Od parcele do hiše na ključ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Od parcele do hiše na ključ (/showthread.php?tid=41617) |
Od parcele do hiše na ključ - sherlock - 31.12.2011 Pozdravljeni. Sem totalni zelenec na področju zidave in se čisto slučajno zanimam med nakupom stanovanja in sledečo akcijo.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://montaznehise.juting.si/templates/theme030/images/akcija-juting.pdf">http://montaznehise.juting.si/templates ... juting.pdf</a><!-- m --> Predpostavimo da parcelo imam (brez plate, samo zemlja) in me zanima čez palec koliko bi me prišlo do tega da bi se vselil. Se pravi kaj poleg zgornje cene "na ključ" še manjka...ogrevanje, okna, dodatna izolacija, vrata, kuhinja, ... Oprostite za tako začetniška vprašanja a vseeno me zanimajo "skriti stroški", oz nekako če pridem za ceno stanovanja do svoje hiške , oz da sploh pričnem o tem razmišljati kot o resni alternativi...Hvala in srečno v novem letu! Re: Od parcele do hiše na ključ - sherlock - 31.12.2011 Je v taki izdelavi "na ključ" vključeno tudi delo delavcev ki ti bajto sestavijo? Če ne, koliko še to košta? Re: Od parcele do hiše na ključ - princes - 31.12.2011 Računaj na ključ od 1000 eur. kvadrat navzgor. Pa kakorkoli obrneš. Prideš cenejše skozi če vzameš osnovo sestavo sten, osnovna okna ....... Seveda brez opreme. Na ključ pomeni da je montažni del hiše končan. Preden začneš moraš sam pridobiti gradbeno dovoljenje cca. 15.000. Sezidati ploščo pripeljati priključke do hiše- voda, elektika in komunala dodatnih 15000 eurov najmanj. Veliko tem je o gradnji in stroških, malo pobrskaj. Zgornji letak je nateg. Privabijo kupce, ko si enkrat v dreku greš težko ven. Plačati moraš prej ali slej. Re: Od parcele do hiše na ključ - Olivia - 31.12.2011 Gradbeno dovoljenje 15 000? Re: Od parcele do hiše na ključ - princes - 31.12.2011 Z komulcem vred sem računala. Arhitekt komulc in vse kar paše zraven. Pri nas je cca. 8000 eur. Toliko. Plačat ga moraš v vsakem primeru. Re: Od parcele do hiše na ključ - princes - 31.12.2011 Ljubljana je nekje 15000 in navzgor, samo komunalni prispevek. Da se razumemo se cena papirjev razlikuje od območja. Tako kot cena stanovanj in vseh ostalih nepremičnin. Na vasi je na račun kmetijskih zemljišč je v zadnjem letu udarila odškodnina za spremembo namembnosti. Pa smo tam tam. Preden zasadiš lopato si že brez denarja. Re: Od parcele do hiše na ključ - Olivia - 31.12.2011 princes Napisal:Z komulcem vred sem računala. Arhitekt komulc in vse kar paše zraven. Pri nas je cca. 8000 eur. Toliko. Plačat ga moraš v vsakem primeru. To ja sam ker si dvakrat omenila teh 15 000 sem te potem razumela da je vsako posebej toliko. Odškodnina za spremembo namembnosti kemt. zemljišč? Kaj se bojo še spomenli? Re: Od parcele do hiše na ključ - firefly - 31.12.2011 kopalnice, kuhinje, talne obloge, malarska dela... 1000 EUR/m2 je verjetno kar minimum pri taki zidavi (brez opreme)... + komunalci in papirji + odškodnine + temeljna plošča in izkop + ureditev dostopa in el. in voda + ... Re: Od parcele do hiše na ključ - Faros - 31.12.2011 @sherlock, na letaku lepo pise koliko pride vseljena hisa. S pogodbo zagotovis, da bo temu res tako. Seveda podjetje prodaja zgolj hiso, vse kar se spada zraven pa je na tvojih ramah ali, bolje, zepu. Ce tako beres raklamo potem ni le ta noben nateg. Nateg je le za nepoucene in neinformirane investitorje. Kaj bos moral se placati: Parcelo (raje ne ugibam, ker so cene tako razlicne), Projektanta za pripravo PGD (od 2500€ naprej), Komunalni prispevek (cene zelooo razlicne, povprasaj na obcini), Morebitno odskodnino za kmet. zemljisce, Izkop oz. izravnava terena (ce ni kaj posebnega okoli jurja), Osnovna temeljna plosca s hidroizolacijo ( zelo na uc, okoli 5000€), Prikljucek za vodo in elektriko (ce je ze vse na/ob parceli potem okoli jurja, drugace mnogo vec), Geodet za g. posnetek, zakolicbo, vpis stavbe v kataster stavb itd. ( za vse okoli jurja). Ce sem se kaj pozabil, me, prosim, drugi dopolnite. Re: Od parcele do hiše na ključ - KARMEN1 - 31.12.2011 Vprašaj za ponudbo. Od Jutinga sem jo jaz imela, cena hiše na ključ je od 700,00 eur/m2 dalje. V ponudbi ti zelo lepo prikažejo ceno za vsak del izvedbe posebej, pa tudi, kakšne izdelke (keramika, les, sanitarije, armature,...) za to ceno dobiš. Če pa želiš kaj dražjega, lahko izbereš sam (pomagajo pri svetovanju in izbiri), temu primerno je potem cena višja. Vedi le, da se cena nanaša na celotno pokrito površino (streha) in ne le na bivalne prostore. Re: Od parcele do hiše na ključ - Glicinija - 31.12.2011 Se moram strinjat, na reklami so res neke številke, vendar realnost je malce drugačna. Tudi v sami ponudbi na ključ moraš biti zelo pazljiv kaj ti sploh ponujajo zanjo, saj imajo različni ponudniki čisto različne pojme kaj to je. Tudi naju so zelo privabile takšne cene, vendar ko se enkrat malo bolj poglobiš v stvari in vidiš kaj skrivajo zadaj, tisti ceni gladko prišteješ veliko več. Če je želja se vse da, samo veliko časa si moraš vzet za vse odločitve in čim bolj se informirat o vsem. Re: Od parcele do hiše na ključ - princes - 1.1.2012 Mi smo dobili od Jutinga ponudbo z zahtevano sestavo sten ohoho lepo zaračunano. Ne vem kje skrivajo razliko v ceni, glede na to kaj ponujajo na zgornjem letaku. Nekje že. Lahko tudi v obliki ponujenega financiranja ali kaj podobnega, kar je pri nas praksa v zadnjem času. Ven pridejo z damping cenami, ko privabijo kupca in se začneš pogovarjati smo pa tam. Kaj zares ponujajo? in za Koliko? je vprašanje za poznavalca, ko z njimi sedi v pisarni. Konkurenca je močna, kvaliteta se razlikuje...cene pa ravno tako. Če imaš pripravljen denar za parcelo in papirje, če se boš podal v nekaj leten podvig- gradnja....ti želim pametne odločitve, dobro kalkulacijo in veselje pri delu. :wink: |
