štedilnik na drva za centralno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: štedilnik na drva za centralno ogrevanje (/showthread.php?tid=41843)
štedilnik na drva za centralno ogrevanje - juvanirena - 11.1.2012
Ima kdo izkušnje z centralnim štedilnikom Concept 2?
Re: štedilnik na drva za centralno ogrevanje - mucek4 - 12.1.2012
Izkušenj z "xy" nimam, ima pa izkušnje z "domačo izdelavo". Suženj si. Če želiš imeti toplo nalagaš na 30 minut. Zjutraj je mraz.
Re: štedilnik na drva za centralno ogrevanje - KARMEN1 - 12.1.2012
Ja, to je res. Če si tako želiš štedilnika, je najbolje, da ga imaš poleg centralnega ogrevanja z bolj praktično pečjo(napr.peleti). Štedilnik pa uporabljaš v prehodnih obdobjih in v hudem mrazu za ogrevanje. Jaz se že nekaj časa oziram za takimi štedilniki, verjetno bom izbrala kombinacijo na drva, z električno pečico in indukcijskim kuhalnikom, čeprav niso tako poceni.
Re: štedilnik na drva za centralno ogrevanje - juvanirena - 12.1.2012
Gre konkretno za ta model ,mislim da ga glih ne bi trebalo nalagati vsake pol ure.
Trenutno ogrevam s kaminsko pečjo na drva,ki stoji v kuhinji na 25m2.Ostale prostore ne ogreje dovolj.Ogrevam cca.100m2.Ker je v hiši napeljana že centralna na olje ,sem hotela obstoječo napeljavo uporabiti za tale štedilnik.
Tehnički podaci ABC Concept 2
Širina (mm) 1000
Visina (mm) 850
Dubina (mm) 565
Potisni vod ® 1”
Povratni vod ® 1”
Zaštitni vod ® 1/2”
Tehnološki priključci ® 1/2”
Prečnik dimovodne cevi 145
Toplotna snaga (kW)* Ugalj Drva
29 25
Potrebna promaja (Pa) 20
Masa (kg) 220
Količina vode (I) 32
Max. radna temperatura (°C) 90
Max. radni pritisak (bara) 2,5
U ponudi je novi model šporeta “Concept 2” fabrike kotlova ABC PROIZVOD.
“Nepobedivi teškaš” - model težak 220 kg, nudi najbolji odnos cene i kvaliteta.
Osim što peče, kuva i daje vizuelni utisak kamina, ovaj šporet je i toplovodni kotao za centralno grejanje.
Ugradnjom ovog šporeta na otvoren ili zatvoren sistem centralnog grejanja možete zagrejati 150 m2 stambenog prostora.
Garancija : 5 godina
Re: štedilnik na drva za centralno ogrevanje - jobizer - 12.1.2012
Pri nas smo ga imeli vzidanega(furlan)pa ga ni več.Je za ogrevanje vode in 2-3 radjatorje,samo pozimi nalagaš pogosto.Problem je bila pečica pa tudi kuhanje,če si pozimi imel rešetko nižje.Res si naložil več, samo pol niti kuhat se ni dalo normalno.Če je okol kurišča in okol pečice voda je lahko jasno ,da ne more delovat vse troje.Odloči pa se vsak sam.lp
Re: štedilnik na drva za centralno ogrevanje - mucek4 - 13.1.2012
juvanirena Napisal:Širina (mm) 1000
Visina (mm) 850
Dubina (mm) 565
Masa (kg) 220
Samo za primerjavo. Moja pečka ima 1565 x 1125 x 750 in tehta 640 kg. 220 kg ni neka masa z debelo pločenivo.
Re: štedilnik na drva za centralno ogrevanje - jaluke - 13.1.2012
Za ta model ne morem rečt nič. Pri mojih starših smo imeli 17let štedilnik na drva za centralno in je delovalo vse tako kot mora za eno nadstropje. Žal je po teh letih prepuščala cev centralne v štedilniku in se je ni dalo popravit, pa še mansardo smo uposobili takrat enkrat in smo preuredili sistem centralne tako da se je štedilnik "odrezalo" in ga nadomestilo s centralno pečjo na drva.
V času delovanja se je lahko istočasno kuhalo in peklo v dveh pečicah. Štedilnik je bil narejen po naročilu in zidan. V obdobju najhujše zime in burje se je pa zakurilo kamin.
Re: štedilnik na drva za centralno ogrevanje - Balty - 13.1.2012
Pri nas imamo podoben štedilnik ki je vezan na centralno.
greje že 15 let in je zadnja leta primarno ogrevanje. ogreva 6 velikih(140-160cm) in 4 male (~100cm) radiatorje + 300l bojler za sanitarno vodo (s tem da sta v kmečki sobi in kuhinji kjer je štedilnik zaprta radiatorja ). voda pride do max 60 stopinj če fajn kurič v povprečju je 50-55. nimamo pripomb.
Morda bi se dalo še kaj naredit z dimno cevjo in dimnikom (loputa?) saj je fi 200 in se nam zdi da malo prehudo vleče.
Re: štedilnik na drva za centralno ogrevanje - juvanirena - 13.1.2012
Balty Napisal:Pri nas imamo podoben štedilnik ki je vezan na centralno.
Tudi jaz bi ta način ogrevanja uporabljala kot primarni.Imam pa 6 radiatorjev,2velika 2m +3male cca.90cm in kopalniškega "lojtrnega".Kakšno temperaturo pa dosegate v prostorih,in ali kurite le na drva ,ali zvečer daste kaj premoga? (zaradi žerjavice zjutraj).V naprej hvala za odgovore.
Način kurjenja je sigurno daleč od ekonomičnega in modernega, zato tudi nimamo posebnih termostatov, merilcev, krivulj,... temperatura spodaj je precej visoka zaradi štedilnika (večinoma več kot 23°C - na občutek) so pa vrata od sob precej časa odprta, zograj pa so itak bolj kot ne "spalni" prostori, vendar je temp. sigurno nekje 21°C (pred časom me med študijem nikoli ni zeblo Big Grin).
Kurimo samo na drva čez cel dan/noč. Ponoči se naloži polno in malo pripre, do zjutraj ostane ravno prav žerjavice da se samo doloži. Kurimo mešana drva.
Ob hujšem mrazu pa pomaga (zvečer/proti jutru) še peč na olje - sistem je vezan preko peči na olje (to je tudi slabo ker štedilnik greje kotel na oljni peči ta pa pošilja naprej v sistem... torej se v kotlu verjetno kar nekaj toplote izgubu). Izvedeno je preko cevnega termostata pri štedilniku.
Če bi zadevo mao naštudiral in kaj prevezal bi se pa verjetno prišparal še kak polenček Wink
Balty Napisal:Način kurjenja je sigurno daleč od ekonomičnega in modernega, zato tudi nimamo posebnih termostatov, merilcev, krivulj,... temperatura spodaj je precej visoka zaradi štedilnika (večinoma več kot 23°C - na občutek) so pa vrata od sob precej časa odprta, zograj pa so itak bolj kot ne "spalni" prostori, vendar je temp. sigurno nekje 21°C (pred časom me med študijem nikoli ni zeblo Big Grin).
Jaz imam pritlično hišo,v kleti pa je še stara peč na olje,ki je ne mislim koristiti.Bi se dal ta štedilnik vezati na obstoječo napeljavo?In še nekaj,se da na tem šporhetu tudi kaj kuhati?Odločam se med toplozračnim kaminom in tem štedilnikom,pa zbiram čimveč informacij,čeprav sem bolj na strani štedilnika,nekak bolj "paše" v starejšo hišo ,mora pa biti tudi funkcionalno.
kuhat na štedilniku? Pa saj to je njegov primarni pomen...Včasih so vse na štedilnikih skuhali, pa še okusno je blo...Tongue
seveda se kuha in peče, če le nisi preveč komot in daš na plin kjer imaš boljšo regulacijo. o pa je itak največji problem štedilnika - vedno moraš bit v bljižini zaradi nakladanja... razen če seveda ne nabutaš in zapreš.. kar pa je bolj tako tako. Sicer pa gre noter kar precej drv 5-6 (max 8 pomoje) in to tudi nekaj časa drži.
Re: štedilnik na drva za centralno ogrevanje - KARMEN1 - 13.1.2012
Jaz imam trenutno manjši kuhinjski štedilnik, na njem se lahko zelo hitro skuha kava, čaj, lepo se kuhajo jedi, ki potrebujejo daljše kuhanje (juha, pasulj, mineštre,...). Skratka, zelo koristna in prijetna zadeva.
No,to kar se kuhanja tiče sem mislila bolj za "gušt",ko imaš čas.Juhica,pa take jedi bolj,ko rabijo več časa.Hvala vsem za pozitivne odgovore,mislim,da se bom kar odločila za ta šporhet.
