kuhinja načrt - Print verzija
+--- Tema: kuhinja načrt (/showthread.php?tid=41656)
kuhinja načrt - Jozyka - 2.1.2012
Pozdravljeni!
Sem nova in se še ne znajdem preveč tukaj! Vidim da zelo radi pomagajte! Prosila bi za pomoč! Z možem delama stanovanje in zdaj sma pri kuhinji. ne vema kako bi bilo najbolje. problem je da ne morema imeti zgornjih elementov in to mi bo manjkalo. Pobarvano imama v oranžno, ploščice pa bodo modre. elementi bodo visoki 90 cm. nekatere kuhinjske elemente imama že nekak narisane kak so tudi priključki vendar lahko še malo spremenima.
prosila bi za ideje kako naj elemente razdelima. hvala že v naprej za ideje.
ne morem dodati slik...ne vem zakaj ne...
Re: kuhinja načrt - Jozyka - 2.1.2012
pa me je le uspelo naložit slike...upam da bodo vam v veliko pomoč...da mi boste lahko dajali ideje
Re: kuhinja načrt - celece - 3.1.2012
Kaj pa omare do višine kolenčnega zidu?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.masiva.si/slo/galerija/izi_2">http://www.masiva.si/slo/galerija/izi_2</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arhideja.si/kuhinja-v-mansardi.html">http://www.arhideja.si/kuhinja-v-mansardi.html</a><!-- m -->
Ali pa poglobljen pult z drsnimi vrati, ki to globino zapira (spodaj pa globlji predali - na sejmu je bilo že videti take kuhinje, kjer so serijska vodila že do globine 80 cm korpusov):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nemec-sp.si/index.php?module=strani&stranid=4&nadnadp=1&nadp=11&vrstp=73">http://www.nemec-sp.si/index.php?module ... 1&vrstp=73</a><!-- m -->
Re: kuhinja načrt - magi - 3.1.2012
moram rečt, da sem jaz sicer zelo kritična do raznoraznih modernih kuhinj, ampak tale iz prvega linka je pa res lepa!
Re: kuhinja načrt - škuribanda - 3.1.2012
Na skrajno desno stran do začetka pobitka visok predalnik širine vsaj 55cm,zraven do iste višine element za vgradni štedilnik širine 60,5 cm.Kotni element in PS sta skupaj široka 150 cm.Če ostane še kaj prostora to skombiniraj z elementi.Na levi strani imaš drugi del kota90cm,daj izvlečno košaro 15cm,element za ploščo širine 60 cm z enim niskim in dvema visokima predaloma,potem še ena izvlečna košara 15cm in do hladilnika še kakšen element.Desno od nape police ,levo pa elemente.
Re: kuhinja načrt - Anja - 3.1.2012
Prvo ... 'm' ni enako 'v'
Drugo ... mogoče bi bilo fino pripet še mere celotnega prostora (da vidimo kako se prostor nadaljuje v jedilnico, dnevno ?) in višino kolenčnega zidu itd.
@magi ... ponavadi se strinjam s teboj, samo tokrat pa ne vem, ali isto kuhinjo gledava ali ne Wink
Ta ideja z drsnimi vrati med pultom in poševnino se mi zdi fajn ... samo izvedba na tem linku mi je bolj klavrna (nič fensi), pa pult bi tudi gobji pustila.
Re: kuhinja načrt - Olivia - 3.1.2012
Na tem računalniku ne morem narisat. Če začnem na visoki steni nasproti okna: najprej dvokrila omara s policami (kao shramba) takoj za njo vgraden hladilnik in za njim korito (ena posoda). Naprej od tu, torej ob steni s poševnino pa bi bustila prazno vse razen pol metra pred oknom bi postavila štedilnik in pod njim pečico. Tako dobiš predej delovne površine na pultu. V kolikor kuhaš še kaj drugega kot špagete z barila omakco je dovolj delovne površine a must.
V sredino lahko daš jedilno mizo, vkolikor pa je jedilnica posebej, lahko v sredino umestiš še vedno tko popularen 'otok'. Krožnike potem lahko hraniš v omarici tega otoka, ali pa imaš ob jedilni mizi kredenco oz lepo stekleno omaro za krožnike in pribor. Na okensko polico pa lahko zložiš kuharske knjige ali rože. Da ne bo stena s poševnino preveč prazna, lahko montiraš gor kljukice in nanje obesiš ponve, prijemalke itd v stilu Ikeje Wink
Prvi predlog Celece mi je po razporeditvi všeč. Ni moj stil, žal, a za tak tip kuhinje je kar lepa.
CELECE verjetno ne plačuješ reklam?
anja - sem prehitro rekla:-) sem potem še malo pogledala, po ponovnem pregledu vseh slik, se mi več ne dopade tako. preveč nesimetričnih in razgibanih omaric različnih oblik. v želji, da bi prostor izkoristili, so šli včasih malo predaleč - nekje stisnjeno, drugje obratno. mi je pa še vedno zeloooo všeč ideja "vinskega barčka " :-D
Re: kuhinja načrt - Jozyka - 3.1.2012
hvala za ideje vse. pa oprostite za slovnične napake.
ideja od škuribanda mi je kar zanimiv.
celece prva povezava je lepa kuhinja.
shrambo bova imela posebej. jedilnice pa nimava posebej tak da bova imela sredi kuhinje mizo ali pač kje bo ustrezala.
Re: kuhinja načrt - caramel - 4.1.2012
Najina kuhinja je umeščena v zelo podoben prostor, le ožji je. Imava kuhinjo v U (oziroma G - dodan je "polotoček"). Midva sva imela zaradi poševnine še ta problem, da mož lahko normalno stoji šele 1 m stran od kolenčnega zidu. Zato so fronte omaric pri kolenčnem zidu 1 m stran od le tega (globina samih omaric je standardna). Pult je širok 50 cm, ostalih 50 cm pa so rolo omarice, ki so ena najboljših rešitev v najini kuhinji. Imava 4 rolo omarice, na sredini pa je prostor za mikrovalovko. Nad roloji je po celi dolžini še dobrih 20 cm visoka polička, na kateri imava šalčke, kozarce ter osnovne začimbe (sol, sladkor).
Je pa razporeditev od leve proti desni taka:
- leva stran: zamrzovalna omara, hladilnik, visoka shramba, pomivalni stroj, omarica s koritom. Korito je enojno z odcejalnikom in je montirano tako, da je korito samo v desni polovici omarice, odcejalnik pa je že v "kotu" (ne moreš stati pred njim) in se konča 10 cm pred rolojem. Tu je pult najvišji (91 cm), nad njim pa so viseče omarice in police.
- sredina: kot že rečeno so "na pultu" roloji in mikrovalovna, spodaj pa na vsaki strani vratca kotnih omaric, na sredini trije visoki predali za posodo. Pult je visok 87 cm.
- desno: ozka kuhalna polšča z dvema plinoma (pod njo ozka omarica za pekače), indukcija (pod njo pečica), potem širok predalnik z dvema predaloma za posodo in ena standardna široka omarica. Pult je tukaj najnižji - 83 cm. Nad kuhalnima ploščama je napa širine 90 cm. Levo od nape so poličke z dozami za testenine, riž... Napa je obdana z izvlečnimi omaricami za začimbe. Desno od nape je okno, nato pa še police za kuharske knjige).
- "polotok" s pultom višine 87 cm. Iz kuhinjske strani je predalnik za pribor, krpe,... Iz strani jedilnice pa omara s plinsko bombo, v kateri je ogromno prostora za zbiranje stekla, plastenk..
Vtičnice in luči so montirane na spodnji strani visečih elementov oz. na poševnini (luči) in v rolo omaricah (vtičnice). Na steni so le vtičnice in stikala pri polotoku.
Še nekaj (ne ravno najboljših) slik:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?L/BX/MHDX1mv/ik1708unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/L/BX/MHDX1mv/ik1708unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1Q/LY/1Tbo7vsR/kuhinja-brez-rolojev-in-unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1Q/LY/1Tbo7vsR/kuhinja-brez-rolojev-in-unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2a/no/38I3aZpz/kuhinjaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2a/no/38I3aZpz/kuhinjaunichr("46")jpg[/img][/url]
Mogoče vama bo kakšna rešitev v pomoč...
Re: kuhinja načrt - steklenicka - 4.1.2012
Vse lepo in dobro narisano, ampak... še vedno nekaj manjka. In sicer:
1. širina in višina stene na 1. slikci (od oka višina 130, 140 cm? ugibam)
2. širina ste na 2. slikci
3. širina stene do okna na 3. slikci + višina pod oknom
Potem bo mogoče še en malce lažje svetovati. :wink:
LP steklenička
Re: kuhinja načrt - spela - 4.1.2012
ne vem, če bi kaj takega šlo, ker ni narisanega celotnega prostora, ampak ideja...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prostorama.si/blog/svetovanje/resitve/ureditev-mansarde-kuhinja-z-jedilnico-in-dnevni-prostor.html">http://www.prostorama.si/blog/svetovanj ... ostor.html</a><!-- m -->
Re: kuhinja načrt - Jozyka - 4.1.2012
caremel imata zelo lepo kuhinjo. idejo sta mi dala na prvi sliki za elemente zgoraj.
steklenička: zdaj sem drugače narisala na slike in zraven napisala mere. upam da ti bo zdaj lažje in boš lahko lažje svetoval.
Re: kuhinja načrt - ALmade - 4.1.2012
Dimenzije tlorisa????????
A je ta prostor samo kuhinja????
Glede na veliko okno ---pametno imeti otok.-----ce je to samo kuhinja.
