Izolacija in osb - Print verzija
+--- Tema: Izolacija in osb (/showthread.php?tid=41871)
Izolacija in osb - MARKO1977 - 12.1.2012
Pozdravljeni, veliko je bilo napisanega, vendar na moje uprašanje še nisem odgovoril.
Iz kletnih prostorov si bom uredil stanovanje.
Imam tlak ki je neizoliran. Tlak je iz leta 1977 in je za tiste čase ekstra raven Big Grin .
Višino tlaka moram zvišati za 4 cm. Imel sem v mislih postavit OSB plošče, vendar ne vem kako izolacijo bi uporabil. Zanima me tudi ali je možno zalepit izolacijo na tlak, na izolacijo pa OSB plošče in vse skupaj vijačit ( a bi torks vijaki bili uredu ?)
Na OSB plošče pa bi postavil gotovi parket.
Re: Izolacija in osb - firefly - 13.1.2012
Na 4 cm boš bolj težko dal izolacijo + 2xOSB...
Re: Izolacija in osb - MARKO1977 - 13.1.2012
Zakaj je potrebno dati 2* osb ploščo ? Kaj s tem preprečimo ? Namreč sem novopečeni obnovitel. Prvič se srečujem z gradbeništvom
Re: Izolacija in osb - Žerjavar - 13.1.2012
Citat:Iz kletnih prostorov si bom uredil stanovanje. Imam tlak ki je neizoliran.
Uporabljaj materjale, ki so neobčutljivi za vlago in vodo. Sigurno boš imel stalni kondenz.
Če boš gotovi parket dal plavajoče, lahko tiste 4 cm narediš s stirodurjem.
2xOSB se daje če bo liman parket.
Ampak kot ti je Žerjavar povedal, problemi bodo...
Kako pa z montažo? A moram napravit kako ogrodje, al lahko kar direktno na podlago ?
Drugače je tlak izoliran z papandekom. V prostoru nimam nobene vlage. Prej je bila garaža in delavnica
Re: Izolacija in osb - Zaspanc - 13.1.2012
MARKO1977 Napisal:Zakaj je potrebno dati 2* osb ploščo ? Kaj s tem preprečimo ?
Premikanje in škripanje po spojih.
Če imaš večjo kvadraturo zna biti XPS drag, primerjaj razliko v ceni z EPS200. Je pa XPS seveda boljša izbira, trdnostno, izolativno...
1cm XPS+2x15mm OSB, pa si na 4cm.
Seveda je tudi OSB neka izolacija, tako da ne gre zgolj za 1cm. Kaj več na 4cm ne moreš naredit.
Pod vse skupaj daj še kvalitetno PVC folijo, seveda po spojih/preklopih natančno zalepljeno, pa bo (če je res raven tlak, da morebitni kamenčki ne predrejo folije). Če pa pred tem zadevo še malce impregniraš z razredčenim ibitolom pa tudi ne bi škodilo.
Citat:Pod vse skupaj daj še kvalitetno PVC folijo,
Le čemu bo služila?
Vlaga bo prišla iz zraka v prostoru, ko se bo v izolativni plasti (OSB, XPS, ...) ohladila, bo kondenzirala in iz zraka bo prihajala vedno zraven.
