Ali siporeks ( porobeton ) seva ( radiacija?) - Print verzija
+--- Tema: Ali siporeks ( porobeton ) seva ( radiacija?) (/showthread.php?tid=416)
Ali siporeks ( porobeton ) seva ( radiacija?) - ElBarto - 6.9.2005
en "mojster" mi je povedal, da siporeks radioaktivno seva, sicer manj kot opeka iz afere pred leti, ampak vseeno.
Kdo ve kaj več o tem?
Koliko je tu resnice?
LP,
El Barto
- borovničan - 6.9.2005
traparija !! mojstri naj se ukvarjajo z zidavo in ne da so pametni za stvari o katerih ne vedo nič.
Pošlji ga naj si ogleda v strokovnih člankih, kako in iz česa se dela siporex- plinjen beton,......
p.s.
bolje se je ukvarjati z kvaliteto zraka, kjer boš živel, pitne vode, hrupa, ,.......z topili, ki ti bodo hlapeli iz barv, oblog, pohištva,....
- Anonymous - 6.9.2005
beton seva, to je dejstvo, vendar baje :roll: ni preveč škodljivo. bolj gre za pačenje energijske slike in naboja delcev (zrak je zato bolj elektrostatičen, več prahu v zraku, vonj po ribah je v zraku dolgo prisoten bla bla ipd.). naravni materiali so vsi statično nevtralni.
z vidika zdravja je seveda bolje živeti v hiši iz čim bolj naravnih materialov (opeka, les ipd.). to vsepovsod piše, tudi v strokovnih člankih in kakšnem zrmkju bi se našlo.
že samo ime "penjeni beton" pove, da ta material ne more biti neko ekološko čudo.
Siporex - Anonymous - 22.9.2005
svens Napisal:beton seva, to je dejstvo, vendar baje :roll: ni preveč škodljivo. bolj gre za pačenje energijske slike in naboja delcev (zrak je zato bolj elektrostatičen, več prahu v zraku, vonj po ribah je v zraku dolgo prisoten bla bla ipd.). naravni materiali so vsi statično nevtralni.
Mislim, da imaš zelo prav. Živimo v hiši iz siporexa in vsi stalno nekaj kihamo ko smo v hiši pa naj si bo še tako očiščena.... Vse ostale zgodbice o radiaciji so pa izmišljene , ker kremenčev pesek, voda in cement ne sevajo ... mislim da je dodan še aluminijev prah ki pa tud ni škodljiv. Ne vem samo kaj tu pomeni debelina ometa , glede te elektrostatike... ??
Re: Ali siporeks ( porobeton ) seva ( radiacija?) - Anonymous - 22.9.2005
<!-- m --><a class="postlink" href="http://195.226.187.165/html/slo/si/pb_4980.php?main=4105&subnavi_level=6&submenu=&submenulink=&area_code=2&language_id=16&countries_id=16">http://195.226.187.165/html/slo/si/pb_4 ... ries_id=16</a><!-- m -->
- Roby - 22.9.2005
Mogoče še kakšen link, vendar ne iz njihove strani, ampak iz neodvisne.
Saj poznamo, da vsak svojo robo hvali.
lp Roby
Jaz sem pa slišal, da opeka bolj seva kot siporeks.
Drugače pa brezvezne klatimo, ker nikjer se radioaktivne stvari ne smejo prodajati. Sicer pa tudi to je res, da čist vsaka stvar ali pa živo bitje oddaja nekaj radioaktivnega sevanja. To je naravno sevanje , vse pa je pod dopustno mejo.
Torej so vsa te govorice čista traparija.
Imam še nekaj na temo naravno- v naši državi je že vse naravno- kdo pa mi lahko dokaže, da cement in opeko , pa npr. razne kamene in steklene volne, ki so baje vsi tako naravni, res čisto proizvajajo, ko pa jih žgejo na ne vem kakšnih temperaturah v pečeh. A smo prepričani, da nimajo za kurivo ali pa dodatek kakšnih strupenih snovi??
Pa lep, naraven dan vsem skupaj.
- lolax - 4.5.2007
Njabolj varno, da ne seva je - 2 metra pod zemljo. Vse ostale "prepričane" in dvomljivce pa tako ali tko ne moreš v kaj prepričati. Pa kako je že en napisal ?
Halo, a Francelj tam ? Ja. Dober dan, poglejte vašega psa je povozil naš službeni pes in smo vam napisali polovično kazen, ker boste tako ali tako plačali visoko varščino ... pa - lep dan vam želimo.
