Sušilni stroj Bosch in čudni vonj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Sušilni stroj Bosch in čudni vonj (/showthread.php?tid=4187) |
Sušilni stroj Bosch in čudni vonj - Pascal - 27.9.2006 Spoštovani! Že kak teden z ženo uporabljava sušilni stroj Bosch (MAXX-7, 155.000 SIT). V splošnem sva z njim zelo zadovoljna, moti pa naju nekako čudni vonj perila, ko ga vzameva iz bobna. Je nekako "kovinski". Se da to kako odpraviti, ali pa sva bila pač samo razvajena, ker sva do sedaj sušila samo na soncu in vetru? Drugo vprašanje je glede vrste perila. Ugotovil sem, da ima tričetrt mojih "cunj" oznako, da se ne smejo sušiti v sušilcu. Mislite, da bi jih vseeno lahko, ker gre za stroj, ki ni najcenejši in ima tudi funkcijo sušenja ZELO občutljivega perila? Hvala za odgovore. - McBobo - 27.9.2006 Ker je pač stroj nov, se grelne spirale in ostale komponente še niso razdišale od raznih zaščit in premazov. Čez nekaj sušenj bo že v redu. Če pa ne, je pa sevis zato. Občutljivo perilo pa suši pač na programu za sušenje občutljivega perila in nebi smelo biti nič narobe. - Asja - 28.9.2006 Jaz imam Gorenjevega in nimam teh problemov. Mogoče bi poklical na servis in vprašal. Če pa se mora stroj le "ulaufat", pa lahko medtem rešiš problem s tem, da v sušilni stroj vržeš še krpico katero si malo namočil v mehčalec. - *Miša* - 4.10.2006 Pascal, imaš mogoče sušilni stroj Bosch, model 86301BY? Kako se obnese? Imaš še težave zaradi slabega vonja? S fantom sva namreč ravno pri odločanju katerega kupiti, pa imajo ravno ta model pri GA v akciji + 5 let garancije. Do sedaj sušilnega stroja sicer sploh še nisva imela, tako da niti ne veva, na kaj paziti pri nakupu, ampak ker sva nedavno kupila Boschev pralni stroj in sva zelo zadovoljna, bo tudi sušilni po vsej verjetnosti te znamke. Miša - Jani - 4.10.2006 Pri sušilnem stroju je treba paziti na HRUP. Pri nas imamo Gorenjevega in mi že počasi nažira živce, čeprav je zaprt v svojem prostoru... Bosh bi znal biti bolj human... - dvalen6 - 4.10.2006 Jani kateri tip Gorenjevega sušilnika imaš? Tudi jaz se sedaj odločam za nakup GORENJE D65238, ki ga lahko upravljam z pralnim strojem. Sem slišal same pohvale tako za stroj kot za sušilni! Jani Napisal:Pri sušilnem stroju je treba paziti na HRUP. Pri nas imamo Gorenjevega in mi že počasi nažira živce, čeprav je zaprt v svojem prostoru... - Jani - 4.10.2006 To je dobrih pet let star kondenzacijski stroj... oznake ne vem, so pa danes verjetno že drugačne. Težko je kar primerjati toliko stare aparate. vendar pa je res tudi to, da je naš aparat stal skupaj s popravili več kot bi stal primerljiv model od Mileja... (ki seveda ne ropota tako hudo) - Dees - 5.10.2006 Jani Napisal:Pri sušilnem stroju je treba paziti na HRUP. Pri nas imamo Gorenjevega in mi že počasi nažira živce, čeprav je zaprt v svojem prostoru...6 let star bosh ni prav nič bolj human, se mi je pa pojavila težava, ko sem ga po 4 letih zmontiral pod pult, da se mi izklaplja varnostno temperaturno stikalo, ker naj bi mu bilo to prevroče hock:
