zalogovnik vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: zalogovnik vode (/showthread.php?tid=41639) |
zalogovnik vode - tadejam - 1.1.2012 Pozdravljeni! Mogoče bo neumno vprašanje, ampak pač nimam pojma o ogrevanju... :oops: Je zalogovnik vode nujno potreben? Pri vseh vrstah ogrevanja (toplotna, peleti, olje itd)? Če prav mislim, se z zalogovnikom peč recimo vklopi samo enkrat, dvakrat dnevno? No, seveda sorazmerno odvisno od njegove velikosti. Je možno in ekonomično, da segreješ vodo v nočnem času in ti potem segreva hišo čez dan? Potem zalogovnik predtsavlja bistven prihranek pri porabi energenta za ogravanje, ali? Glede na velikost našega kletnega prostora, bi lahko not spravila le 800-1000 l zalogovnik. Je to zadosti? (120m2) Veliko pa verjetno tudi malo čez les vprašanj, ampak bolje je vprašati kot pa ostati neumen Lp Re: zalogovnik vode - Zaspanc - 1.1.2012 Zalogovnik rabiš pri izvorih, kjer mora za najboljši izkoristek zadeva delat na polno in ne more prilagajat moči ter ne moreš enostavno prižgat-ugasnit. TČ, plin, peleti ne rabijo. Olju bi sicer iz vidika števila vklopov malce pomagalo, a se ne splača komplicirat. Rabiš pa pri pečeh na drva. Volumen glede na moč peči in velikost kurišča ter same stavbe (izolacija, sistem (talno, radiatorji, ...), izkustveno zaželjeno okrog 100 litrov na kW moči peči, minimalno pa 50l/kW. Ok, ni "nuuujen", ampak... Se splača tudi iz vidika komforta, ne le samih izkoristkov in trajanja ter čiščenja peči/dimnika. Toliko v povzetku, za kaj več pa se zakoplji v stare teme foruma, smo vse že večkrat prežvečili po dolgem in počez. Re: zalogovnik vode - csamo001 - 1.1.2012 Kot prvo: kakšen tip ogrevanja sploh imate? Kot drugo: če narediš domačo nalogo in se tukaj poglobiš v temo o Energijskih virih, boš našla odgovore na vsa zastavljena vprašanja. Re: zalogovnik vode - tadejam - 1.1.2012 Zaenkrat (kot začasno varianto) imamo el. peč. Vendar čakamo dedka mraza, da nam prinese TČ
Re: zalogovnik vode - Žerjavar - 2.1.2012 Citat:Zaenkrat (kot začasno varianto) imamo el. peč. Vendar čakamo dedka mraza, da nam prinese TČ. Pri električni peči je zalogovnik sigurno smotrna naložba. Vprašanje, kako dolgo boš še imel to peč. Pri TČ ni ravno običajno, ker je prihranek ob 3 x nižjem strošku porabe tudi 3 x nižji. Verjetno imaš talno gretje, kjer že estrih akumulira precej toplote in lahko TČ za nekaj ur izklopiš ob višji tarifi. To lahko delaš tudi z ele.pečjo. Čas možnega izklopa pa je odvisen preedvsem od masivnosti zunanjih zidov in kvalitete izolacije zunanjega ovoja ter seveda še sprejemljivega padca temperature v bivalnih prostorih. Re: zalogovnik vode - Zaspanc - 2.1.2012 Žerjavar Napisal:...lahko TČ za nekaj ur izklopiš ob višji tarifi.Pri TČ voda-voda in zemlja-voda to ni problem. Pri zrak-voda pa bi veljalo razmislit o smotrnosti. |
