Vodovod in kanalizacija - materiali in cena - Print verzija
+--- Tema: Vodovod in kanalizacija - materiali in cena (/showthread.php?tid=41867)
Vodovod in kanalizacija - materiali in cena - Catch - 12.1.2012
Mojstri, pozdravljeni!
Prosil bi vas za mnenje in nasvet oz. komentar pri izpeljavi vodovoda in notranjih odtokov ter komentar glede cen ali kvaliteta materiala.
VODOVOD
Aluplast cev izolirana z vsemi fitingi in tesnilnim materialom
DN20 13,50 EUR/m - 60m
DN16 13,00/m - 70m
Ventil krogelni Kovina 3/4 v jašku 15,00 EUR - 3 enote
Ventil izpustni Kovina v jašku 8,00 EUR - 3 enote
NOTRANJA KANALIZACIJA
PVC cevi z vsemi fazonskimi kosi in tesnili
fi 110 brezšumna 25,00 EUR - 6m - za vertikale
fi 110 navadna 15,00 EUR - 2m
fi 70 brezšumna 22,00 EUR - 3m - za vertikale
fi 70 navadna 13,00 EUR - 5m
fi 50 navadna 11,00 EUR - 12m
Sifon talni pretočni 16,00 EUR - 4 enote
Sifon podometni 13,00 EUR - 3 enote
WC Geberit Kombifix 200,00 EUR - 2 enote
Podometni del pisoar Geberit 135,00 EUR - 1 enota
Spojke in fitingi za vezavo jaškov 60,00 EUR
Pospravljanje in tlačni preizkus 60,00 EUR
Torej skupaj ponudba znaša cca. 3.036,00 EUR brez DDVja.
V jašku bi imel ventil in izpustni ventil za pritličje, mansardo, poletno kuhinjo in bojler. Vertikalne odtočne cevi so brezšumne tako, da se vsaj malo oblaži zvok izpusta.
Eden izmed potencialnih izvajalcev mi je predlagal, da se poleg hidroizolacije, lahko pod vodovodne cevi položi 2cm stirodura z namenom, da omilimo oz. preprečimo kondezacijo.
Še enkrat prosim za mnenje, ali kakšen nasvet.
Hvala,
Jure.
Re: Vodovod in kanalizacija - materiali in cena - kad1111 - 14.1.2012
Kakih 500eur vam naj spusti ceno.Iz kje pa ste?
Re: Vodovod in kanalizacija - materiali in cena - Catch - 14.1.2012
kad1111 Napisal:Kakih 500eur vam naj spusti ceno.Iz kje pa ste?
Okolica Grosuplja...hvala za info.
Re: Vodovod in kanalizacija - materiali in cena - Fric - 15.1.2012
To so postavke material z delom?
Re: Vodovod in kanalizacija - materiali in cena - Catch - 15.1.2012
Fric Napisal:To so postavke material z delom?
Postavke imajo všteto delo.
lp,
Jure.
Re: Vodovod in kanalizacija - materiali in cena - kad1111 - 15.1.2012
Verjetno mislite z materialom,2500eur.je nekje realna cena za te čase.Jutri grem delat podobno zadevo in se sigurno ne motim v ceni.
Re: Vodovod in kanalizacija - materiali in cena - nebomfušal - 16.1.2012
Catch Napisal:
zakaj samo 500€, smisalno bi bilo še kakšnih 300€
Re: Vodovod in kanalizacija - materiali in cena - kriza - 16.1.2012
Mogoce bi pa monter lahko prinesel se kaksen evro samo da lahko dela....
Re: Vodovod in kanalizacija - materiali in cena - simonkar - 16.1.2012
Čisto odvisno je koliko je dela mogoče je dost za štemat... če je velik zajebancije potem cena ni nič pretirana, če pa ni nič posebnega z malo štemanja bi lahko malo spusu ceno.
Re: Vodovod in kanalizacija - materiali in cena - Ericssson - 18.1.2012
jah cena je vedno tako-tako... če nič ne znaš je poceni ali pa cenkaš z drugimi, za mene, ki si naredim sam je pa to hudo drago... meter DN20 predizol je nekje 1,8€/m z DDV BREZ popusta, fitingi tam 4€/kos,...
kot je rekel @kad1111 ki ne mara PP-R cevi, ker pokajo (op.p.) se da komot ene 500€ zbit ceno, je pa tudi res, da če je veliko štemanja in prebojev cene narastejo... za koliko pa... vprašaj še kakšnega mojstra Wink
Re: Vodovod in kanalizacija - materiali in cena - kodrolaska - 24.8.2013
Čisto frišna in upam, da je tu pravi prostor za moje vprašanje - ker je zaželjeno, da ne odpiramo novih tem in ker je [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=6&t=14286&start=15[/url] zaklenjena, sprašujem tukaj, koliko pride polaganje vodovoda v dveh kopalnicah, ki se držita (za 2 wc-ja, 2 umivalnika,2 tuša, 1 bana, 1 pralni stroj), napeljava plinske peči (kupila bi novo peč, to naj bi prišlo cca 5000€), z zanko za toplo vodo (če prav razumem zato, da se ves čas greje in imaš takoj toplo vodo in ni treba čakat nanjo kot tu, kjer zdaj živimo, kar bi bilo zaželjeno).
Zanima me cena z ali brez "štemanja", ker to bi lahko sami (tu je še eno vprašanje, če slučajno kdo ve, ali to lahko delamo (da je kaj učinka mislim) tudi punce peresne kategorije ali mora bit za to neko malo močnejše bitje? Rada bi pomagala, ne bi pa rada bila v napoto; nisem štorasta z žago recimo, nisem pa preveč močna.)
Med kopalnicama, ki se držita, bi rada podrla en zid in ga prestavila, kar baje ni problem, ker ga podremo lahko sami, za postavit pa naj ne bi bilo veliko dela, torej tudi ne tako drago - ker bi bile v zidu inštalacije, ga verjetno ne bi mogla postavit sama?
Sva prvič v taki situaciji (sva sicer že v stanovanju v bloku menjala cevi, vendar je to precej drugače in predvsem večje -> veliiiko dražje). Zmeda s cevmi (po kolikih pride gor hladna in topla voda in kako gresta ti dve sem pa tja, radiatorji so vezani zaporedno itd...) je pa tudi tu precej grozno, tako da je nekak jasno, da bo treba vse skup na novo, če že prenavljamo kopalnico (kar je pa treba).
Zato me zanima tudi, koliko stane na novo napeljava centralne kurjave (z novimi cevmi, a starimi radiatorji, so še ok) - se opravičujem za nepoznavanje izrazoslovja, upam, da razumete, kaj želim vprašat... če bi že menjali celotno centralno napeljavo, bi jo rada potegnila še v mansardo, kjer je trenutno ni (kurili so na elektriko) in me zanima še to: koliko stane (lahko na m, saj znam množitWink, kaj vse je treba naredit (če sem prav razumela, samo zvrtat luknjo in potegnit skozi cev?) Mansarda je velika 40 kvadratov, not so 3 sobe, ki bi jih ogrevala, torej 3je radiatorji, ne vem, koliko kolen in metrov to pride, bi morala narisat najprej, ampak verjetno izkušeni veste, koliko časa in denarja gre za tako reč?
Zanima naju tudi, koliko stane okvirno sedaj talno gretje (material + montaža) in kakšna so priporočila glede materialov, da se ne opečeva (oz. predvsem obratno - da ne bo mrzlo ali celo zamakalo kaj), saj tega sploh še nisva gledala, bi si ga pa zelo želela imet (samo v kopalnici, drugje ne), ker smo v družini 3 zmrzljivčice. Ploščice bi polagala sama, to znam, ni problem.
Torej, lepo lepo prosim za vsaj kak konkreten odgovor, ker kar sem našla po iskalniku, so bili vsi odgovori precej stari (nekaj let) in ne vem, kakšne so danes cene, sploh dela (material bi še lahko preverila), da si vsaj malo znava predstavljat vse to...
Najlepša hvala!
