Rob estriha - kako obdelati - Print verzija
+--- Tema: Rob estriha - kako obdelati (/showthread.php?tid=41804)
Rob estriha - kako obdelati - tonck - 10.1.2012
Živjo! Zanima me, kako naj obdelam rob estriha-izolacije-talne plošče (glej sliko), da zadeva ne bo spokala... Rob bi obložil s ploščicami ali pa bi dal omet. Na ta problem me je sicer opozoril estrihar... rekel je, da bi ploščice zaradi raztezanja estriha gotovo počile. Verjetno bi potem tudi omet počil, ne? Ali naj nalepim 1-2cm stirodurja in potem zaključno oblogo gor?
Re: Rob estriha - kako obdelati - creed - 10.1.2012
Jaz te sploh ne razumem kaj hoces vprasat? Ploscice z elasticnim lepilom zalepis na estrih. Za cokel enako, fugo med steno in ploscicami na tleh pa zapolnis s kitom.
Re: Rob estriha - kako obdelati - vincent - 10.1.2012
zakaj pa ni stirpor kot podloga položen v enaki debelini do konca?
stik stene in strop aje potrevno pustiti elastičen..v ta namen npr. keramičar stik obrobe na steni s ploščico na tleh potegne s silikonom. Parketar pa tako ali tako zaključne letve fiksira na steno.
Re: Rob estriha - kako obdelati - Smorny - 10.1.2012
To je verjetno pri stopnici ali podobno. Ploščica z dilatacijo, ki jo zasilikoniraš.
Re: Rob estriha - kako obdelati - tonck - 10.1.2012
Hvala za odgovore. :wink: Gre za vertikalni rob hodnika v hiši. Sem priložil slike, upam da je sedaj razumljivo. Vprašanje je samo, ali se lahko to normalno omeče (klasični omet) oz. položi ploščice ali je pa mogoče potrebno narediti kako drugače zaradi raztezanja estriha? Kako to ponavadi obdelajo?
Re: Rob estriha - kako obdelati - smrekca - 10.1.2012
KO boš imel opaž po oboku, ti bo estrihar lepo zapucal do konca. Nato lahko čez omečeš, nič ne sme počit. Za vsak slučaj pa lahko pod omet zapuca tudi mrežico.
Jaz imam podobno, le stiroporja nimam do robu vsaj 10 cm. Je pa res, da smo imeli samorazlivne estrihe.
Zdaj je pa vse jasno Smile Jaz bi dal mrezico, ce pa pridejo ploscice pa z elasticnim lepilom.
Re: Rob estriha - kako obdelati - zuja - 13.1.2012
btw, hud maček Big Grin
Re: Rob estriha - kako obdelati - lele - 24.1.2012
Ali pri samorazlivnih tlakih mora izolacija prit do konca ali se konca npr 10 cm prej tako kot na sliki? Saj ce malo pomislim bi estrih stekel po stopnicah ce se ne nekako zapre :? Ste to sami uredili ko ste polagali izolacijo ali so estriharji?
Re: Rob estriha - kako obdelati - smrekca - 24.1.2012
Ja z izolacijo ne greš do konca, pustiš cca 5 cm, da dobiš trden rob. Drugje sem sam pripravil. Z deskami opažil rob, na vrhu stopnic, na galeriji, pri prebojih (dimnik, cev za perilo, revizijski jašek).
Narediti je treba "vodotesno" nekakšne vrste bazen, da estrih ne pronica. Preko sem pripel še pvc, da sem potem deske lažje ločil od estriha.
