Hlajenje kleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hlajenje kleti (/showthread.php?tid=41623) |
Hlajenje kleti - hrustalec - 31.12.2011 Pozdrav Kot sem že zgoraj omenil bi rad hladil klet. V poletnih mesecih mi T v kleti narastejo na cca15-17°C, kar mi je malo preveč. Sama klet je površine 12m2 in cca 24m3 volumna. Nad stropom imam 12 cm lahkega betona in 14cm izolaciječez pa betonska plošča na kateri je keramika. Nadzemni del je izoliran z 12cm stiroporja podzemni pa z 8cm stirodurja. Nimam pa izolirane stene med kletjo in hišo cca 8m2 to bom storil kmalu. Do sedaj sem hladil klet po dveh ceved D110 vendar stvar ne deluje več kozunanje najnižje T presežejo10°C to pa se zgodi v 3 poletnih mesecih. Zanimiva mi je stenska toplotna črpalka od termotehnike z vodno povezavo, pa tudi tehnohlad ima podobne cene pa se gibljejo okoli 800-1000€ pa ne me držat za besedo. Za vodno povezavo sem se odločil, ker imam na bojlerjo eno prosto špiralo, pa bi lahko koristno porabil odvečno toploto. Po toplotni moči bi mi nekako zadostovalo cca 1kW-2. Bi mogoče lahko koristil kompresor od kakšnega večjega zamrzovalnika. Na voljo imam ploščat toplotni prenosnik (4 priključki) površine 0.4m2 in nazivnega tlaka 30bar. Zanima me kakšen delovni tlak ima hladilnik. Investicija pa bi bila v tem primeru najnižja. Ali pa iščem kakšno TČ z okvarjenim bojlerjem. Sama zadeva pa bi obratovala max 4-5 mesecev letno. klet pa bi rad hladil na cca 10-11°C. lep pozdrav Pa srečnega in zdravga. Re: Hlajenje kleti - grafik - 4.9.2012 Pozdravljen, a si mogoče v tem času že kaj rešil, imam namreč podobno situacijo, pa tudi mene zanimajo možne rešitve hlajenja? Hvala in lp Re: Hlajenje kleti - gt001 - 4.9.2012 poglejta, ce se vama tu najde kaksna resitev: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=45059">viewtopic.php?f=7&t=45059</a><!-- l --> Re: Hlajenje kleti - sassapo - 4.9.2012 imam na zalogi hladilni agregat primeren za hlajenje večje kleti 4,7kw pri - 10°C za zelo dobro ceno |
