Možne razpoke na knaufu - Print verzija
+--- Tema: Možne razpoke na knaufu (/showthread.php?tid=41762)
Možne razpoke na knaufu - kosovelj - 8.1.2012
Pozdravljeni!
Pravkar so mi naredili knauf zdaj je pa prišel malar na ogled pa je rekel da bo na stikih plošč počilo zato ker bi morala biti ravnina, ki je velika cca.6x4m vsaka knauf plošča zamaknjena za polovico.
Pri meni je pa kot je razvidno s slike v treh vrstah vse v isti vrsti položene plošče.
Je pa spuščen strop,dvojna križna kostrukcija.
Me pa zanima ali je smiselno pred malarjem prestavit plošče,ker bi se rad izognil kasnejšim problemom.
Hvala!
Re: Možne razpoke na knaufu - xgego - 8.1.2012
Jaz ne bi rad bil pameten, ampak kar se tega tiče, mislim da bi res morale biti plošče zamaknjene (mi smo delali sami in na straneh knaufa in rigipsa so točna navodila kako je treba montirati knauf sisteme) Mislim da morajo biti spoji zamaknjeni vsaj za 40cm po vertikali.
Jaz bi na tvojem mestu popravil oz. naj popravi tisti ki je to delal ( v bistvu vsako drugo vrsto pobereš dol in zamakneš spoj) Wink
Re: Možne razpoke na knaufu - firefly - 8.1.2012
cccc Sad Pravilno ti je povedal. Možno je da bo pokalo. Možno. Glede na to da so plošče položene kot so, bo kar nekaj dela... Predlagam ti da pokličeš majstra, naj pride nazaj in popravi tako da bo prav. In povsod je potrebno zamikati plošče. Ne samo na ravnini... Imaš zadaj parno zaporo?
Re: Možne razpoke na knaufu - kosovelj - 8.1.2012
Ja, parno zaporo imam hvala za odgovor, bomo popravli.
lP
Re: Možne razpoke na knaufu - adaptacije - 8.1.2012
pokalo nebo samo če so profili pravilno in dvojn o narejeni.knauf pa na usak načim moraš haakniti za polovice plošče.
Re: Možne razpoke na knaufu - strom - 8.1.2012
Jaz sem kot laik takole polagal plošče na stene in strop na podkonstrukcijo, potem pa sem s fugirno maso in mrežico prelepil spoje, pa do sedaj - po petih letih ni še nič počilo. Najbolj je zanimivo to, da tam, kjer so to delali malarji (mi je zmankal cajta) je pa na nekaj mestih počilo, vendar nič pretresljivega.
lp, jure
P.S.: jaz bi tako pustil, poizkusil pa bi izsiliti za kakšen procent manjšo ceno.
Re: Možne razpoke na knaufu - Mirando - 9.1.2012
Hmmm....Prosim za slike nekoga, ki mu je brez zamikanja ravno "vse" popokalo...
Poka "lahko" tudi če je zamik.......ali pa tudi ne.... prav je seveda z zamikom
Re: Možne razpoke na knaufu - firefly - 9.1.2012
Vendar pa je verjetnost pokanja brez zamika veliiiiiiko večja. In če pravila pravijo da se tako ne sme početi potem ...
Verjamem. To naj bo v poduk/priporočilo ostalim.
Za parno zaporo sem vprašal, ker potem bo vsa naluknjana če se bodo plošče zamenjale (polimajte tam kjer so luknje)... Obstaja še dodatna možnost, da se doda (pravilno) novo plast plošč preko prvih. Samo kako je narejena konstrukcija zadaj pa ne vem (dodatna teža)...
Re: Možne razpoke na knaufu - vincent - 9.1.2012
Zamika se plošče ravno zaradi možnosti da lahko poka. Ni mus da bo poalo, lahko pa.
In to naj bi bili profiji, ki služijo s temi zadevami...
