedaj podrobneje gledal. Se mi pa obnese, zaenkrat ni težav, cevi (znotraj) so po enem letu kot nove, kakšnega slabega vonja ni, zrak pride do rekuperatorja že lepo stemperiran in zadeva se kar obnese. Sem pa imel na začetku problem v jašku, ki smo ga zabetonirali na najnižji točki za odvod kondenza, ker mi je vdirala podtalnica. Pa sem potem rešil z veliko truda (betoniranje, oljni pokrov, flikanje vseh špranj in nazadnje premaz z hidrostop elastik) in sedaj zadeva dihta.
Re: Svezi zrak preko cevi v zemlji - ruscar - 14.1.2012
mato11
kaksna pa je temperatura zraka ob vstopu v rekuperator
Malo kalkuliram z nakupom rekuperatorja , njegovim dejanskim izkoristkom in izgubami pri ogrevanju pri direktnem vstopu v zemlji ogretega zraka v prostore
mato11
Malo kalkuliram z nakupom rekuperatorja , njegovim dejanskim izkoristkom in izgubami pri ogrevanju ko v zemlji ogret zrak direktno piha v prostore
Pri takšnih temperaturah kot so sedaj, torej okrog 0 stopinj pride do rekuperatorja okrog 10. Pa tudi pri večjem minusu je tu nekje. Seveda se pa potem konkretno ogreje v samem rekuperatorju in tako imam običajno pri teh temperaturah vstopni zrak v hišo 1 stopinjo nižji od tistega, ki ga vleče iz hiše. Tudi pri -10 zunaj je bila razlika morda 2 stopinji, saj ta zemeljski kolektor služi prav temu, da razlike v zunanji temperaturi niso tako občutne.
Re: Svezi zrak preko cevi v zemlji - Franče - 16.1.2012
hm,
sem imel podobne ideje. Vendar, a je zrak po npr. 30metrih vlažne in bogve kako čiste cevi res dober za dihanje?
Rekuperacija je zato, da špara. Takole na uč prišpara za 150-200 eur nafte letno(odvino od izmenjave zraka, ocena z aminimum). Taka cev pa potem prišpara koliko, 80 eur na leto? Hm, se splača tvegati, da bom prezračeval z nesvežim in nečistim zrakom?
Re: Svezi zrak preko cevi v zemlji - ruscar - 16.1.2012
Franče
150-200 eur nafte letno (rekuperator se poplaca priblizno v desetih letih)
prezračeval z nesvežim in nečistim zrakom? (Zrak je svez in cist , glede vlage pa ne vem)
Re: Svezi zrak preko cevi v zemlji - 5522 - 16.1.2012
Ta zadeva ima težavo v tem da prihaja do kondenzacije , sicer lahko cev nagneš in voda priteče iz cevi samo same cevi pa ne posuši kapljice ostanejo v/na cevi
in me prav zanima kako boste to cev (em 50metrov?) v zemji čistili (sušili) ko se bo na njej zaradi odličnih pogojev (temperatura, vlaga) nakotilo plesni i gliv?
Re: Svezi zrak preko cevi v zemlji - bopsi - 16.1.2012
Jaz imam tole cev od Heliosa dolžine 35m, zakopano z naklonom v lapornati zemlji. Zaradi konfiguracije objekta na razgibanem terenu imam zadnjih cca 6m v pesku in še to precej plitko. Drugače žal ni šlo. Sem pa na tem delu to cev zunaj izoliral z enim ovojem 2cm pene.
Rekuperatorja še nimam, ker objekt še ni vseljen. Sem pa na izhod cevi dal za test en kopalniški ventilator cca 90m3/h in mi laufa 24/7. Izpuh piha v garažo 50m2. Garaža je izolirana pod estrihom (8cm) in zgoraj (14cm). Cel obod garaže pa je iz modularca brez fasade. Toplotni most je celoten balkon. Rezultat je okoli 8º pri izpuhu v teh mrzlih dneh. Temperaturo garaže pa uspe ohranjat nad 6º. Poleti je prišel izpuh na max. 19º, pa vemo kakšno je bilo poletje (do 36º). Garažo sem poleti uspel vzdrževati na max. 22º! Pri izpuhu imam pipico za kondenz. Zaenkrat še ni bilo niti kapljice. Nagiba je čez glavo dovolj. Na vstopu svežega zraka imam mrežico proti insektom in gost zračni filter. Cev bom očistil preden bom pognal rekuperator. Sem pa za probo čez cev spustil vrvico z navezano čistilno gobo v obliki žoge in ugotovil, da ne bo problem cev očistiti, ko bo to potrebno.
Trenutno je vlaga na izpuhu okoli 40%. Zajem je ob manjšem gozdu (par smrek in sadja).
5522
Ta zadeva ima težavo v tem da prihaja do kondenzacije , sicer lahko cev nagneš in voda priteče iz cevi samo same cevi pa ne posuši kapljice ostanejo v/na cevi (cev bo nagnjena)
in me prav zanima kako boste to cev (em 50metrov?) v zemji čistili (sušili) ko se bo na njej zaradi odličnih pogojev (temperatura, vlaga) nakotilo plesni i gliv? (ali je rekuperator cistilna naprava , ki plesen iz cevi unici in sterilizira, ce pa to ni, jih samo segreje na +22 )?
Zakaj proizvajalci sistemov za ventilacijo sami predlagajo vgraditev cevi za zajem zraka v zemljo?
bopsi
Super, se boljsi rezultat kot sem predvideval.
Re: Svezi zrak preko cevi v zemlji - audio - 16.1.2012
Sam imam nekaj manj kot 50 m cevi od Heliosa fi 200 antibakterijska.....
To cev ni problem očistit, se pa čisti mogoče na 10 let. Naredi pa se tako, da se na vstopu zapre z pokrovom, potem se da v cev čistilno antibakterijsko sredstvo in se napolni z vodo, po enem dnevo se vodo izpusti in cev je čista kot nova....
Re: Svezi zrak preko cevi v zemlji - Ericssson - 20.1.2012
Ja in za to porabis 1,57m3 vode?
Re: Svezi zrak preko cevi v zemlji - 5522 - 20.1.2012
@Audio
aha in klimo v avtu tudi čistiš 1x na... 10let?
pravzaprav je tam komaj dva metra cevi tako da je po moje dovolj 1x na 50let ...kaj praviš?
PS:
Tudi sam sem bil pred časom navdušen nad tem sistemom dokler mi ni kliknilo (al pa sem kje dobil info hm?)zgoraj navedeno
