Tlak na lesena tla - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Tlak na lesena tla (/showthread.php?tid=41882) |
Tlak na lesena tla - Odbojkar - 13.1.2012 Lep pozdrav. Že nekaj mesecev sedaj berem vse od izolacije, način vgradnje, težave...bilo 5 mojstrov pri meni, vsak malce drugače pravi, kako naj naredim tlake v prvem nadstropju 60 let stare hiše z lesenimi tramovi. Tramovi so veliki in na gosto postavljeni. Če naredim tako kot kaže slika bo ok? Parna zapora je primerna (oba nadstropja bosta ogrevana)? predvsem me zanima dobra zvočna izolacija. KAmeno volno bi dal Dp8 med trame, pod estrih pa TP. Hvala in lp Re: Tlak na lesena tla - Žerjavar - 13.1.2012 Citat:kako naj naredim tlake v prvem nadstropju 60 let stare hiše z lesenimi tramoviOdsvetujem betonski estrih na leseni strop. Je prevelika teža. Malo išči pod: plavajoči suhi estrih, leseni strop, obnova lesenega stropa, ... Parna zapora ni potrebna. Lahko se jo daje zgoraj predvsem kot zaščito pred polito vodo. Za povečanje dušenja zvoka izolacijo kombiniraj iz plasti različnega materjala. Predvsem pa pazi, da površina tal nebo v dotiku s samo trdnimi materjali do stropnih nosilcev (tudi ne preko vijakov, žebljev) ter s trdnimi deli vmesnih sten. Re: Tlak na lesena tla - Odbojkar - 13.1.2012 Hvala za tako hiter odgovor! Super da ne rabim parne zapore, potem lahko dam izolacijo direktno na deske, ki so pribite s spodnje strani tramov? Kakšno mešanico izolacije pa predlagate, da bi naredil recimo 10 cm kamene volne dp8, 5 cm steklene Ursa, potem pa še nad osb (debelina 12mm) še 5 cm kamene tp ali stiropor? Glede betonskega estriha naj bi imel srečo, ker so tramovi zelo veliki (večina sob je 25cm*25cm) in zelo na gosto postavljeni, največ 60 cm, povprečno pa tam okoli 40 cm narazen. Bil tudi statik pri meni in rekel da brez problema dam betonski estrih. Ko sem metal prejšni tlak ven je bilo tudi več kot 5 cm šodra gor. Prej je bila iverka in je zelo škripalo in se slišalo v spodnje stanovanje, zato bi imel raje beton. Razen če je še kaj negativnega glede betonskega estrih razen nosilnosti? Hvala za pomoč! Re: Tlak na lesena tla - ruscar - 13.1.2012 Sem naredil betonski estrih na lesene tlake v vec kot 100 let stari hisi, se pravi leseni tramovi med katerimi je "nekaj" podobno premogu v prahu, preko tega so polozene pobarvane deske debeline 2.5cm to je bil stari "podn" v stanovanju. Na deske sem polozil navaden polivinil, armaturno mrezo in naredil estrihe (dodajal sem fibrin). Ker so bila tla neravna je estrih ponekod debel od 5cm do neverjetnih 15 cm. V prostorih kjer so na estrih polozene keramicne ploscice, sem napeljal cevi za talno ogrevanje. V prostorih s parketnimi deskami pa sem montiral radiatorje. Na te estrihe sem potem zmontiral predelne stene iz mavcnih plosc. Tega je ze skoraj 10 let in zaenkrat je vse ok. Re: Tlak na lesena tla - Odbojkar - 13.1.2012 Hvala ruscar mislm da glede obremenitve res ne bo problem glede na to da je blo sodra res velik ze zdej gor in razlicnih desk. Upam da bo ok, predvsem z vidika zvocne izolacije pa da ne bo skripalo pod nogami, da nisem zastonj vsega sodra vn metu )
Re: Tlak na lesena tla - turbox - 12.2.2012 ruscar Napisal:Sem naredil betonski estrih na lesene tlake v vec kot 100 let stari hisi, se pravi leseni tramovi med katerimi je "nekaj" podobno premogu v prahu, preko tega so polozene pobarvane deske debeline 2.5cm to je bil stari "podn" v stanovanju. Bomo videli kaj se bo zgodilo ob potresu.Upaj na najboljše. Re: Tlak na lesena tla - ruscar - 3.6.2012 Bomo videli kaj se bo zgodilo ob potresu.Upaj na najboljše. Moj kozarec je napolovico poln, pa tvoj? Mogoce pa je prevelik? Kaj naj naredi potres? Porusi celo hiso zaradi estrihov - bedarija. Re: Tlak na lesena tla - Žerjavar - 3.6.2012 Citat:Kaj naj naredi potres? Porusi celo hiso zaradi estrihov - bedarija.Bedarija so tvoje besede. Citat:glede obremenitve res ne bo problem glede na to da je blo sodra res velik ze zdej gor in razlicnih desk.Če se ti posreči, da boš vgradil po teži) manj materjala, kot si ga zmetal ven, se ne rabiš bati potresa bolj kot do sedaj. Sile na konstrukcijo ob potresu so linearne z maso. Re: Tlak na lesena tla - piknik - 3.6.2012 ponavadi začnejo nosilni trami gniti če je zalit z betonom no , ne ponavadi, ker večinoma Re: Tlak na lesena tla - ttomi73 - 3.3.2013 Žerjavar Napisal:Sile na konstrukcijo ob potresu so linearne z maso. Kaj to pomeni? Ali je kdo že zmetal stropnike ven in zalil pravo AB ploščo? Kako se pravilno vpaše oziroma sidra v stene? RE: Tlak na lesena tla - mbcan - 24.10.2025 izvajalec za cemetni estrih na lesene tramove v mariboru? |
