Lopa za orodje - Print verzija
+--- Tema: Lopa za orodje (/showthread.php?tid=41614)
Lopa za orodje - kremenček - 30.12.2011
Ima morda kdo načrt za lopo za orodje? Rad bi namreč postavil manjšo leseno lopo za orodje, enokapnico, pod lopo bi naredil betonsko ploščo. Lopa naj bi bila enostavna, velikosti 2x3m.
Morda kakšen nasvet od tistih, ki ste jo že sami delali, ali jo je morda bolje kupiti, ipd.
Imam malce več časa čez zimo, da se pripravim, da bom lahko spomldi spet malce delal.
Pa prijetne praznike vsem skupaj.
Re: Lopa za orodje - susa - 30.12.2011
včasih sem videl na oglasih tudi kakšen poceni kontejner. Po mojem bi bil bolj varen za orodje, ko pa zgradiš prvo ploščo pa že imaš svojo strego in ga prodaš!!????
Re: Lopa za orodje - kremenček - 30.12.2011
To že, ampak ne bi izgledal lepo.
Če že enkrat postavljam, bi rad naredil uporabno in lepo, za daljši čas.
Re: Lopa za orodje - msvete1 - 6.1.2012
jaz bi se zadeve lotil tako, da najprej naredis ogrodje, potem pa na to ogrodje montiras oblogo. Mogoce ce nimas kaj veliko izkusenj zaupaj ogrodje nekomu, potem pa sam lahko pokrivas, oblagas, barvas, lepsas,... Fino pa je imeti ogrodje zato, da lahko cez cas brez problemov zamenjas oblogo, ni potrebno da imas steco čisto zaprto ampak imas med posameznimi kosi obloge (ce gre za les) nekaj reze za prezracevanje, pa se dobro izgleda. Le za okna in vrata moras naredit podkonstrukcijo.
Re: Lopa za orodje - Urs - 6.1.2012
Jaz sem naredil betonsko ploščo 3x4 metre, postavil 6 vertikalnih 10x10 cm cca 2,5 visokih, naredil roke, nato povezal vse skupaj s 10x10 po obodu, nadaljeval s špirovci 10x10, podeskal, tegolo čez, žlebove gor, našel ena vrata. Najdražja postavka tegola in žlebovi, ki jim je itak polomilo plastične nosilce. Sem se zafrkaval kar nekaj časa, ker sem ga pač imel na razpolago.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/urs/14112008308unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/urs/STA_2079_unichr("46")JPG[/img]
Sedaj je ima prizidek na levi (bunker za mulce), nadstrešek desno nad vrati, ko pada dež, da se je med zidavo vedrilo.
Aja, sem spregledal, ti bi rad lepo varianto, no ja.
Re: Lopa za orodje - kremenček - 6.1.2012
Urs, ni problema glede lepote, vsak malar ima svoje oči. Tongue
Lepo, da si opisal, kako si postavil, podal mere konstrukcije in tramov, glede obloge pa: lahko dam profilirane deske, ki bodo malce lepše izgledale, a osnova je enaka. Lahko priložiš še kakšno sliko (kako si posatvil vrata npr)?
Je kdo naredil morda samo točkovne temelje? Namesto betonske podlage bi nasul šodr ali položil prane ploše, enostavno za vzdrževanje.
Re: Lopa za orodje - pepek - 6.1.2012
morda pa kaj takega..točkovni temelji, prane pl...
To že izgleda kot mala vikendica. Tudi mere so kar nekaj večje kot bi želel.
Laično vprašanje: če dam na streho dekra kritino, moram prej deskati in položiti začšito ali je dovolj le deskati in potem prekriti z dekro? Se dekra kritina lepi na les ali kako?
Re: Lopa za orodje - JanezJe - 6.1.2012
Moja verzija izdelave vrtne lope za orodje in ostalo kramo...
Še končni izgled...
Janez, hvala za slike in opise. Mi lahko poveš ali je možno to pogledati v živo, ker sem iz Kranja, ti pa v Predvoru - da ne dolgoveziva in piševa?
Ali si delal po načrtu ali spotoma?
Re: Lopa za orodje - JanezJe - 7.1.2012
Vsekakor. Na ZS pusti kontakt za dogovor....
Baraka je narejena brez kakih načrtov.
lp, Janez
Re: Lopa za orodje - erazem33 - 15.8.2016
Živjo,
si bom "sposodil" temo. Imam v načrtu postaviti malo večjo lopo za orodje dimenzij 6x3m, dvokapnica, masivne stene 10 cm. Lokalni predpisi me omejujejo pri izdelavi temeljev, saj so dovoljeni le točkovni. Na hitro sem izračunal, da bo teža objekta tam nekje okoli 3,5 tone.
Zanima me ali je 6 točkovnih temljev dimenzij 30x30 cm dovolj. Predvidevam globino ~ 50cm + 15 cm nad koto terena. Teren je lapornat. Zaledje Kopra.
Lp!
Re: Lopa za orodje - firefly - 15.8.2016
Masivne stene? Zakaj ne tko kot vsi zgoraj?
