Kateri 15 cm stiropor EPS za fasado in kje najugodneje - Print verzija
+--- Tema: Kateri 15 cm stiropor EPS za fasado in kje najugodneje (/showthread.php?tid=41853)
Strani: 1 2 3 4
Kateri 15 cm stiropor EPS za fasado in kje najugodneje - sibirian - 12.1.2012
Zdravo,
z možem sva se odločila, da naredimo fasado v lastni režiji (severno stran, ki je bila že prej nekoliko izolirana nam je uspešno uspelo narediti še pred zimo, zdaj je na vrsti ostalo)... najprej sva sicer razmišljala o grafitnem stiroporju, ampak so me informacije iz foruma nekako prepričale za navadni stiropor... zdaj sva tik pred tem, da greva v nabavo, ker kot sem opazila iz postov, se vsako pomlad izol.mat.nekoliko podraži...
Zelo bova hvaležna za kakšen nasvet kateri stiropor EPS 15 cm debeline svetujete in kje se le ta ugodno dobi ... hiša je v Lj.- ampak nama ni problem se zapeljat do 70 km ven iz Lj. Forum sva že prečesala, ampak nekatere informacije so stare, nekaterih je pa toliko , da se enostavno ne znajdeva...skratka, hiša je stara 50 let, malo je težav z vlago (delali bomo tudi novo hidroizolacijo), pod 15 cm ne greva, več bi bilo težje izvedljivo, ker so sedaj rolete in vse tako postavili, da sovpada...skratka kaj svetujete- s prekolopom ali brez, katere firme ali je to vseeno, ipd... vesela bova vsake informacije. Od znancev nama vsak drugače svetuje in sva že pošteno zmedena... okna so zamenjana, troslojna, rada bi seveda čim boljšo izolacijo, za naslednjih N let Smile Hvala.
Re: Kateri 15 cm stiropor EPS za fasado in kje najugodneje - Mirando - 12.1.2012
sibirian Napisal:Zdravo,
z možem sva se odločila, da naredimo fasado v lastni režiji (severno stran, ki je bila že prej nekoliko izolirana nam je uspešno uspelo narediti še pred zimo, zdaj je na vrsti ostalo)... najprej sva sicer razmišljala o granitnem stiroporju, ampak so me informacije iz foruma nekako prepričale za navadni stiropor... zdaj sva tik pred tem, da greva v nabavo, ker kot sem opazila iz postov, se vsako pomlad izol.mat.nekoliko podraži...
najbrž napaka ... (grafitnega), ali..... Confusedhock:
Glejte, iščite.... kakšne AustroTherm, Bachl, Murexin ipd. znamke..... to je vse občutno cenejše, od kakšnih slovenskih ponudnikov ali renomiranih svetovnih znamk.
Čisto Ok zadeva... ne poznam edino grafintnega od Austrotherm.a??
Tudi na BOlhi je par ponudnikov "ugodnega" stiropora...
Srečno!
Re: Kateri 15 cm stiropor EPS za fasado in kje najugodneje - josi - 12.1.2012
Vprašajte tule:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fordsolarunichr("46")si/[/url]
Vem da je bil leto nazaj zelo ugoden, kako je zdaj, ne vem več.
Re: Kateri 15 cm stiropor EPS za fasado in kje najugodneje - vincent - 12.1.2012
Na vsak način odlično razmišljata - da če že, se da dobra izolacija. Sicer ne vem kaj sta tako skeptična pri gafitnem stirporju - problem pri njemu je le ta da ne sme biti direktno izpostavljen soncu...ker pa delata sama, bo verjetno trajlao dlje, in je verjetno res bolje, da izbereta navadnega.
Povprašaj Fery-ja tule na forumu kje je kupil ter s kakim popustom. V kolikor se jemlje stiropor od znanih ponudnikom, mislim da pretiranih odstopanj med njimi ni.
Preklop ja, ne..načeloma je dobrod a je, ker preprečuješ toplotni most...vendar ob šlampastem polaganju lahko delaš konkretne reže, pa jih zaradi preklopa ne vidiš. Na vsak način je potrebno vse reže zapurpenati.
točno tako.
pri preklopu je treba malo gledati, da se folci lepo prekrivajo....
načeloma, je lažje, boljše....!
Re: Kateri 15 cm stiropor EPS za fasado in kje najugodneje - sibirian - 12.1.2012
Mirando, ja pardon...razmišljala sva o grafitnem stiroporju :-)
Vincent... glede kvalitete nisva skeptična, sva bila že čisto odločena, da dava grafitnega Baumit Open S, ampak potem vidiš ceno, pa začneš računat ali se res izplača, pa ali ni to le marketinška fora, drugače imamo možnost tudi shranit stiropor v garažo, samo verjetno bi bilo robe občutno več, kot imamo prostora...
Vzeli bi na preklop, tast je kar mojster- polaga počasi, ampak zelo natančno...pa še dva para domačih rok bosta pomagala...
Na bolhi sem videla ponudbe, pa sem se spet spraševala o kvaliteti, ker pač ne poznam imen teh firm...saj to je- pri zvenečih imenih plačaš tudi ime, drugo me je pa strah kupovati, ker nisem na tem področju doma in me lahko vsak okoli prinese...
malo je problem ker je pri teh debelinah, ki se zdaj delajo (15cm+) kar volumensko dosti materiala...pa potem to nekam deponirat.... = kar zalogaj!
če vzamete v kakšni bližnji trgovini se zmenite za 2-3 dostave, bo malo lažje!
Saj pravim...poskusite pri vas najbližji, pa kakšna "malo" manj znana firma....
zadnjič mi je znanec razlagal, da so ugodno kupili od Samoborke stiropor....
no saj to me zanima, ali je po kvaliteti vseeno od katere firme vzameš...logično bi rekla da ne, ampak jaz sem itak laik na tem področju... ker mož je šel v eno trgovino, da bi se zmenil, potem so pa začela deževati vprašanja- ja EPS 15 ok, potem pa ali F ali še nekaj, ali od Fragmata, Baumita, žblj... in potem sva začela brskat po forumu in evo me, danes sem tukaj z miljon vprašanji...
žal nama je, da nimava več časa- da bi skupaj prekrižarila trgovine, ob majhnih otrocih, službi in šoli žal vse ne gre...zato HB za tale forum, zlati ste!!!
načeloma posebej slabega materiala ni moč kupiti!
Deklarirane vrednosti najbrž držijo pri vseh...! ne pa pozabit, da je pomembna tudi dobra izvedba in estetski videz...
Re: Kateri 15 cm stiropor EPS za fasado in kje najugodneje - dusan001 - 12.1.2012
Kdo ima izkušnje s stiroporom iz hrvaške? Obstaja tam slaba roba (kdo jo proizvaja)??
Pridobil sem ceno 6,40 € za 16cm beli s preklopom z že odračunanim 23% PDV-jem (dodaj strošek transporta + znance na carino + ...).
Na oko za 130m2 stene @ d:16cm = ca 21-22 m3, verjetno gre na 1 šleper.
Strošek: 830 € + ca 200€ prevoza (če si oddaljen ca 50km v eno smer) ..=> 1.000€ stiropor.
Nimam pa podatka o znamki stiropora.
Re: Kateri 15 cm stiropor EPS za fasado in kje najugodneje - vincent - 13.1.2012
Hrvaeške ne poznam..nekateri omenjajo tudi Poljsko (sosednja tema).
Na vsaknačin pa...tudi naš stirpor se da dobiti s konkretnimi popusti! Povprašite uporabnika Fery..kje se je pogajal in s kakim popustom (hint...spominja na kazni za cestno prometne prekrške...če plačaš v 8 dneh :wink: ).
Evo...jaz sem ravno včeri plačal za 16 cm grafitnega stirporja 13 EUR/m2 (z vključenim davkom, pa 20 % poustom (za 9 kvadratov).
Re: Kateri 15 cm stiropor EPS za fasado in kje najugodneje - Mirando - 13.1.2012
@Vincent je znamka/proizvajalec grafitnega "skrivnost"?
@Dušan, od kod se to vozi? Kako je s carino?
Re: Kateri 15 cm stiropor EPS za fasado in kje najugodneje - amazonka - 13.1.2012
probajte na polskem,...preverjeno nižje cene kot pri nas Smile
Re: Kateri 15 cm stiropor EPS za fasado in kje najugodneje - laik - 13.1.2012
Seveda ni z manj znanimi brand names čisto nič narobe in v vsakem primeru velja, da so vrednosti ki jih proizvajalce deklarira za nek produkt tudi v resnici takšne.
da ne omenjam spet naših nakupov na Poljskem od igle do slona :lol: naj tukaj prilepim link za grafitni stiropor lambda 033 <!-- m --><a class="postlink" href="http://allegro.pl/styropian-fasada-neotherm-lambda-033-grafitowy-i2053555663.html">http://allegro.pl/styropian-fasada-neot ... 55663.html</a><!-- m -->
nahajajo se relativno "blizu" meje oz transportnih poti, ki so pri roki nasim špediterjem, tako bo tudi prevoz dokaj sprejemljiv. če je količina nad 25m3 se da še kaj spustit ceno, saj oni imajo za to ceno zastonj dostavo v radiju 150km.
kubični meter= 35€
GRADiM Napisal:Ste že nabavljali?
konkretnega za fasado še ne, ker še "raziskujeva" smiselnost ali stiroporja ali kamene volne. se pa vsekakor že ogledujeva za ceno materiala oz celega sistema.
kaj vi boste dali grafitnega?
