Betonski nadstrešek in nasvet kako naprej...HI, TI, kritina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Betonski nadstrešek in nasvet kako naprej...HI, TI, kritina (/showthread.php?tid=41745) |
Betonski nadstrešek in nasvet kako naprej...HI, TI, kritina - Catch - 7.1.2012 Mojstri, pozdravljeni. Prosil bi vas za nasvet, kaj bi bili naslednji koraki pri dokončanju nadstreška, za boljšo predstavo, kako je zgrajen prilagam sliko. Kako bi postopali s HI (Ibitol+Izotek v4)? Z dodatnim nanosom betona, bi želel narediti naklon? Kako bi postopali s TI (izolacija nadstreška iz spodnje strani s 5cm stirodurom)? Za kritino bi uporabil kakšen izotek s posipom? Zaključek nadstreška je pleharija. Hvala. Jure Re: Betonski nadstrešek in nasvet kako naprej...HI, TI, krit - Catch - 11.1.2012 Mojstri, res bi vas prosil za nasvet. Hvala. Re: Betonski nadstrešek in nasvet kako naprej...HI, TI, krit - vincent - 12.1.2012 Catch..potrpljenje je božja mast .V prizidku...bo talno gretje? Osebno mi je 5 cm odločno premalo. Sam ne bi dajal stirdurja, ker ne vidim razloga za to,. Postopaš identično kot pri ostalih delih fasade..torej fasadni stiropor, vendar če kje, potem tukaj ne škrtari, ker bo zgoraj vedno zeblo v noge...torej govora je od 16 cm grafitnega stiroporja naprej (Če želiš sebi dobro..kar sem pa siguren da ja :wink: ). Ups...nadstrešek....zgolj plata nad katero ne bor prostora?? Hm...potem pa zgoraj napisano ne bo držalo. Izolacija je zgolj potrebna zaradi preprečitve toplotnega mostu na hišo..kjer ne razumem kaj ste naredili (siporeks)...tako da..če že, zgoraj: HI (ibitol + izotekt) čez 3 - 5 cm stirodur ja, ter nato estrih z naklonom...seveda je potrebno tudi ta estrih obdelati z neko oblogo (se bo hodilo kaj po tej strehi...bo terasa?)...če ne, bo zadoščalo od zgoraj zgolj HI s posipom. Spodaj pa spet par cm izolacije (ni treba stirodur) za preprečevanje toplotnega mostu. (ni mi najbolj jasno zakaj ste delali betonski nadstrešek?...verjetno še česa ne vem). Re: Betonski nadstrešek in nasvet kako naprej...HI, TI, krit - Catch - 12.1.2012 Vincent, kot si ugotovil gre za "samo" nadstrešek, zgoraj se ne bo hodilo oz. razen ob kakšnih servisnih posegih zaradi dostopa do strehe. Pojasnilo glede nadstreška: Tekom same izgradnje in ker sem "škrtaril" in moj izvajalec ni imel veliko prakse z določenimi šok elementi, smo študirali, kaj narediti, da prekinemo toplotni most oz. ga vsaj omilimo. Domislli smo si, da lahko nadstrešek, namesto, da ga naredimo vzposredno z ploščo, dvignemo, tako da leži sedaj na plošči (se pravi vertikalna povezava in ne horizontalna), po vertikali smo uporabili zunaj in z notranje strani stirodur, kot je videno na sliki. In to je odgovor, ki je zeeeeelo dobrodošel, se pravi: 1. HI, ibitol+izotek 2. stirodur 3. estrih z naklonom 4. kritina, lako HI s posipom 5. spodaj in okoli in okoli pa spet stirodur6. pleharija z žlebovi Hvala še enkrat.
Re: Betonski nadstrešek in nasvet kako naprej...HI, TI, krit - vincent - 13.1.2012 Hm hm hm...problem je toplotni most ja. Spodaj ni problema...5 cm stirporja na stop pa je problem rešen. Z vrha pa...hm...to imate nekako stanje ravne strehe, ki vseeno to ni, ker je problem zgolj toplotni most (ki vas bo drago stal!). Verjetno je več opcij, zdaj samo izbrati je treba najcenejšo. Ena bi bila, da date ob steni po tleh 5 cm stirodur (pol metr..oz. njegova širina), naslednji pas 3 cm, in nato do roba z 2 cm. Čez naredite estrih (tega lahko sami)...z naklonom, ter čez HI s posipom. (robove naprehodu različnih debelin je za moje pojme fino porezat z olfa nožem). Če imate mešalec oz. boste beton naredili sami...vas ta projekt ne bi smel stati več kot 600 EUR (koliko je to kvadrature?...4 x 7 metra?) Stiropor (navaden) od spodaj...cca. 150 EUR Stirodur: 5 cm cca. 6 plat, 3 cm cca. 6 plat, 2 cm cca. 28 plat (hm...300 EUR?) Pesek, beton....50 EUR Hi s posipom...100 EUR? Re: Betonski nadstrešek in nasvet kako naprej...HI, TI, krit - Catch - 14.1.2012 OK, hvala. Se pravi mi ni potrebno najprej polagati HI in nato stirodura itd., vendar je najprej toplotna izolacija (lahko po plasteh), nato estrih in zadnje HI z posipom. lp Re: Betonski nadstrešek in nasvet kako naprej...HI, TI, krit - Žerjavar - 14.1.2012 Citat: naslednji koraki pri dokončanju nadstreška,Čemu bo služila toplotna izolacija pri nadstrešku nad ploščo? Z obeh strani plošče je enaka temperatura zraka. Možen toplotni most s te plošče na ploščo hiše je bil (bolj ali manj uspešno) rešen ob gradnji. Tam je težko še izboljšati stanje, morda pa ne. Nariši presek čez stik obeh plošč z vmesno izolacijo - iz fotk si težko predstavljam točno situacijo in aktivnost toplotnega mostu. Re: Betonski nadstrešek in nasvet kako naprej...HI, TI, krit - ataIBA - 14.1.2012 Catch Napisal:............... To vprašanje je šlo malo mimo mene :wink: in ga nisem opazil :oops: . Ali bo nadstrešek vedno odprt ali ga boste s strani zaprli? Če bo vedno odprt, termoizolacija od spodaj na ploščo ni potrebna. Hidroizolacijo tal naredi v zaporedju: - hladni premaz = ibitol in po 24 urah izsuševanja sledi - bitumenski varilni trak T 4 ali P 4 (armatura tkanina ali poliester) in nikakor V 4 (navadni trgljivi voal!!!) Preklopi naj bodo dobro izvedeni - "špahtlani" Hidroizolacija strehe: - hladni premaz enako kot zgoraj - prvi sloj bitumenski varilni trak na tkanini ali poliestru varjen na preklop - drugi sloj s posipom skrilja varjen na zamik predhodnega, da ni vara na var Kleparija se izvede po pravilih stroke. V odvisnosti ali je raven zaključek, odkap,... se tudi izvede varjenje na ali pod pločevino. Pazi pri izbiri varilnih trakov, ker imaš elastomerne kvalitete (mehki - zimski) in plastomerne (trdi - poletni). Streha se lahko tudi izvede z lepljenjem EVA folij na filcu (Vaeplan, Frankoplan), kar je boljša in trajnejša varianta. LP Re: Betonski nadstrešek in nasvet kako naprej...HI, TI, krit - Catch - 14.1.2012 Živjo, za lažjo predstavo prilagam skico. Prostor pod nadstreškom ne bomo zapirali. Rdeče je opeka, sivo je beton, zeleno stirodur. Hvala in lp. Re: Betonski nadstrešek in nasvet kako naprej...HI, TI, krit - Žerjavar - 14.1.2012 Sem kar sumil v tako izvedbo, vendar nisem verjel, da lahko tako zakompliciraš brez učinka. Dokler še nimaš zunanje izolacije na zidovih, je toplotni most neizrazit. Ko boš na zid dal zunanjo izolacijo, pa bo nastal kar močan toplotni most. Nekaj iz zunanje plošče preko ožjega dotika z notranjo ploščo, nekaj pa iz zunanje plošče preko dotika z opeko. Če hočeš ta toplotni most vsaj delno zmanjšati, moraš zunanjo ploščo izolirati zgoraj in spodaj v širini vsaj 1 m do zidu. Debelina izolacije enaka kot na fasadi. Situacija je praktično enaka, kot pri običajnem balkonu. Z zamikom plošče in dodanim stirodurjem nisi praktično nič naredil za zmanjšanje toplotnega mostu. |
