Izbira folije pri knaufu - Print verzija
+--- Tema: Izbira folije pri knaufu (/showthread.php?tid=41669)
Izbira folije pri knaufu - Godfather - 3.1.2012
zanima me, če sem izbral pravo folijo (vlago nepropustno). Knauf polagam na strop, ki je izdelan iz monta plošče, nato pa je podstrešje, streha pa ni zaenkrat še nič izolirana.
LP, A.
Re: Izbira filije pri knaufu - vincent - 3.1.2012
ne kompliciraj..najcenejšo, ki jo dobiš. Folija kot folija.
Re: Izbira filije pri knaufu - firefly - 3.1.2012
am... No...
Polagaš knauf na spodnjo stran plošče? Imaš kaj izolacije? Koliko? Podstrešje bo kasneje mansarda postala? Kdaj?
Re: Izbira filije pri knaufu - Godfather - 3.1.2012
ja na spodnjo stran. izolacije je zaenkrat samo 10cm. Mansarda bo, ampak ne v bližnji prihodnosti.
Re: Izbira filije pri knaufu - firefly - 4.1.2012
Da bi dal izolacijo na podstrešje tako kot je pravilno ne pride v poštev?
Re: Izbira filije pri knaufu - vincent - 4.1.2012
ups...površno prebral!
to kar ti zdaj delaš sploh ne potrebuješ folije.oz je ne smeš dajati.
Ko boš delal pa ostrešje ..takrat pa obvezno folija.
Re: Izbira folije pri knaufu - Godfather - 4.1.2012
Hvala vama za nasvete. Zaenkrat strehe ne bom izoliral, ker gre za gospodarsko poslopje in je zaenkrat mišljeno kot začasna rešitev, ki pa bo morda nato trajna. Pri nas je nažalost tako, da nikoli ne vemo točno kdaj bodo našo parcelo/hišo odkupili in je zato veliko vlagati nesmisel, razen v primeru da se čez 6 let obrat zapre in sanira, bo pa to postala najvrjetneje trajna rešitev, takrat se bo streha tudi dvignila, uredili se bodo papirji in zato podstrešja zaenkrat nebi rihtal.
Vincent potem foljie sploh ne dam? Potem bo izgledalo nekako takole: mavčna plošča, ursa10 in monta plošča cca. 20cm in golo ostrešje.
Re: Izbira folije pri knaufu - firefly - 4.1.2012
Mogoče bolj "pravilno" vprašam... Da bi dodal izolacijo na ploščo s zgornje strani ne bi šlo? Ker tako je "pravilno".
Re: Izbira folije pri knaufu - vincent - 4.1.2012
Godfather Napisal:Vincent potem foljie sploh ne dam? Potem bo izgledalo nekako takole: mavčna plošča, ursa10 in monta plošča cca. 20cm in golo ostrešje.
Zaradi moje površnosti te malo okoli prinašam.
Zdaj če te prav razumem....imaš namen od spodaj spustiti strop, ki ga boš izoliral?
Če ja...potem je potrebno dati folijo! Torej od spodaj gor: knauf, folija, izolacija, monta plata.
V kolikor boš od spodaj pustil kot je, potem položiš izolacijo po tleh monta plošče (torej na ostrešju)...v tem primeru ne potrebuješ nobene folije.
Tako da..v kolikor je trenutno od spodaj strop kolikor tolikor OK (eststesko...se pravi da ima omet) bi na tvojem mestu enostavno položil izolacijo po ostrešju...veliko ceneje, časovno si fertik v dveh urah inv primeru da se objekt proda lahko vzameš izolacijo s sabo, ter jo uporabiš na drugem objektu.
Strop lahko še vedno od psodaj obdelaš z izravnalno maso, prebeliš..pa bo tipi topi, pa še z vidika izolativnosti bo bolje da je izolacija nad plato kot pod njo.
Re: Izbira folije pri knaufu - Urs - 4.1.2012
Glede te folije - so kje na netu detajli, kako se izvede preklop folije ob zidu, da ne ostane reža med zidom in folijo?
Re: Izbira folije pri knaufu - Mirando - 4.1.2012
hmm, to ne vem, sem pa jaz to izvedel na način, da sem vse naokoli prelepil z alu trakom....na zid....
Re: Izbira folije pri knaufu - Fery - 4.1.2012
Jaz sem bil še bolj žleht in sem jo prisilikoniral.
Aha razumem kaj mi hočeta dopovedati. No glede izolacije zgornje strani plošče ne gre, ker kot sem rekel je to gospodarski objekt, ki trenutno še služi namenu in je na podstrešju zložena slama. (čeprav z vidika požarne varnosti to ni najbolje). Midva imava zaenkrat samo 70 kvadratov v srednjem štuku, se pravi enosobno stanovanje, ki pa če do tega pride ga lahko razširim na 110 kvadratov + mansarda, če streho dvičnem za cca. 1 m. Strop pa je brez ometa, zato tudi dajem mavčne plošče, ker stropa ometavati pa ne grem, čeprav je verjetno kar precej ceneje.
Torej ne bom kompliciral. Tako kot sem napisal zgoraj + folija.
Urs, lahko jo lepiš tako kot mirando, ali prilepiš tako kot Fery. V enem in drugem primeru, kakih posebnih navodil niti ne rabiš...
Če jo lepiš, jo odrežeš v kotu, ter prilepiš delno na folijo, delno na steno (jst s tem še drsni stik naredim - veliko več traku na steno kot na folijo), če jo prilepiš, najprej lepilo (namensko ali silikon ali...) namažeš v kot, potegneš folijo čez, ter nato odrežeš ko se prime. Oz. nekaj v tem smislu narediš, kar ti bo lažje... Wink
Fery Napisal:Jaz sem bil še bolj žleht in sem jo prisilikoniral.
zloba.
Načeloma jo prilepiš po celotnem obodu s širokim selotejpom.
Glede na našteto ti drugega kot spuščen strop res ne ostane. Če bi rabil zgolj 'omet' bi lahko tudi prilepil knauf, vendar ob željeni toplotni izolaciji....je treba narediti spuščeni montažni strop.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14008unichr("46")JPG[/img]
