Cevi za razvod toplega zraka-KAMIN. - Print verzija
+--- Tema: Cevi za razvod toplega zraka-KAMIN. (/showthread.php?tid=41838)
Cevi za razvod toplega zraka-KAMIN. - vinko22 - 11.1.2012
Glede na to da smo postavili in zakurili toplozračni kamin KRATKI-SUZA je čas za razvod toplega zraka.Tu pa se pojavi problem katere cevi izbrati-nekateri prodajalci jamčijo za ALU raztegljive cevi za napo,nekateri dopuščajo samo strogo za to namenjene cevi...Sam bi kupil neizolirane cevi in jih na pohodnem praznem podstrešju sam izoliral.
Člane foruma pa prosim za kak pameten nasvet,katere cevi bi bile ustrezne (cenovno in kvalitetno) !
Pa srečno-VNKO !
Re: Cevi za razvod toplega zraka-KAMIN. - Urs - 11.1.2012
Zakaj boš pa na podstrešje vlekel razvod? Za v mansardo?
Kakšne neizolirane cevi bi dal? Alu? Tu moraš paziti na temperaturo, da ne boš kaj zažgal.
Re: Cevi za razvod toplega zraka-KAMIN. - vinko22 - 11.1.2012
Po podstrešju bom vlekel cevi v ostale prostore,katere bom ogreval !
Re: Cevi za razvod toplega zraka-KAMIN. - audio - 11.1.2012
Vzamite alu flex cevi, ali pa vam naj nekdo ki dela prezračevanje izdela pocinkane kanale(če je kompliciran razvod)
Z izolacijo pazi saj najbrž sploh ni potrebna , mora pa biti če se za to dločiš takšna,ki prenaša visoke temperature...
Ne poznam sicer tvojega konkretnega primera, vendar nasvet, naj ne bodo cevi predolge, najdi čimkrajšo pot in brez ostrih kolen. S tem boš dosegel naravni vlek in pravilno delovanje....
Ventilatorjev ne rabiš...
Cevi ne smeš napeljevati v podstreho med gips..
Cevi morajo biti čimkrajše in morajo biti v tlaku!!!! ali na steni max 20 cm od estriha ,ki je znotraj toplotnega ovoja!! Zato ne rabiš izolirai cevi, če pa jih kje moraš skriti jih daj v ognjeodporen gips.....
Re: Cevi za razvod toplega zraka-KAMIN. - csamo001 - 11.1.2012
vinko22 Napisal:Po podstrešju bom vlekel cevi v ostale prostore,katere bom ogreval !
Po mojem skormnem mnenju zgrešeno, ker boš velik del toplote (razen če bo res dobro izolirano) zgubil na podstrešju. Skratka toploto boš šauflal ven pri strehi...
Re: Cevi za razvod toplega zraka-KAMIN. - vinko22 - 12.1.2012
Cevi bom po podstrešju peljal zato,ker nimam drugje možnosti.Ogreval bom prostore,ki so v isti etaži kot kamin.Seveda bom cevi dobro izoliral,zato da ne bom ogreval podstrešja.Ventilator pa bom vgradil po potrebi.Ko smo že pri ventilatorju :kakšen bi bil najprimernejši in kje ste ga nabavili ?
Re: Cevi za razvod toplega zraka-KAMIN. - Balty - 13.1.2012
Imam namen vgraditi toplovodni kamin (verjetno Zuzia) in ga seveda obzidati. Tam kjer pride "kapa" se nabira kar nekaj toplote ki je tam dokaj nekorsitna (razen če je kamin obzidan z opeko in se toplota akumulira). Imam idejo, da bi iz te kape toploto speljal po cevi v zgornje prostore preko kanala ki bi ga skril pod estrihe. (*1. ali obstajajo kakšne pravokotne cevi, višine cca 6cm?). zrak bi porabil za ogrevanje in za "zračenje" saj bi v kapo pripeljal svež zrak od zunaj (ta bi se v kapi ogrel in šel naprej). seveda bi nekam/nekako moral vgraditi loputo da bi lahko zunanji zrak zapiral in po potrebi še kak ventilator...
Mislim da kape na tak način ne bi preveč ohladil in da ne bi smelo prihajati do kakšnih težav (kondenzacije,...).
je to le teorija in želje ali je zadeva brezvezna?
Re: Cevi za razvod toplega zraka-KAMIN. - Fric - 13.3.2012
Ima kdo kako konkretno informacijo ploščatih ceveh za razvod toplega zraka?
Kje se to dobi (razen lokalnega plehmajstra).
Re: Cevi za razvod toplega zraka-KAMIN. - Balty - 13.3.2012
Elementi za pritrjevanje knaufa - ideja od Zelenca Wink
