mešalni ventil - Print verzija
+--- Tema: mešalni ventil (/showthread.php?tid=41594)
mešalni ventil - aladin - 29.12.2011
Ozadje: sem v najeti hiši, 30 let stara kotlovnica, namesto stare oljne peči je zdaj peč na pelete - to je edina sprememba. za regulacijo temperature dvižnega voda je vgrajen ročni štiripotni mešalni ventil. In ta ga je začel zdaj biksati.
Simptomi: postal je zelo občutljiv tudi na minimalne premike - da spremenim temperaturo dvižnega voda iz 30 na 60 stopinj, je potrebno zavrteti le nekaj stopinj. Vendar to ni najhuje. Histerezo temperature kotla imam nastavljeno na 20 stopinj. Ko temperatura v kotlu pade, normalno pade tudi temperatura dvižnega voda, vendar se dvižni vod pogosto ne pogreje tudi ko je kotel nazaj na najvišji temperaturi. To se ne zgodi vedno, vendar zmeraj bolj pogosto.
A obstaja kakšno zdravilo ne da bi moral menjati ventil (nekako mi ne diši podirat 30 let stare napeljave v najeti hiši sredi zime - nihče ne ve, a bom lahko odšraufal in še manj kako jo bom nazaj prišraufal Confusedhock: )? A obstaja kakšen motorček, ki ga lahko nataknem na os ventila pa naj se motorček zafrkava z vrtenjem? Krmilil bi ga senzor temperature dvižnega voda, ne rabim vremenske regulacije.
Re: mešalni ventil - javr - 29.12.2011
Firšt Rototehnika
Re: mešalni ventil - jkv - 29.12.2011
Esbe ventile imajo v Črnučah Veto veletrgovina (uvoznik), prašaj pri njih če se da kej samo zamenjat pa bo delalo.
Re: mešalni ventil - harlekin - 29.12.2011
Firšt, "Uni temp". Elektronika vgrajena v pogon.
Da se ga vgraditit tudi na esbe mešalni ventil.
no, pa lep dan.
Citat:Firšt, "Uni temp"
- kje je to na njihovi strani ?
Re: mešalni ventil - Zaspanc - 29.12.2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/PDF-urejeno2011/UNI-LITOZELEZNI/UNI-produktna%20info/UNI-TEMP-product-info_v1-en.pdf">http://www.first.si/PDF-urejeno2011/UNI ... _v1-en.pdf</a><!-- m -->
Re: mešalni ventil - Merlin1 - 29.12.2011
Res da ti ventili niso linearni pa vendar ne verjamem, da tiči napaka v njem.
Po mojem je težava v naležnem termostatu . Po sliki bi rekel, da niti nameščen ni na pravi cevi. Nastavite ga na najnižjo možnost, če je izboljšano delovanje. :wink:
Re: mešalni ventil - aladin - 29.12.2011
Tisti naležni termostat je namenjen gretju bojlerja za sanitarno vodo in nima povezave s centralno kurjavo. Njegova naloga je, da požene pumpo, ki poskrbi za gretje bojlerja, ko temperatura pade pod določeno vrednost.
Res pa je, da njegovo mesto ni ravno posrečeno, ne dela pa prevelike škode. Ga bom prestavil ob priliki.
In seveda hvala za vse predloge, jutri pokličem Firšta in pa Veto.
aladin Napisal:Tisti naležni termostat je namenjen gretju bojlerja za sanitarno vodo in nima povezave s centralno kurjavo. Njegova naloga je, da požene pumpo, ki poskrbi za gretje bojlerja, ko temperatura pade pod določeno vrednost.
Potem je jasno vse.
Nepravilna hidravlična povezava :roll: .
Re: mešalni ventil - aladin - 30.12.2011
Iz peči gresta dve veji - ena v centralno kurjavo in druga v bojler. Vsaka veja ima svojo pumpo. Pumpo od centralne kurjave krmili sobni termostat (še pred pumpo je mešalni ventil), pumpo od bojlerja pa ta termostat.
Je tukaj kaj narobe? Mogoče to, da ko pade temperatura, pumpa od bojlerja toliko tople vode potegne zase, da ne ostane nič za centralno kurjavo?
Evo, zdaj sem prestavil naležni termostat na forlauf od bojlerja čisto k pumpi in ga dal na minimum (upam da termostat dela). Za polovico sem tudi priprl ventil na forlaufu. Me zanima, kdaj bo zmanjkalo tople vode.
Re: mešalni ventil - javr - 30.12.2011
Citat:http://www.first.si/PDF-urejeno2011/UNI ... _v1-en.pdf
- hvala za link, deluje, a še vedno ne najdem predstavitve na njihovi spletni strani. Mogoče gre za tako nov izdelek, da ga še niso uspeli prav predstaviti ?
Citat:Iz peči gresta dve veji - ena v centralno kurjavo in druga v bojler. Vsaka veja ima.....
- lažje si kaj predstavljam, če je kaj narisano. Na priloženi skici ni povezan bojler; to lahko dodaš sam v Risarju.
Ko je 4-potni popolnoma zaprt, voda kroži samo znotraj peči. To se uporablja pri večjih objektih, da voda ne gre iz peči, če temperatura pri črki R ni najmanj 60°C (kondenzna točka).
Ko je 4-potni popolnoma odprt, teče voda iz peči v radiator, kjer se ohladi, in nazaj v peč.
Do nepravilnega delovanja dveh pump na istem vodu lahko pride, če niso vgrajene protipovratne lopute, ali pa če so lopute "zlepljene" z vodnim kamnom. Ob nabavi novih paziti na to, da jih lahko odpreš/zapreš tudi od zunaj, z gumbom ali izvijačem.
Re: mešalni ventil - harlekin - 30.12.2011
Citat:hvala za link, deluje, a še vedno ne najdem predstavitve na njihovi spletni strani. Mogoče gre za tako nov izdelek, da ga še niso uspeli prav predstaviti
Tako je izdelek je nov, zato na spletu še nimajo opisa. Je pa zadeva podobna pogonu in pa njihovemu regulatorju MR-B, le da je vse združeno v pogonu.
no, pa lep dan.
Mislim, da je zadeva začasno rešena, zjutraj je bil sicer primanjkljaj tople vode, vendar sem termostat sedaj naštimal, da jo je spet dovolj. Važno je, da je bila tudi zjutraj prava temperatura dvižnega voda, da se nismo skuhali ali zmrznili. In seveda, da mi ni potrebno podirat sredi sezone ta glavnega križišča Smile
Hvala vsem, ki ste pomagali, bom pa poročal o motornem pogonu.
