Kako skriti nosilec v estrihu - Print verzija
+--- Tema: Kako skriti nosilec v estrihu (/showthread.php?tid=41683)
Kako skriti nosilec v estrihu - Fuga - 4.1.2012
v AB plošči imam nek nosilec, ki v višino meri 13 cm, širino 80cm in dolžino 500 cm. Ker z estrihom ne želim v nebesa, me zanima kaj se mi lahko zgodi, oziroma kakšne so lahko težave, če tlake zaklljučim tik ob nosilcu in grem cca 5 mm preko z višino, nastalo luknjo nad nosilcem (na sliki oznaćena z modro) pa zalijem zgolj z neko fino samorazlivno maso. Stopnice preko tega ne bi delal, ker želim celo nadstropje v istem nivoju.
V prostorih, kjer je ta nosilec, sta dve otroški sobi.
Hvala za mnenja.
Re: Kako skriti nosilec v estrihu - vincent - 4.1.2012
Kaj epod to pploščo? Ker imaš tu toplotni most, hkrati ti bo na tem delu pokalo..torej moraš narediti plavajoči stik..tako estrih, ki je zraven kot kasneje finalna končan obloga - razen če ne izbereš obloge, ki se ne bo lepila..npr. laminat oz. gotov parket.
koliko pa imša še višine, če se dvigneš na višino tega nosilca?
Re: Kako skriti nosilec v estrihu - Fuga - 5.1.2012
Spodaj je dnevna soba, kjer bo celo kamin, zato toplotna izguba ni problem. Bolj si mi vzpodbudil interes okoli pokanja. Torej je laminat must be? Sej to ni neka težava za otroško sobo. Ker nisem ravno nek parket fanatik, čeprav me pri laminat moti hrupnost, spolh ponoči k vse poka ko greš na WC....
višine je sicer dovolj - zidovi soi 270 cm ampak več višine - več izolacije - več €. PA še stopnica mi bo previsoko prišla, če dvigam estrih nad npr 14-16 cm.
Re: Kako skriti nosilec v estrihu - Balty - 5.1.2012
tudi sam bom imel podoben primer. sem se že skoraj sprijaznil z okrog obrnjenim nosilcem - da greva dol v dnevno sobo tistih 15cm. morda sploh ne bo tako grdo, ker bo vizuelno ravno razpolovil dnevno sobo. če pa se najde kakšna "skrita" rešitev pa še toliko bolje Smile
Re: Kako skriti nosilec v estrihu - ferdo339 - 5.1.2012
Menim, da ne boš imel večjih težav, če narediš, kot si si zamislil. Naredi le diletacijo med nosilcem in estrihom (tudi med izravnalno maso in estrihom). Stik naj bo elastičen: silikon, poliuretan, ali druga elastična masa (kit, lepilo, tesnilo)
Re: Kako skriti nosilec v estrihu - vincent - 5.1.2012
Lahko položiš gotovi parket brez da ga lepiš....če te laminat moti.
Najceje boš prostor zafilal z izolacijo...da bi šel npr. 2 cm čez z estihom ne bo nič, ker če želiš imeti funkcijo plavajočega poda, bi morala biti tudi pod nosilcem izolacija - sicer minimalno..npr. 5 mm, pa vendar..čez vsaj 4 cm estriha...torej, če gre da reskiraš 5-6 cm višine nad nosilcem si zmagal.
Ob dejstvu da je spodaj ogrevan prosor bi sam verjetno naredil takole:
270 cm je več kot dovolj...torej
kupil bi 12 cm debel siporeks ter ga prilepil po tleh. Čez vtrl mrežico tako da bi z lepilom in mrežico prišel ravno na teh 13 cm. Tako bi zravnal vse skupaj. Potem bi preko vsega položil 2 cm stirporja, ter dal naliti 4 cm estriha. Končna obloga po izbiri.
Tako bi še vedno imel strope 250 cm kar je več kot preveč....tla pa poštimana kot se šika brez bojazni da bi zadeva kdaj pokala...enkrat narejeno, pa takrat kot se šika.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12789unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12819unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13461unichr("46")JPG[/img]
Podobno situacijo, le z drugimi materiali ima skoraj vsak graditelj tudi v kopalnici, ko pride marsikatera cev (kanalizacija) od umivalnika, tuša, banje ali školjke skoraj do višine ali celo na višino estriha. Tudi v tem primeru je treba podobno premostiti zadevo in nihče ne razmišlja o stopnicah...
Re: Kako skriti nosilec v estrihu - Fuga - 6.1.2012
nekaj idej je padlo... lepo . hvala. Morda pade še kakšna. Moram še omeniti, da z višanjem tal izgubljam pri kolenčnem zidu višino...
