Kabli v stene - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Kabli v stene (/showthread.php?tid=4164)
Kabli v stene - giovanotti - 26.9.2006
Živjo,
ker kombinacija TV + hišni kino zahteva kar precej kablovja, sem prišel na idejo, da bi nekako zafrezal v steno, položil cevi, zagipsal, prevlekel in pobrusil izravnalno maso ter pobelil.
Baje obstajajo zidni frezarji, ki se priklopijo na sesalec. Koliko je zadeva učinkovita (frezanje, sesanje prahu), situacijo namreč rešujem v obsoječi dnevni sobi?
Hvala,
G.
Re: Kabli v stene - junior - 26.9.2006
giovanotti Napisal:Živjo,
Hvala,
G.
pozdravljen!
v temi "sam svoj mojster" .[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=990[/url]
bos nasel marsikaj glede teh frezarjev.
V mojem primeru nisem imel kaj dosti srece s sesalnikom, saj ni sesal po pricakovanjih (beri: obilo izredno tankega prahu povsod). Frezalnik kot sam pa je se kar ucinkovit.[/url]
- primozp - 26.9.2006
Se sesanjem tovrstnega prahu je precejšen križ. Mi smo precej tega posesali, pa je sesalec "crknil". Na servisu so mi rekli, da v tem primeru (torej pri tovrstnem sesanju garancija sploh ne velja!).
No, na srečo se je kasneje izkazalo, da je bilo narobe nekaj drugega in so zadevo popravili. Torej če imaš kakšen star sesalec...
- giovanotti - 27.9.2006
Torej glede na "učinkovitost" sesalca je dobro prej v dnevni sobi zaščititi vse pohištvo in ven odnesti vse premično?
Za nekaj metrov kanalčkov sem se zmenil z lokalnim električarjem, vendar ga bom odslovil, če s seboj ne bo imel pametnega sesalca...
Aja, še to: kakšna je največja globina rezanja pri tem frezarju? Med TV in receiverjem, ki je v vzidani omari bom položil podometni kanal [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elbaunichr("46")si/foto/at/at_vk/zidni_at_vkunichr("46")htm[/url], globine 55mm. Bo šlo do te globine, ali bo treba še malo poglobit?
Hvala, G.
- Teoretik - 27.9.2006
Pri amaterskih frezah je kanal nekje do 3,5 cm.
Če imaš opeko ali siporex, ju reže kot maslo.
Kanal se potem z lahkoto še poglobi za 2cm z dletom.
Če so stene betonske, si raje omisli nadometno instalacijo.
V navodilih pa piše, da je treba uporabljati industrijski sesalec in da gospodinjski ni primeren.
Če sesalca ne uporabiš, prah 'zagifta' kolektor motorja in freza 'crkne'.
- patriot - 27.9.2006
Jaz sem za 3x1,5 PGP kabel naredil kanal vibracijskim vrtalnikom in vidia svedrom.
Zarišeš črto in vrtaš luknjo do luknje, potem pa kar s svedrom izdolbeš kanal.
- vincent - 9.10.2006
povsem zadovoljivo se da štemati utore za elektriko (in ostalo kablovje) z štemarico za 7 jurjev in nastavkom špica. Zadevo poštemaš v parih urah, ker pa gre bolj za 'nabijanje' niti ni pretiranega prašenja (ne se bat da ga ne bo nič!).
Tako izštemaš, položiš noter cevi (ki so namenjene za el. kable - svetujem premer 16 mm) ter nato skozi njih poljubno vlečeš kable (lahko tudi več hkrati...dokler bo pač prostor).
Tovrstno reševanje kablovja po steni se bom lotil tudi sam (pri adaptaciji) ker ne bi rad leta in leta gledal kablov po stenah (tako ali tako se najde kak kabel ki bo visel...še vedno je) samo za tiste, za katere vem da se jim ne da ogniti bom poskrbel že zdaj.
pametno je,d an amestu kjer bo pričel kabel iz zidu daš tudi dozo (podometno) ki jo vgradiš malo globje. Tako jo, ko položiš kabel zapcaš kar z gipcom, ob morebitnemu kasnejšemu spreminajnju kabla pa samo izštemaš gips iz doze ter zopet povlelčeš na novo kabel po cevi.
- štromar - 14.3.2007
jst pridem, pa zbijem.
ti s svedrom. res si mu casa vrtat luknjico pri luknjici
drgac je najbol vzet masino za stemat pa postemat.
za zvocnike je pa vseen ce gres za okrasnim lajstam, po pa do zvocnika v kotu sam kanalcek 10*10 pa je to to
